Юрий
Шкворни!!!
вилли
16 часов назад, Alex030569 сказал:
@вилли насколько знаю, все специалисты клин вбивают, развернув его на 180 градусов.
Итак вполне надежно
Клин даже полностью не заходит. Форма выемки всеже по форме клина, и если клин не дефектный, все норм. У меня 2 комплекта были-в одном полноценный, в другом с длинной резьбой и меньшим телом. Бывает что т полностью залетает, и вот чтоб не переделывать наверно и разворачивают
вилли
17 часов назад, jon61rus сказал:
Зачем интересно?Чтобы потом его высверливать.
Кулак должен поворачиваться свободно от руки,а не ногами упираться все это задерет и появиться люфт.
В любои случае развертка не дает сделать иначе, разве что греть ее
И я считаю что лучше туго, чем свободно. В то что между вращающимися деталями не полезет смазка я не верю). А вот если свободно это однозначно скорый люфт и новый ремонт Притреться, не обдереться
jon61rus
3 часа назад, вилли сказал:
Только так не считает таблица допусков и посадок,но у Газилистов своя вера.
вилли
11 часов назад, jon61rus сказал:
Да, если бы поверхности соррикасающиеся были мдеально гладкие - может быть.. Но я видел эти поверхности, там не равномерная плоскость, и изза этих неровностей там и полно смазки. Ну а если идеально сделать.. Ну это надо постораться
jon61rus
В 26.10.2026 в 05:09, вилли сказал:
Странно почему после развертки не равномерная плоскость,обочно зеркало ,нужно чаще вытаскивать развертку и очищать от стружки,но и масла не жалеть.
Татарин
32 минуты назад, jon61rus сказал:
То что он купил, назвать развёрткой очень трудно. Там лезвийной части с гулькин нос.
На втулку -бы взглянуть,мне кажется там как из под сверла чистота.
jon61rus
21 минуту назад, Татарин сказал:
Скорее всего так и есть,средняя цена на развертку 25 мм тысяч от 10.
Татарин
11 минут назад, jon61rus сказал:
Это из Р6М5 .Для шкворней ,и себя любимого можно и из 9хс.Цена народная.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/razvertka-25-ruchnaya-razzhimnaya-ts-h-gost-3509-71-beltools-ri-137-96-22127102/#searchQuery=Развертки&searchType=autocomplete
Samarin
11 часов назад, Татарин сказал:
Я на Авито такую же купил ,из Советских запасов ,за 1 тыс .Как лезвие , одно удовольствие ей разворачивать втулки .
B.V.A
В 25.10.2026 в 17:23, jon61rus сказал:
Слушай, харе умничать, а .. тебе самому не смешно над тем что ты пишешь.. )..
Газелисты большенство делают как получится.. у кого то норм сразу, у кого-то не совсем получается,  учатся и т.д.. и главное зачастую лучше чем в сервисе..
Ну и грамотно сэкономленные рубли на ремонте и нЕ только.. эт заработанные..
jon61rus
12 часов назад, B.V.A сказал:
Да ,Я не умничаю в отличие от тебя ,просто не понимаю зачем делать херню,а потом орать на всех углах ,что Газель гавно и запчасти сейчас говно.И Сервисы нужно выбирать не там где дешевле.Мне потом будет смешно,когда тысяч через 20 у него шкворни будут болтаться,это же какие то дурачки придумали зазоры  ,а мы потуже сделаем.
Изменено пользователем jon61rus
Lakostra
12 часов назад, jon61rus сказал:
20 тысячь много,раньше заболтаютсяпосле такого ремонта.Развертка  эти вопросы не решает.
jon61rus
2 часа назад, Lakostra сказал:
Интересно ,а что решает ? Кординатно расточной станок? Именно разверткой это и делаеться.
Lakostra
2 часа назад, jon61rus сказал:
Инт,ересно ,а что решает ? Кординатно расточной станок? Именно разверткой это и делаеться.
Броши,уплотнять  металл нужно,а не срезать.Всё сказано выше,повторять полагаю несколько раз одно и тоже не вижу смысла.
jon61rus
7 часов назад, Lakostra сказал:
Какая то особенная технология именно для Газели.
БРОДЯГА74
18 минут назад, jon61rus сказал:
Нормальная технология, если хочешь что бы ходили!
jon61rus
42 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
У меня и после развертки ходят нормально,что на бортовой ,что на полном приводе.Технологию нужно соблюдать,и это касается не только Газели но и всех узлов где применяют подшипники скольжения.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, jon61rus сказал:
Пробеги озвучь, что бы понимать что значит "ходят"..)))
Заводские у меня прошли 500+/- Перебрал и до сих пор ходят, одна сторона начал верх болтатся, а это лимон с плюсом.
jon61rus
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я тебе пробег ни как не скажу у меня машина эксплуатируется на бездорожье,на бортовой менял в 2008 году ,пробег примерно около 200 тысяч. Разговор за то ,что если сделать зазор 2-3 сотки ,все ходит отлично,а как любят потуже приведет к задирам втулки.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, jon61rus сказал:
Разговор вижу о том КАК это сделать...
Татарин
"Наклёп" вредоносное уплотнение металла."Нагартовка" уплотнение металла заданное техпроцессами .
Улотнение металла происходит и при обработке резанием.
Что происходит со втулками после прохода шарами,я лет ..(много) назад показывал.Не равномерные и не направленые удары делают не цилиндр, а норку прогрызенную червячком.От того и шар вроде в размер ,а шкворень идёт с натягом.
БРОДЯГА74
@Татарин У меня есть 3 конуса , пробиваю ими потом прохожу разверткой  обе втулки ...всё получается красиво, но нужно подправить надфилем заходы смазки!
вилли
В 30.10.2026 в 20:40, БРОДЯГА74 сказал:
Вот и я стал так же делать с появлением развертки) Только не конусами, а шарами. Правельно сказал татарин, после шаров поверхность испещреная канавами, поэтому после прохождения разверткой, остаються впадины. И может это даже к лучшему, т к есть где смазке поятаться. Это как втулки от иномарок, которые испещрены канавками по всей площади... Попробую так поездить, пробег покажет, как лучше)
Lakostra
Шар это немного не тот случай в этом процессе,нужен боченк  четырех размеров ,где последний с размером 25,рабочая часть  5 см.и общая 10 см. и работа на прессе,и не в коем случае не молотком или кувалдой.
Татарин
6 часов назад, Lakostra сказал:
Дай бог у 1 % пользующих Газель есть такая возможность.
