abc
Выбрасывает охлаждающую жидкость, масло в тосоле.
abc
Где то я подобную тему видел, но что то не могу найти, ткните туда, если есть такая :)
А пока создам свою :)
В общем, проблема - когда глушишь машину выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка, последнее время (год) появилось масло в тосоле. Началось всё после капиталки, которая была по поводу выпавшего седла и стуканутия движка с расколовшимся поршнем и смертью ГБЦ.
ГБЦ была поставлена новая, капиталка сделана, и вот, движок собран и началось... Ну, думаю, прокладка ГБЦ, разобрал, поменял, ничего не изменилось, ну и благополучно забил, пока ездит пофиг, всё равно не знаю что делать.
Подозревал, что трещинка в стенке цилиндра, повод был - поршень хорошо заклинило, кувалдой выбивал. И так я проездил 100 с небольшим тыщ. км. А сегодня полез прокладку на клапанной крыше менять, клапана подрегулировать, а за одно и ГБЦ снял, посмотреть, что же там, за 100 тыщ, произошло... Ну так вот, ничего не произошло :blink: Равномерный небольшой износ во всех цилиндрах, на трещину никакого намёка, всё с переноской облазил, прокладка ГБЦ цела...
Вопрос - почему же всё таки может выкидывать ОЖ и откуда масло в ОЖ? Что ещё можно посмотреть, пока снята головка? Подскажите пожалуйста, время есть до утра, завтра всё соберу уже.
Константин78
Я этот двигатель незнаю, но если он гильзованый может из под гильзы.
abc
Не, гильзы там не съёмные.
Лёха62
это как?если есть гильзы,то они меняются.
abc
Ну так в любом движке есть гильзы :D Просто где то они съёмные и меняются во время ремонта, как в 402, или не съёмные, но которые тоже в общем то можно заменить, но уже не на коленке :), как в УМЗ да и большинстве других движков.
Но вопрос то не про это :) Кто знает этот двигатель, на что можно ещё обратить внимание при моей проблеме?
Изменено пользователем abc
Константин78
Чудес на свете не бывает:) если в прокладке и плоскостях уверен, или гильзы или ГБЦ микротрещена.
abc
ГБЦ ставилась новая, т.е. не проверенная, в ней может быть что угодно. Вот вопрос - как найти?
ЛешаШарлык
Так тосол в масле или масло в тосоле?
Лёха62
в любом движке есть цилиндры,а гильзуют их или нет другой вопрос
Константин78
Набери в поисковике : проверка гбц на герметичность. Там и блок можно проверить.
Изменено пользователем Константин78
abc
масло в тосоле
давай не будем в определениях путаться :)
В УМЗ чугунные гильзы залиты в блок, и не съёмные, хотя заменить их тоже можно, так же как и на ВАЗ, и на 406, в ЗМЗ 402 они съёмные. Но вопрос всё же не про это :)
У меня сейчас нет технической и временной возможности опрессовывать ГБЦ - на работу в понедельник надо ехать.
Да и был опыт поиска подобной неисправности на БМВ, прыгали несколько месяцев вокруг неё, опрессовывали головку, блок, так и не нашли трещину, поменяли двигатель.
Просто думаю, что по этим движкам статистика большая, да и косяки могут быть какие то стандартные.
ЛешаШарлык
Если масло в тосоле,тогда причём здесь гильзы.
А вот если в ГБЦ трещина из рубашки в масляный канал? но я такого ни разу не встречал.
abc
Не причём :), я думал прокладка, но она цела. В начале не было масла, просто расширительные бачки взрывались, да патрубки лопались - справлялся методом недокручивания пробки расширительного бачка и постоянной доливки ОЖ, так ездил несколько лет.
Я так понимаю, если это не какой то типичный косяк, то искать проще методом исключения, например поставить заранее проверенную ГБЦ, но это всё слишком сложно и геморойно, новую проще, но дорого и опять без гарантии, но шанс на повторение именно этого косяка всё же не велик.
Это надо что бы трещина оказалась именно в том месте, где масло находится под давлением, в ГБЦ это только канал, по которому масло туда поступает и подаётся на ось коромысел. Шанс крайне мал, а если в другом месте рубашки охлаждения будет трещина, то тогда тосол в масле окажется, но его там нет.
ЛешаШарлык
Была такая беда на старушке с 402 движком.Когда разобрал сразу ни чего не нашёл.А при ближайшем рассмотренииГБЦ обнаружил с помощью увеличительного стекла,трещинку из камеры сгорания 4 цилиндра в ру башку охлаждения.Но масла в тосоле не было.
abc
Масла кстати очень мало попадает - мутная ОЖ и немного эмульсии в виде пены в расширительном бачке.
VITIM
Это не подсказка, поделюсь проблемой несколько похожей, УМЗ-4215, в бачке расширителя пена, тосол из бачка выкидывает, двигатель не перегревается, выкинет пока бачок не станет пустой, потом уже не выкидывает, только пена после трассы. Заменена ГБЦ, термостат, пробка на бачке, рассверлены дырки на обратках в бачёк, симптом остался. Осталось поменять помпу и радиатор, думаю, положительных результатов это не даст. Будь добр отпишись, как процесс у тебя прошёл или происходит
ЛешаШарлык
Может Это от газов эмульсия образовывается?
abc
Всё тоже самое, только радиатор и помпу уже менял :) Выкидывает, чуть больше, чем в расширительном бачке, потом перестаёт, но когда машину глушишь, начинает кипеть. Во время движения перегрева нет. Переживаю за возможный хронический перегрев ГБЦ.
Она не просто похожа, она аналогична :) Значит, возможно, есть какой то косяк в этих движках. Неужели никто не знает решения проблемы?
Ну масло то там всё же присутствует :D
Basil
У меня на 402 тоже ож мутная и пена выделяется! Ездею так уже 3 года и всё ок! Может ож поменять?
abc
Может ож поменять?
Она меняется естественным образом :) - за зиму литров 40 тосола залил, летом каждый день литра по 2-2,5 воды доливаю.
Ау! Мотористы, вы где? Скажите что нибудь! :)
VITIM
скажу сразу за всех мотористов, у вас и у нас, где-то микротрешина, в гильзе, в блоке (найти и показать которую, не один из мотористов не сможет, толи знания толи оборудование не позволит да им это и не надо, им надо бабла срубить за проделанную работу), площадка блока под башкой поведёная, короче придётся ездить с этой проблемой до победного конца
abc
Я это тоже подозреваю :)
Не, нормальная. Башка была немного кривая, но проблемы не из за этого, точно, выровнял камнем. Поставил сегодня, прокатился, завтра поеду на работу :) Изменено пользователем abc
рома 372
100%прокладка.И проверьте верхнюю часть блока на горизонт.
abc
100%прокладка.
Да вроде нормальная прокладка была... Сейчас новая стоит, завтра посмотрю что будет, но 99% уверен, что ничего не изменится :)
Блок мерял - прямой он. Башка немного кривовата была - где то 0,3-0,4мм под линейкой был просвет, ИМХО, не принципиально, но всё равно выровнял.
рома 372
Я это тоже подозреваю :) Не, нормальная. Башка была немного кривая, но проблемы не из за этого, точно, выровнял камнем. Поставил сегодня, прокатился, завтра поеду на работу :)
Я после камня ГБЦ штук30-40 поперевозил к фрезеру-камень уводит горизонт примерно на3-5 десяток(по моему опыту 9 лет).
