semsk
Печка не греет, выбрасывает тосол
semsk
Привет всем! проблема в следущем: газель 402 двиг, 7 мест. Печка работала нормально пока не постояла машина 2 суток на улице, потом отказала прямо в дороге, - просто пошел холодный воздух. Потом както непонятно опять заработала. На следущий день и с тех пор дует только холодный воздух, сколько не пытался выгонять пробку никак не получается и в горку загонял и на ночь с открытой крышкой расшырителя остовлял, при работающем двигателе минут через 8-9 на хх начинает бежать из бочка тосол, если закрыт расширитель, то он надувается...
Помогите советом!
Тут надо бы подумать о замене проокладки ГБЦ.
Димитрий
Помогите советом!
Согласен с предыдущим оратором,симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
semsk
а резве ОЖ не бежало бы в масло или наружу? или пробка должна быстро уходить?? и изза чего обычно может пробить прокладку?
Достаточно того что газы из цилиндра попадают в систему охлаждения.
Артём
ГБО случаем не стоит?
Acejazz
у меня точно так же было. завел начало тосол выплевывать из бачка пошел пар из выхлопной со спецефическим запахом. вылечил заменой прокладки. а пробило неизвесно изза чего просто завел и все до этого не перегревал ничего особенного не делал.
п.с.а вообще много подобных тем по форуму. поищи посмотри
Димитрий
Не обязательно ОЖ будет в масле тусоваться. Попробуй снять паровой шланг с расширительного бачка, штуцер на бачке от него заглуши пробкой; выверни свечи и в тишине орально создай давление в систему охлаждения. Заткни шланг языком и слушай! Если причина в пробитой прокладке,из какого нибудь цилиндра джин выйдет (шипеть будет),чаще всего из 4го
semsk
нет нестоит,
Спасибо за ответы. на холодную все нормально, как двиг прогревается до рабочей температуры так и начинает давить ОЖ из бочка, может пробка воздушная так выдавливает??
п.с. в салоне радиатор печки немного дырявый, капает на холодную, может оттуда захватывает воздух??
Acejazz
нет нестоит,
ну а выхлоп идет у тебя из бачка?
semsk
а что выхлоп??? парит, но вроде как зима же не поймеш иззачего!
Или. Выковыриваешь клапан из пробки расширительного бачка, туда сосок от бескамерки, и компрессором.
ЛешаШарлык
Похоже на микро трещину.
Александр
1. все дырявые печки следует отремонтировать или заменить.
2. Когда начинает закипать то проверить верхние патрубки от термостата - всего скорей что ему хана, особенно если ставил термостат пр-ва ПРАМО.
3. Нарушаем правила создания тем - тема дублирующая!
alexgop
осуществляю замену прокладки гбц.. клубням скидки.. гарантия пока тута.. :lol:
KabaN
Только что вылечил у себя такую беду. Поменял прокладку и забыл.
Acejazz
из бачка должно пахнуть выхлопом.
DDDD
это вопрос?
нет пахнуть не должно а бульбы будут
DDDD
не обязательно сразу а потом да .
Acejazz
это вопрос?
это не вопрос а утверждение. :) у меня газы шли из бачка(пар и запах бенза) и булькало при пробитой прокладке.
ЛешаШарлык
Если прокладка конкретно пробита то будет булькать.А если на холодную всё нормально а на горячую выкидывает, то это микротрещина.
semsk
микротрещина это плохо, она обычна какими симптомами распознается?? на днях заклею радетор и устраню течи, проверю прокладку...
german
после запуска двигателя, в системе начинае булькать, т.е. пузыриться, в расширительный бочок загляни, всё видно
semsk
пузыри в течении 10 мин на хх не наблюдались, после того как заглушил пару пузырей вышло и все...
Ingener
нет нестоит,
С начала убери все течи потом уже видно будет.
