sweet
совет по змз 409
Igor85
Визуально: поддон и передняя крышка, и в номере двигателя модель.
в  номере двигателя.  идет 409...  и  мозги  многие  не  прошивают.
Platinu60
Это верно, но может потому и разницы не ощитишь в тяге. Мне он и так нравится.
Достаточно посмотреть номер двигателя
Igor85
разницу  в  тяге.  увидишь  и  без  прошивки.
Platinu60
Я не ощутил
Igor85
Я не ощутил
значит  что-то   не  нормально.  смотри  фазы.  только  не  по меткам,  на  распредвалах.  а  по  транспортиру.  ну  а  лучше  поставь  разрезные  шестерни,  на  распредвалы. и  будешь  удивлен  как  он  едит
Platinu60
машину сдаю в аренду, поэтому мне от мотора нужна надежность и не более того
Igor85
ну  каждому  свое.
ХАПУГА
Кстати, не сказал про такой момент: у меня на 405 двигателе на рессивере выбито 409 и номер. Так что мне может не надо ничего сверлить? В общем загорелся я 409 двигателем. Собираю всю информацию ))))
На 409 нижняя часть рессивера другая там канал длиньше.Сверлить придётся т.к уЕ-3 нет в голове каналов под х.х.Сверлиш в рессивере напротив нижнего шланга Рхх и этим же уголково-гофрированным шлангом соединяеш.Уменя мотор с Буханки был так там РХХ прям в ресивер втыкалсячерез уплотнение.И помпа у меня Волговская стояла т.к у Уаза вентилятор в передней крышке головки.
Так а помпу е3 не соединить будет с термостатом е2?
Можно подрезаеш шланг за подлицо от Е-3 и надеваеш поверх от Е-2 работает норм.
ХАПУГА
Мозги лучше прошить у знакомого было 2 мозгов 7.1 одни под 409 прошил так говорит что на 405 разгон веселее т.к он крутить любит а на 409 гдена 405 приходилось переключаться на 409 вытягивал .Мне диагност сказал что там кривая мощности вниз сдвинута ближе к низам для тяги .
gazelist56
Я не ощутил
я собрал 4092 с Микас 7,1 кажется была 538 прошивка. Всё очень нравилось по сравнению с 405.22, но однажды отказал эл.привод сдвижной двери. Я сразу решил проверить предохранитель, а он у меня расположен рядом с предом ЭБУ, который я по ошибке выдернул. Двиг. заглох, комп сразу прокалякал и расшифровал ошибку, а я вставил пред на место. Ошибку сбросил, завёл но обороты выше 750 не поднимаются. 2 дня (350 км по городу) поездил, ошибок нет. Знакомый диагност сказал что ЭБУ "слетел". Поставил свой- обороты хх стали 850 мёртво. Короче сделал предложение:
-Если получится залью хорошую программу и это будет стоить 750р.Залил и я двиг неузнал!!! на счёт зажигания- сам все знаю
Максим Павлович
Мужики, у кого есть информация по размерам паронитовой прокладки гбц в обжатом состоянии и прокладки металлопакет гбц е 3 также в обжатом состоянии. Очень нужно для вычисления степени сжатия. Буду очень признателен
Собираю 409 в 405 блоке е 2 и прокладкой е 3
Вовик
Е-3 практически не обжимается,она 0,5мм.Е-2 1,2-1,5 в зависимости от производителя
Максим Павлович
Спасибо большое
Platinu60
Спасибо большое
Просто ставь прокладку Е-3 и не парься
Максим Павлович
Ее и планирую ставить. По советам бывалых шлифанул привалочную поверхность блока, гбц тоже само собой, так же торцанул поршни на 0,5 мм. Сделал примерку железа, а поршни оказывается торчат из блока на 0,33 мм. Теперь жду токаря из отпуска и понесу резать их еще на 0,6 мм, что был небольшой недоход поршня. Господа профи, все ли правильно делаю?
sport
0.6 мм много, реж в ровень с плоскостью блока. Евро-3 прокладка даст запас 0.5 мм. Если уж все запилил для степени сжатия, незачем ей разбрасываться!
ИМХО конечно!
А то бывают истории, что народ мотор закаптит так, что нагар на поршнях при холодном пуске в башку бьет.
Изменено пользователем sport
Максим Павлович
Поэтому побольше и запилил что б был небольшой запас на слуЧай нагара
sport
Тоже верно. Ресурс не уменьшит:-)
Platinu60
А откуда нагару взяться? Либо маслице хавает, либо топливо переобогащенное. Может лучше искать первопричину и устранять, а не давать запас  в ущерб степени сжатия? Если на газе будешь ездить, то лучше СС увеличивать.
Максим Павлович
Ну не всегда ж он будет новым и свежеоткапиталенным. Когда то порщневая понемногу начнет садиться, появится расход масла, в противном случае если не пилить с запасом к угару масла добавится звук поршней по голове, для этого и запас делаю
Platinu60
некоторые заваривают пустоты в камере сгорания для большей компрессии)
Максим Павлович
Уж очень опасно наваривать там что-то, температура в камере сгорания очень высокая, из-за опасений что это "наваренное" отпадет и натворит там делов я и отказался. А так тоже были мысли поиграть с аргоном
Platinu60
Может и клапан некачественный отгореть и наделать делов, причем даже более вероятнее
Я бы, если бы такой темой заморочился, купил бы Б У голову для экспериментов и искал бы хорошего аргонщика
Максим Павлович
Чесно говоря пустот в гбц в камере сгорания куда можно навалить аргона я не видел, у меня были мысли заварить лужу в поршне
Вовик
Поршни наваривать точно не стоит,от нагрева при сварке все размеры уйдут,поршень кривой будет,со всеми последствиями
