Татарин 7 326 Опубликовано 8 ноября, 2017 Что, прям вот вся полностью завоздушивается, или какая-то сторона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 8 ноября, 2017 у меня задний правый в основном , левый поменьше пузырей пускает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 8 ноября, 2017 Ramis73, я просто самотеком спускаю воздух и катаюсь . менял главный отдельно , все так же . Хз в сервисе прикалывают , типа надо менять целиком с вакуумником . у многих такая песня .Я то же так прокачиваю-открыл все штуцера,минут 5 подержал так,закрыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 ноября, 2017 у меня задний правый в основном , левый поменьше пузырей пускает .Ну значит и нужно искать в этом краю.Не факт ведь, что из-за главного воздушиться. Нужно взять побольше света и лазить по трубкам,тройнику,шлангу.Где-то наверняка должно быть хоть маленькое пятнышко.Нашёл такое, шилом поковырял.Если трубка в фольгу то обязательно проткёшь.Там дырочка может быть, комар жало не воткнёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 8 ноября, 2017 Сухо везде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 ноября, 2017 Сухо вездеА для того что-бы завоздушивалось и не обязательно что течь будет.Там может быть пятнышко меньше спичечной головки.Воздух-то как-то попадает.Не из тормозухи-же он берётся.Вскипятить тормозуху в заднем контуре вообще не реально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 18 ноября, 2017 Была такая проблема ни с того ,ни с чего тормоза появлялись только со 2-3 качка! А жидкость не уходила. В конце концов удалил "колдуна" и (о чудо) появились нормальные тормоза! Пока езжу без "колдуна",не знаю как зимой покажут тормоза ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) а у кого нибудь было так с тормозами???-, чуть на педаль нажимаешь и сразу тормозить начинает, но когда разворачиваешься круто, ну в смысле рулём выворачиваешь сильно колёса и тормоза как будто завоздушиваются и педаль прям в пол проваливается и тормозов нет совсем, но когда тычками накачаешь раз десять и тормоза опять колом становятся, до следующего вот такого вот разворота..сегодня вот забыл у ленты после разворота накачать сперва и ехать, и вспомнил находу уже, когда к светофору на московское шоссе подъезжал Изменено 20 ноября, 2017 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 24 ноября, 2017 Может кто сталкивался,подскажите,почему задние тормоза не тормозят.Сегодня на скользкой снежной дороге давил в пол и высовывался из кабины: перед блокируется ,зад нет,ну правое задние колесо я не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 24 ноября, 2017 Воздух,колдун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 ноября, 2017 Ivan Rogozin, колодки попробуй подвести ближе к барабану, там окошко в пылевом щитке для ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) rool,профиль тут причем?он за количество сообщений "звание " выдает,а не за доскональное знание скажем ПДД...в том году блокировалось, в этом чет перестало...Denisg, ручник вроде работает нормально, сейчас намечается ТО попрошу прокачать тормоза и развести колодки..странNik, а с колдуном что может быть? Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) rool,странNik, а с колдуном что может быть?Просто тормозни на скользком и уже выйди из кабины. Увидишь что и как цепляет. От этого и пляска начнётся. Если обе стороны не цепляют, то колдуну внимание, если одна сторона, то сначала пробей сливные отверстия на опорном диске, хотя там и так пятно масляное должно быть.Сальники так могут "приколоться" - чуть серануть на колодки пылью, как правило при залипшем сапуне. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) у меня левое колесо,точнее не колесо ,а фигня эта куда тормозная трубка заходит, изнутри ,если под машину подлезть в масляном запотевании, правое часть сухая(тормозуха не уходит) . смотрел следы ,так ничего не понял, вестлайк с пробегом 110 000 км лысый, на выходных поеду переобуваться... Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 3 декабря, 2017 Если перед тормозит , а задние колёса оба не тормозят ,то виноват колдун. Меняй или выкидывай его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 января, 2018 Может у кого было такое ? При торможении вонь в салоне . то сильно , то слегка , хз не пойму откуда . Колодки не воняют . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2018 Все таки нужно определится чем воняет :) Однажды тоже сильно воняло, доехал до нижнего и подшипник левый передний ступицы сгорел, масло оказалось горело и воняло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 января, 2018 Запах появляется при торможении . сейчас поставил новый вут , меньше воняет теперь . но тормозов так и нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2018 Вут наоборот из кабины воздух берет , и отправляет в мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 12 января, 2018 Андрюха73rus, Когда заводишь педаль сама вниз не уходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 12 января, 2018 Надо глянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2018 Когда снимаешь гтц , вакуум затягивает кольцо уплотнительное,тогда педаль будет тупо жесткая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 января, 2018 Никто не пробовал глушить задний контур? Без него педаль вообще не имеет свободного хода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 22 января, 2018 У меня тоже педаль тормоза была колом, тормоза были вообще ни о чем. Полез под машину, выкрутил из колдуна болт регулировочный и взамен него вкрутил такой же болт только подлиннее и до упора. Просто у меня Соболь 4х4 и лифтованный и этот болт у меня тупо не доставал до колдуна. резьба там шаг 1. Немного подвел колодки и о чудо. Тормоза стали гораздо лучше и педаль мягче. Когда поднял машину на домкрате и попросил приятеля нажать на тормоз, то задние колеса просто крутились от руки. Т.е. я до этого тормозил только передними колесами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 января, 2018 По уму нужно тягу удлиннить , которая от моста до пружины идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
