бузяка
Поржем? или кто как масло менял
зверек787
Рисовал,направление стрелками,перевернул изображение -не катит.
Рисуй трёхмерное-понятнее!!! :D :D :D
Татарин
Это понял.А почему он в другую сторону крутить начал не пойму.
А картинко е?
Всё просто. Там промежуточный вал с угловой передачей. А вот еще история с редуктором.Работал у нас в гараже мужичок-торопыга,вечно не когда всё бегом.Ну и крякнул у него редуктор на130.Свой скинул ,прибегает в агрегатку,ну и хватает с переборки.Воткнул путёвку хвать и на Питер.Приезжает весь потухший."Петя чего хмурый-то?" "Да говорит не пойму 80 иду, а все обганяют как стоячего"."Петя где редуктор взял?" "На столе лежал" "Так это от погрузчика".Неделю над мужиком глумились.На Львовских погрузчиках вроде 130 мосты стояли,передаточное только другое,а свиду один в один.
Alexq55
Представь в уме, хвостовик вращает большую шестерню, большая шестерня с одной стороны, вращение хвостовика правое, при этом большая шестерня вращается в одну сторону. А теперь мысленно представь, что большая шестерня уже с другой стороны, а хвостовик продолжает вращаться в ту же сторону. И теперь хвостовик вращает ту же большую шестерню уже в другую сторону. Вот как то так.
минхерц
ну вот и поржали жеребцы :lol: :lol: :lol:
олеган
Погуглил,картинко мотрел,так там чей то много железок наворочено.Примерно понял.
Ржоте все - черти полосатые. :D
зверек787
Для того и тема создана :D
мамонт 74
ты че там еще не врубился чтоли ,ты че не видел чтоли редуктор 130 ,вот ты дал ,на уроки на до было ходить , :lol:
олеган
Снаружи видел.
Татарин
Вот как-то так
vidik
Знакомый имеет Газель -бизнес,Ваз 2115,Нонда.На 15-е надо было поменять масло в двигателе.Залез под машину слил масло,поменял фильтр,залил масло в двиг.Поехал по делам и услышал гул.Заехал в сервис ,там обнаружили два уровня масла в двиг.и пусто в КПП.
История груснее. Был мерседес, естественно с коробкой автоматом. Машина 197... года, старый хозяин отдал пару канистр ATF-ки, а вот как проверять уровень не рассказал. итог уровень проверяли на заглушенной машине, а катались (не долго) на практически пустой коробке...
Для справки- уровень проверяется на заведённом и прогретом двигателе, после прогона рычага по всем режимам P-R-N-D-3-2-L и обратно.
олеган
Вот как-то так
Спасибо,понял. :D
ivan174
Не далее как сегодня накололся с канистрами.Снял газ.редуктор-завтра гос.ТО. Добавил бенза в бак из канистрочки. запустил двиг, и мля минуты через две клубы белого дыма. Реакция какая? Пипец прокладке. Не угадал,тосол на месте,бульков нет. Взгляд упал на канистру-5литров тосола двиге не повредит
klop
ко мне тоже одни чудики приезжали точь-вточь с такой же проблемой, правда день откатаи без масла в коробке, во я тогда наржался они не отставали и тоже ржали :lol:
Изменено пользователем klop
Химмашевец
Когда работал в сервисе (занимались ТО и ремонтом АКПП) был схожий случай. Привезли мерс с умершей АКПП. Оказалось, что старое масло откачивали через шахту щупа и шахты слесарь благополучно перепутал. В итоге в коробке масла стало вдвое меньше, а в движке вдвое больше. АКПП, естественно, от таких экспериментов испортилась. А дальше было еще веселее.
александр1975
поехал по области.заметил вибрацию на рычаге.дальше-больше.потом трансмиссионкой завоняло.приехал-писец первой крестовине. заодно сальники в хлам,втулочка из хвостовика повысунулась.это полбеды.обкрызло посадочную под сальники так,что только один помещается.хи-хи: минус 2128р и день работы.в полном восторге...
За газель
Помню как масло меняли на пежо 308. Машина вообще незнакомая. Так мы под градусом были (а как без этого) и пригнав машину в гараж стали откручивать пробку. ®°_¶©¢€€! Масло кипяток, машина не остыла а мы даже емкость для отработки не подставили! Что делать? Мы то "умные" стали руками масло ловить. :lol:
На утро голова как кирппич а руки обоженные. Браво нам!
лехан
Я как то менял главный и рабочий цилиндры сцепления, прикрутил, налил тормозухи ,посадил приятеля качать ,а сам полез под машину спускать воздух , водух сошёл показалась жидкость какаято жидкая и тут вспоминаю что вместе с тормозухой я покупал ещё маленькую канистрочку тосола.
sobol615
Как порядочный раз на заправку приехал,она как раз после ремонта,ни одной таблички на колонках.Пошел,заплатил за 20 литров 80-го,залил и поехал.Километров через 5 заглох.Причина отыскалась довольно быстро,в карбюраторе дизтопливо,свечи мокрые,машина не едет. Оказывается заплатил за дизтопливо (цена одна),заправщице все равно чем я УАЗ заправляю,мне соответственно по фигу что льется в бак.
Изменено пользователем sobol615
Mak$ Factor
Знакомый рассказывал... пока был на отгулах движок ушатали... На его вопрос: как? В гараже впотьмах масло меняли и залили вместо нужного продукта концентрированной серной кислоты.
Bylik
навеяло самой первой историей,решил я поменять масло:слил старое и заливаю свежее,слышу какой то булькающий звук,заглядываю под машину,а сливную пробку не закрутил,кароче канистру масла залил в яму.выругался,выпил пива,пошел за другой канистрой в магаз,заливаю другую канистру,подхожу проверить уровень с кружкой пива,пиво ставлю на воздухан,достаю щуп -маловато,беру 0 5 кружку пива и заливаю ее в движок,матерюсь и иду за третьей канистрой масла :lol:
ржу
karell
Меня однажды в Питере, у Нарвских ворот, останавливают два кавказца и просят помощи. Говорят, что сунулись в бомбе в мотор, масло залить, а не знают куда. Помоги мол. Я их спрашиваю, а зачем масло заливать? Лампочка что ли загорелась? Они мне показывают на щуп, который они вытащили. Он весь сухой. Ну думаю точно надо масло залить и стал смотреть. Но тут спрашиваю, а откуда щуп то вытащили? Они мне показывают на дырдочку. Смотрю, а она как то странно далека от задней части мотора. Присмотрелся, а это коробка и щуп полукругом идёт вдоль корпуса коробки. Ну думаю молодцы кавказцы. Сейчас бы наделали бы дел. Мотор бы залили, а коробку спалили.
Вот такие грамотные водители бывают.
СЕГА
мы . раз . с папиком меняли крестовины на карднане на москвиче 412-м .ремонироваться давай . загнал ( батя) авто на эстакаду. открыли о.5 40%.сняли кардан. выбили крестовины...0.5 благополучно закончилось :rolleyes: ...сходили еще за одной 0.5-й...наковыряли в гараже по сусекам старых 4 шт крестовин.давай собирать...через не много времени и эти 0.5 благополучно закнончились..как заганяли машину в гараж - ни кто не знает..на следующее утро решили проверить что и как получиилось....кароче пришлось переделывать. получилось так.что было лучше до ремонта..после этого случая весь ремонт только по сухой.потом-да . но не во врЕмя....еще был случай. который до сих пор вводит в ступор...по молодости работал на газ 53. машина далеко не новая и был 10-й или 15-й владелец. в автопарке это нормальное явление. тем более молодому ни кто новую машину не даст. кароче. поехал в соседний город. 50 км. газ 53 яйцевоз. в будке 5 тн яйца. проехав половину пути аппарат этот тупо заглох.обрыл все- трамблер. свечи. катушку. вариатор.ВСЁ что можно было все обрыл-результата ноль!!!. так простояв около 3-х часов на обочине.плюнул.сижу на крыле-курю.подьезжает знакомый на зиле 130-м.постояли по трещали чокаво.тот советы как обычно по надовал. но ни чего стОящего.вобщем сажусь в кабину.поворачиваю ключ в замке и мотор заводится!.после этого случая отработал на этом газоне еще 3 года. проблем не было. а вот что было так и до сих пор понять не могу.
Изменено пользователем СЕГА
Альмир
ну в принципе каждый должен заниматся своим делом...водитель водить машины, а механики следить за техническим состоянием, как то так....кто ж виноват то что в рашке выпускают "наборы автомобилиста" :D
Toyota007
Вообще то ежедневный технический осмотр водителем нужно и на иномарках проводить,об этом указано во всех инструкциях к машина,и как его проводить там тоже четко написано.
Альмир
вот привыкли мы подходить ко всему с расейской стороны :D
Сань, там ведь не написано кто именно должен проводить ЕТО, что мешает с утра заехать на сервис?(к рашке канеш не относится) и почему то мне кажется что ЕТО относится только к расеи....мне честно говоря и в голову не приходит что может случится с мотором,трансмиссией за ночь, при том что авто стоит на месте..если с вечера все работало, то и с утра все должно так же работать. ты ж с утра компьютер не начинаеш перебирать.
ведь ни один пилот не ремонтирует и не обслуживает свой самолет, или токарь или фрезеровщик не ремонтирует станки, для этого есть слесаря....
