sweet
совет по змз 409
Лёха 161 RUS
Всем привет! Кто поставил 409Й и переделал в 409й у вас корпус фильтра стоит какой? Газелевский, типа Е2 или е3? Хочу рассказать о мелочи с которой я столкнулся в эксплуатации 409 Е2 мотора. Мотор поставил с Патриота в замен 406.3(карб), корпус фильтра тоже с патриота. Ездил я и радовался. В один прекрасный момент я решил поставить корпус воздушного фильтра от газель бизнес (типа Е3), для того что-бы под капотом все выглядело как с завода. По случаю в разборе приобрёл корпус воздушного фильтра. Подошло время ТО, и я его установил. Сразу-же заметил что у машины упала тяга с низов и особо это чувствовалось при загрузках. По началу думал что проблема с топливной системой, но на газу и на бензине не чего не менялось. Покатался я покатался и поменял обратно корпус воздушного фильтра на Патриотовский и все вернулось на место, поднялась тяга с низов и мотор побежал легче.   Сам фильтр от Патриота в диаметре вроде такойже(не сравнивал) но он выше газелевского, а корпус Патриотовского в диаметре больше ну и выше. Вот как-то так, вроде мелочь а в сравнении небо и земля. В погоне к стандартному внешнему виду подкапотного пространства, было принято решение поставить корпус и фильтр от каминса( он больше, выше и менять его удобнее). Всем удачи.
я короч. в заблуждении((
Лёха 161 RUS
У камня фильтр больше что-ли?
У меня с Волги корпус и фильтр самый большой беру
получается у камня больше! Поидее он и должен быть больше объем то 2.8л
У камня расход больше, больше чем у атмосферного пяти литров мотора
Лёха 161 RUS
Согласен турбине нужно давить кг..мы в ре-р! У меня на валдае (Д245) стояла необъятная кастрюля и грохот от нее стоял в кабине пока я ее не вынес под кабину.                                 Вот ты и ответил сам на свой вопрос!
Ну там как должно быть и как сделано заводом Не всегда одинаково
maksim 74
Лёха 161 RUS,
Могу сказать однозначно, что с корпусом воздушного патрофильтра мотор идет легче и веселей. Фильтрующий элемент, что от Патра - Волга одинаковы. По поводу корпуса воздушного фильтра от каминз могу сказать: корпус вроде большой, фильтрующий элемент маленький. Скажу честно, корпус от каминз куплен более года назад - покрутил в руках, посмотрев на него так и закинул в гараж.
maksim 74
Лёха 161 RUS у тебя какой корпус фильтра?
abaturov
Патрик судя по всему
abaturov, ну да глянул.Человек спер фото в объявление.
Владимир32
Интересно, а есть ли отличия и какие у ресиверов для 406 и 409? Недавно заметил, что на волге ресивер стоит 409, судя по маркировке
russpb
У меня, на Волге 2004года тоже маркировка 409 была. Различий не нашёл.
Владимир32
моя тоже 2004года, 31105
есть различия форм труб и есть под электронный дроссель и механический.
Владимир32
А по функционалу разница есть?
gazelist56
у меня тоже 409 написано. тоже различий не нашёл.
409 длинней по впуску
volcher
Подскажите, пожалуйста, сцепление от 405 подойдет на 409?
Игорь85
 да
volcher
Спасибо.
Анатолий 1984. 55
Добрый день. Хочу поставит змз 409 с буханки. Головку с карбом и переднюю крышку с принудительным вентилятором ставлю свои. В этой теме вычитал что придется ставить (лапы крепления двигателя, колокол и возможно выпускной коллектор )со своего мотора. Какие подводные камни могут ожидать при установке мотора с буханки?
Максим Павлович
Правильно говоришь колокол и выпускной придется переставить. Остальное по ходу дела .Еще не помешают ли катушки, ведь на УАЗЕ они спереди расположены? Почему не хочешь инжекторный оставить?
Головку тоже не надо менять
Анатолий 1984. 55
Крышка есть и поддон свой оставлю. По поводу инжектора. Да как то карб попроще и у меня газ 2 поколения и в теме по переделке с карба на инжектор ,пишут что при переделке особой разницы не увидишь. А может и заморочусь с переделкой надо все обдумать.
Особой не особой , но 25 %мощности добавит инжектор, ну и расхода побольше.
поддон одинаковый
alexgop
поддон одинаковый
не добавит 25. Плюс будет, но не такой огромный. а при варианте с невпрысковым гбо мизер. На карбовом варианте мотра зажигание микропроцессорное уже. У карбового и впрыскового варианта этих моторов только одно принципиальное отличие- наличие улитки=рессивера на впуске. И поэтому прибавка будет ровно на стольао на сколько расчитана геометрия улитки производителем. И настроена она на определенный режим работы мотора.. тоесть (кпримеру, тоеретически)на одном режиме улитка прибавт, а на другом может и убавить.. а сама бензофорсунка не коем образом не добавть мощи мотору в сравнении с карбом. По расходу может и выиграет.. но не по мощности.
