БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 12 февраля, 2023 7 часов назад, jon61rus сказал: Total Ceran XM 220 – водостойкая высокотемпературная смазка с противозадирными свойствами Это куда? Шкворня? Выделенное не смущает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) 8 часов назад, Lakostra сказал: На заводе втулку не разворачивают,а уплотняют брошами,по этому они и ходят.при ремонте шкворней прохожу каждую втулку на прессе брошами 4 размеров,металл втулки уплотняется ,а не срезается разверткой.Развертка при ремонте не использую. Пробиваю выточеными типа конуса, прохожу разверткой , у меня нет станков а сосность нужно как-то соблюсти, пока только 2 раза шкворня делал. Мажу пару раз в месяц ..)) любая смазка чаще Литол, смешаный с нигролом... П.с заводскую балку при первой замене выбросил...поставил новую.. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Это куда? Шкворня? Выделенное не смущает? Меня не смущает.А что высокотемпературная смазка только при высокой температуре работает.Не стыдно чушь то нести... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 499 Опубликовано 12 февраля, 2023 кстати, смазывать как часто ? от пробега или от времени ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, jon61rus сказал: А что высокотемпературная смазка А что не так? Обьясни неграмотному...не знаю... 1 час назад, PanDiman сказал: кстати, смазывать как часто ? от пробега или от времени ? От погоды, нет грязи не надо мазать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, PanDiman сказал: кстати, смазывать как часто ? от пробега или от времени ? Кто раз в неделю мажет ,кто в месяц ,я стараюсь при ТО раз в 10000 или же когда лезу в ту степь то прокачаю.мажу через шланг ну никак не научусь через тавотнтцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 499 Опубликовано 12 февраля, 2023 10 минут назад, aleks2 сказал: Кто раз в неделю мажет ,кто в месяц ,я стараюсь при ТО раз в 10000 или же когда лезу в ту степь то прокачаю.мажу через шланг ну никак не научусь через тавотнтцы. пришли мне тавотницы из нержавейки, поменяю когда колеса менять буду на летние. Стараюсь все винтики, болтики на нержавейку менять, даже где есть ржавчинка, а стоит болт нержавейка, глаз радуется )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 12 февраля, 2023 @PanDiman Пробочки выточи из нержи, будут глаз радовать..))) Открутил и шлангом смазал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 12 февраля, 2023 В 22.01.2022 в 23:54, server100 сказал: @вилли Сегодня стал купленную в Торнадо новую балку ставить , вот снял крышку , по торцу видно ремонтный шкворень , для сравнения держу старый. хорошо бы новую втулку поставить, осадить ее пониже, такая втулка не ходок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 499 Опубликовано 12 февраля, 2023 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @PanDiman Пробочки выточи из нержи, будут глаз радовать..))) Открутил и шлангом смазал. я модный шланг купил, с ним пробился шкворень через тавотницу ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 февраля, 2023 Ещё наверно как-то подстраховаться нужно ,чтоб балку снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 315 Опубликовано 12 февраля, 2023 За задним концом рессор раму на "пни" укладывал."Пни"из обрезков досок в перевязку саморезами 100 скреплял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 февраля, 2023 13 минут назад, Татарин сказал: За задним концом рессор раму на "пни" укладывал."Пни"из обрезков досок в перевязку саморезами 100 скреплял. Зачем я такой высокий упор делал не могу вспомнить.,чтоб выкатить балку наверное просто под рессоры что то положить можно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 711 Опубликовано 12 февраля, 2023 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: А что не так? Обьясни неграмотному...не знаю... открываем техдок. смотрим обозначение смазки DIN 51 502: KP2R -30 буква R - верхняя температура применения +180 градусов -30 - нижняя температура применения -30 градусов. 4 часа назад, aleks2 сказал: Ещё наверно как-то подстраховаться нужно ,чтоб балку снимать? упоры под задние колеса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 337 Опубликовано 12 февраля, 2023 Сто первый раз пишу, что с 97 года мажу шкворни Солидолом, раньше АЗМОЛ покупал в жестяных банках синеватый, потом похоже этот же солидол, но под другим именем)) Один раз только меняли мне шкворня на авто 2006 года и то там похоже почти с покупки был люфт с одной стороны. А так ездил 200-300-500 тыс км до продажи авто без замены шкворней. У Некста для меня шаровые это один из немногих, но больших плюсов по сравнению с Бизнесом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 12 февраля, 2023 @L2140 упоры стоят, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 Проехал 2500 ступицы и шкворни без люфтов.прошприцевал солидолом .смазка чистая выходила,что самое интересное вылазила через клинья тоже.ставил шкворни Челябинские у них каналы для смазки внутри шкворня есть сверху и снизу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 492 Опубликовано 5 марта, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: Проехал 2500 ступицы и шкворни без люфтов.прошприцевал солидолом .смазка чистая выходила,что самое интересное вылазила через клинья тоже.ставил шкворни Челябинские у них каналы для смазки внутри шкворня есть сверху и снизу. Пару раз выходило то же через клин...вроде) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 18 минут назад, Alex030569 сказал: Пару раз выходило то же через клин...вроде) Значит не смертельно) вторая балка лежит если ,что подготовить не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 492 Опубликовано 5 марта, 2023 22 минуты назад, aleks2 сказал: Значит не смертельно) вторая балка лежит если ,что подготовить не проблема. То же ремонтная,со вставышами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 Только что, Alex030569 сказал: То же ремонтная,со вставышами? Местный Кулибин ее завтулил втулками с поворотного кулака,200 отходила) когда буду делать проверю новым шкворнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 5 марта, 2023 В 12.02.2023 в 10:21, БРОДЯГА74 сказал: А что не так? Обьясни неграмотному...не знаю... Многие Люди видят смазку в красивой банке и там на ней оч много обещаний, ну что она долгоиграющая, выдерживает оч большие нагрузки, воду не впитывает, не пьет, не курит, действует омолаживающе на металлические поверхности, не грызёт и не разъедает резиновые изделия и т.д.. Как у нашего модератора был или есть знакомый с погремухой СОЛИДОЛ, типа он мазал им всё.. так и тут(.. одной жижей из красивой банки мажем всю машину.. типа она универсал.. Но эт как бы не так .. смазка в банке в тубе иль в пакете, эт тоже самое что и (к примеру) масло моторное или трансмисионное в канистре.. она смазка разная! по составу загустителей и другим хим ингредиентам, и т.д.. и каждая имеет предназначение, и главное у её так же есть (вязкость!).. эт один из главных критериев который влияет на ресурс того что можешь.. к примеру нЕправильной жижей помазал подшипник и приехал, в голове: смазка норм, подшипник ..амно.. .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) Про передние ступицы по регламенту смазку менять через 35-50 тк.полностью убирать и полностью забивать - при таком подходе подшипники будут ходить вечно и на литоле) Изменено 5 марта, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 6 марта, 2023 В 12.02.2023 в 10:51, PanDiman сказал: пришли мне тавотницы из нержавейки, поменяю когда колеса менять буду на летние. Стараюсь все винтики, болтики на нержавейку менять, даже где есть ржавчинка, а стоит болт нержавейка, глаз радуется )) Я тоже этим заболел. У нас в городе пару лет назад магазин появился, там каких только болтов нет, и формы и длины, и саморезы и прочее. Я все болтики на подножках, на брызговиках, и саморезы тоже поменял на нержавейку. В салоне где ручки прикручиваются. Ну везде где не ответственные соединения. Один минус, стоит дорого эта нержавейка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 6 марта, 2023 18 минут назад, Vovka31 сказал: Один минус, стоит дорого эта нержавейка. Тоже подсел на эту тему, да и многие из знакомых.. на днях посещал магаз где брал обычно, много чего нет в наличии и болты некоторые пошли без маркировки( по классу прочности.. хотел взять шестерку и восьмёрку сказали 5.8, на е надо.. так как миниму нужно брать как а2.. Девятого поеду в другой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
