ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 апреля, 2017 Не благородное это дело-кольца менять.Не при СССР же живем.пятикопеечную монету раньше загибали и в пятак цилиндра ставили, куда колодка упирается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 апреля, 2017 пятикопеечную монету раньше загибали и в пятак цилиндра ставили, куда колодка упираетсяИнтересно,и что это давало и как она там ставилась?Пытаюсь представить на тормозной системе газель и не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 19 апреля, 2017 Откручиваешь трубку , в отверстие пихаем резинку и закручиваем . Потом при смене , топнуть в педаль , чтоб резинка из трубки выскочила , если забьется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 19 апреля, 2017 Чё как маленькие.Чтобы поршни из цилиндра не вылетели Между поршнем и колодкой нужно положить железку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 19 апреля, 2017 Кстати, кто как откручивает? Пробовал обычным рожковым - не идёт. И за тройник ухватиться не удобно. Можно, пока откручиваешь и вторую трубку обломить (замена которой не требуется).Тройник зажать разводным ключом. А заменяемую трубку откусить и надеть на штуцер головку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 19 апреля, 2017 Чё как маленькие.Чтобы поршни из цилиндра не вылетелиМежду поршнем и колодкой нужно положить железкуКолодка в пазу поршня,как в этот паз засунуть согнутую монету,и что бы колодка не выпрыгивала из паза,и монета не продавливалась в поршень? Кстати, кто как откручивает? Пробовал обычным рожковым - не идёт. И за тройник ухватиться не удобно. Можно, пока откручиваешь и вторую трубку обломить (замена которой не требуется).Ключ для откручивания трубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 19 апреля, 2017 Не благородное это дело-кольца менять.Не при СССР же живем.Я колечки меняю,мое мнение,родные детали на 100% лучше магазинных запчастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 19 апреля, 2017 в основном выдавливает когда поршни уже начинают выходить из цилиндра.Смысла нету менять цилиндр.Ведь он не износился.Хотя поршней в нем тысяч на 200-300 хватает и уже появляется большой износ алюминиевого поршня(мать их завод). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 20 апреля, 2017 Я колечки меняю,мое мнение,родные детали на 100% лучше магазинных запчастей.Так то да, только колечки то ты ставишь из магазина. А они в ремкомплекте сейчас идут зачастую ой какие плохие! У меня пару раз их сразу от тормозухи разъедало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) dub, Тут однажды не было по отдельности колечек и пришлось купить в газ детали ремкомплект. для газ 3302.Колечки оказались не очень качественные в нем и по размерам не соответствовали.Завод тоже заказывают у всяких шарашкиных конторах не контролируя качество. Изменено 20 апреля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) и монета не продавливалась в поршень?монета и была в пазу поршня и имела форму UЧтобы поршни из цилиндра не вылетели Изменено 20 апреля, 2017 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 20 апреля, 2017 газель2005, дык это, кто ж спорит, фуфло везде бывает)) Только где то больше а где меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 апреля, 2017 Так то да, только колечки то ты ставишь из магазина. А они в ремкомплекте сейчас идут зачастую ой какие плохие! У меня пару раз их сразу от тормозухи разъедало.Всяко по времени и по затратам удобней кольца поменять,чем меньше лезешь в конструкцию,тем меньше потом думаешь о причине плохих тормозов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 апреля, 2017 dub, Тут однажды не было по отдельности колечек и пришлось купить в газ детали ремкомплект. для газ 3302.Колечки оказались не очень качественные в нем и по размерам не соответствовали.Завод тоже заказывают у всяких шарашкиных конторах не контролируя качество. Ага тоже купил ремкомплект,написано ГАЗ (Газель,Соболь),у продавца переспросил на соболь пойдут,он подтвердил.А они на поршне болтаются,на соболь оказывается меньше размер,но пыльники подошли.Сейчас собираю РЦС родной,7 лет отходил-потек заменил на магазинный,который потек через два года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikAlex 0 Опубликовано 27 июля, 2017 Доброго дня счастливым обладатели "Газели"! У меня следующая проблема. При торможении когда скорость опускается к 60км/ч появляется несильное биение в педаль тормоза, но панель скачет как бешенная! Гонял машину к официалам ни чем помочь не смогли. Решил пробовать сам. Тормозные барабаны с колодками новые, тормозные диски с колодками и суппортами новые, шкворня, подшипники на ступице новые. (благо машина на ООО, а то разоришься). Куда копать дальше ума не приложу. За всю историю владения "Газелями" токае в первый раз. Может кто что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 27 июля, 2017 Доброго дня счастливым обладатели "Газели"! У меня следующая проблема. При торможении когда скорость опускается к 60км/ч появляется несильное биение в педаль тормоза, но панель скачет как бешенная! Гонял машину к официалам ни чем помочь не смогли. Решил пробовать сам. Тормозные барабаны с колодками новые, тормозные диски с колодками и суппортами новые, шкворня, подшипники на ступице новые. (благо машина на ООО, а то разоришься). Куда копать дальше ума не приложу. За всю историю владения "Газелями" токае в первый раз. Может кто что подскажет?Если бьёт в руль, то кривые передние тормозные диски. А зад поочерёдно поднимай, раскручивай хорошенько и тормози- определишь где бьёт.Новые барабаны не значит не кривые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июля, 2017 Похоже это тоже минус мощного мотора :(Достали тормоза ужеИли все таки задние тормоза подводят, по этому передним достается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 29 июля, 2017 Похоже это тоже минус мощного мотора :(Достали тормоза ужеИли все таки задние тормоза подводят, по этому передним достается ?Что то у тебя кромки на диске не видно и диск не новый. Может точил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июля, 2017 Так он не Старый :(Справа тоже недавно менял, тоже не совсем изношенныи был. Менял еще кронштейны , и теперь колодки надо точить, чтобы не торчали за диск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 29 июля, 2017 Так он не Старый :(Справа тоже недавно менял, тоже не совсем изношенныи был. Менял еще кронштейны , и теперь колодки надо точить, чтобы не торчали за дискТакое еще может быть от смены температуры. Хорошо потормозил и в воду заехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 29 июля, 2017 rusgg, а ты охлаждающие пустоты диска тормозного хоть иногда чистишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июля, 2017 Нет, никогда :( Да и до этого никогда не чистил уже второй десяток,не было проблем таких хоть и грузил больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 4 ноября, 2017 Ребят постоянно вохдушиться система. Прокачиваю и развожу раз в 2 недели. Где искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 4 ноября, 2017 Ребят постоянно вохдушиться система. Прокачиваю и развожу раз в 2 недели. Где искать причину.Педаль не бьет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 037 Опубликовано 8 ноября, 2017 Ramis73, я просто самотеком спускаю воздух и катаюсь . менял главный отдельно , все так же . Хз в сервисе прикалывают , типа надо менять целиком с вакуумником . у многих такая песня . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
