Stormdog
Проблема с тормозами
ВадимВ
Не благородное это дело-кольца менять.Не при СССР же живем.
пятикопеечную монету раньше загибали и в пятак цилиндра ставили, куда колодка упирается
Интересно,и что это давало и как она там ставилась?Пытаюсь представить на тормозной системе газель и не получается.
Андрюха73rus
Откручиваешь трубку , в отверстие пихаем резинку и закручиваем . Потом при смене , топнуть в педаль , чтоб резинка из трубки выскочила , если забьется .
Чё как маленькие.
Чтобы поршни из цилиндра не вылетели
Между поршнем и колодкой нужно положить железку
vlad75
Кстати, кто как откручивает? Пробовал обычным рожковым - не идёт. И за тройник ухватиться не удобно. Можно, пока откручиваешь и вторую трубку обломить (замена которой не требуется).
Тройник зажать разводным ключом. А заменяемую трубку откусить и надеть на штуцер головку.
Чё как маленькие.
Колодка в пазу поршня,как в этот паз засунуть согнутую монету,и что бы колодка не выпрыгивала из паза,и монета не продавливалась в поршень?
Ключ для откручивания трубок.
t-r-a-k-t-a-r
Я колечки меняю,мое мнение,родные детали на 100% лучше магазинных запчастей.
в основном выдавливает когда поршни уже начинают выходить из цилиндра.Смысла нету менять цилиндр.Ведь он не износился.Хотя поршней в нем  тысяч на 200-300 хватает и уже появляется большой износ алюминиевого поршня(мать их завод).
dub
Так то да, только колечки то ты ставишь из магазина. А они в ремкомплекте сейчас идут зачастую ой какие плохие! У меня пару раз их сразу от тормозухи разъедало.
dub, Тут однажды не было по отдельности колечек и пришлось купить в газ детали ремкомплект. для газ 3302.Колечки оказались не очень качественные  в нем и по размерам не соответствовали.
Завод тоже заказывают у всяких шарашкиных конторах не контролируя качество.
ВадимВ
монета и была в пазу поршня и имела форму U
Изменено пользователем ВадимВ
dub
газель2005, дык это, кто ж спорит, фуфло везде бывает)) Только где то больше а где меньше.
t-r-a-k-t-a-r
Всяко по времени и по затратам удобней кольца поменять,чем меньше лезешь в конструкцию,тем меньше потом думаешь о причине плохих тормозов.
t-r-a-k-t-a-r
Ага тоже купил ремкомплект,написано ГАЗ (Газель,Соболь),у продавца переспросил на соболь пойдут,он подтвердил.А они на поршне болтаются,на соболь оказывается меньше размер,но пыльники подошли.Сейчас собираю РЦС родной,7 лет отходил-потек заменил на магазинный,который потек через два года...
NikAlex
Доброго дня счастливым обладатели "Газели"! У меня следующая проблема. При  торможении когда скорость опускается к 60км/ч появляется несильное биение в педаль тормоза, но панель скачет как бешенная! Гонял машину к официалам ни чем помочь не смогли. Решил пробовать сам. Тормозные барабаны с колодками новые, тормозные диски с колодками и суппортами новые, шкворня, подшипники на ступице новые. (благо машина на ООО, а то разоришься). Куда копать дальше ума не приложу. За всю историю владения "Газелями" токае в первый раз. Может кто что подскажет?
Slavyan
Если бьёт в руль, то кривые передние тормозные диски. А зад поочерёдно поднимай, раскручивай хорошенько и тормози- определишь где бьёт.
Новые барабаны не значит не кривые
Похоже это тоже минус мощного мотора :(
Достали тормоза уже
Или все таки задние тормоза подводят, по этому передним достается ?
Валерий(69)
Достали тормоза уже
Что то у тебя кромки на диске не видно и диск не новый. Может точил?
Так он не Старый :(
Справа тоже недавно менял, тоже не совсем изношенныи был.
Менял еще кронштейны , и теперь колодки надо точить, чтобы не торчали за диск
Валерий(69)
Так он не Старый :(
Такое еще может быть от смены температуры. Хорошо потормозил и в воду заехал.
rusgg, а ты охлаждающие пустоты диска тормозного хоть иногда чистишь?
Нет, никогда :(
Да и до этого никогда не чистил уже второй десяток,не было проблем таких хоть и грузил больше
Ramis73
Ребят постоянно вохдушиться система. Прокачиваю и развожу раз в 2 недели. Где искать причину.
Педаль не бьет?
Андрюха73rus
Ramis73, я просто самотеком спускаю воздух и катаюсь . менял главный отдельно , все так же . Хз в сервисе прикалывают , типа надо менять целиком с вакуумником  .
у многих такая песня .
