jeka1981 500 Опубликовано 29 октября, 2022 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Да и не зима ведь сейчас,снега то нет. хватит и лужи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 ноября, 2022 @Alex030569 из-за плохих задних тормозов и перегрузов у меня часто лопались передние диски. Вовремя неподвел , ситуация возникла, оттормозился жестко и диск застучал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 1 ноября, 2022 В 29.10.2022 в 19:49, Alex030569 сказал: Износ минимальный запредельный В 29.10.2022 в 19:49, Alex030569 сказал: мм 1-1,5 такая точность измерений недопустима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) 4 часа назад, rusgg сказал: @Alex030569 из-за плохих задних тормозов и перегрузов у меня часто лопались передние диски. Вовремя неподвел , ситуация возникла, оттормозился жестко и диск застучал. Застучал? У меня ничего не стучало,когда лопался диск. 3 часа назад, L2140 сказал: запредельный Как определил,что запредельный? Изменено 1 ноября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 1 ноября, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Как определил,что запредельный? вашим способом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 1 ноября, 2022 1 минуту назад, L2140 сказал: вашим способом. Сам пишешь,что такая точность измерений недопустима и тут же-износ запредельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 1 ноября, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Сам пишешь,что такая точность измерений недопустима и тут же-износ запредельный. дак вот утверждение что В 29.10.2022 в 19:49, Alex030569 сказал: Износ минимальный имеет нулевую ценность, тк измерения не проводились. моё утверждение что диск изношен запредельно имеет равную ценность. Чтобы меня попытаться опровергнуть нужно измерить диск должным образом и соотнести с параметрами. А это не только общая толщина в одном месте, но и разнотолщинность по сторонам, непараллельность поверхностей Вот только опровергнуть не получится, судя по фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 ноября, 2022 До нуля можно сточить диск и он не треснет, дело случая Вроде даже валяются в гараже изношенные диски живые и износ у них получается хуже запредельного в два раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 1 ноября, 2022 В 26.10.2022 в 21:05, Alex030569 сказал: Раковины на цилиндре. Какие раковины? Если про передний суппорт он даже толком не обработан поршень в резиновом кольце ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 2 ноября, 2022 8 часов назад, rusgg сказал: До нуля можно сточить диск и он не треснет, дело случая Вроде даже валяются в гараже изношенные диски живые и износ у них получается хуже запредельного в два раза Согласен.У меня то же такие диски есть,с запредельным износом. Да и на фото ещё ездить и ездить можно было,но треснул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 3 ноября, 2022 В 01.11.2022 в 23:02, rusgg сказал: До нуля можно сточить диск и он не треснет, дело случая Вроде даже валяются в гараже изношенные диски живые и износ у них получается хуже запредельного в два раза Было раньше. На последней уже лопаются и на половине износа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женеk 47rus 0 Опубликовано 20 января, 2023 (изменено) Парни всем привет.у меня глобальная проблема с тормозами... Темнее тормозная жидкость-тормаза пропадают,после прокачки и замены тормазухи все норм,но педаль медленно уходит современном опять тоже самое.главный цилиндр поменял,цилиндр давления поменял,все ровно темнее пидаль уходит тормоза пропадают,система завоздушивается, потёков ни где нету...Вопрос встаёт ребром ,может ли как нибудь на это все взаимодействовать сцепление?все же как никак идут с одного бочка...Газель некст,двигатель каменс 2.8 Изменено 20 января, 2023 пользователем Женеk 47rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 20 января, 2023 46 минут назад, Женеk 47rus сказал: ,может ли как нибудь на это все взаимодействовать сцепление на загрязнение ТЖ- да. На провал педали - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женеk 47rus 0 Опубликовано 20 января, 2023 26 минут назад, L2140 сказал: на загрязнение ТЖ- да. На провал педали - нет. Тогда буду дальше искать причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 21 января, 2023 14 часов назад, Женеk 47rus сказал: главный цилиндр поменял,цилиндр давления поменял А что за "цилиндр давления"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 431 Опубликовано 21 января, 2023 5 часов назад, Валерий(69) сказал: А что за "цилиндр давления"? колдун наверное. 19 часов назад, Женеk 47rus сказал: Парни всем привет.у меня глобальная проблема с тормозами... Темнее тормозная жидкость-тормаза пропадают,после прокачки и замены тормазухи все норм,но педаль медленно уходит современном опять тоже самое.главный цилиндр поменял,цилиндр давления поменял,все ровно темнее пидаль уходит тормоза пропадают,система завоздушивается, потёков ни где нету...Вопрос встаёт ребром ,может ли как нибудь на это все взаимодействовать сцепление?все же как никак идут с одного бочка...Газель некст,двигатель каменс 2.8 По логике, снимать барабаны, смотреть рабочие цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женеk 47rus 0 Опубликовано 21 января, 2023 5 часов назад, Валерий(69) сказал: А что за "цилиндр давления"? Колдун Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 января, 2023 Если тормозная жидкость становится темной, возможно в ней растворяется какая- либо из манжет цилиндра. Соответственно цилиндр перестает работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ААП 0 Опубликовано 30 апреля, 2023 Всем доброго времени суток! Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216. На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить). Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает). Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай. Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно. Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума. Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое. И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще? (Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть). Может, кто то сталкивался с такой магией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 30 апреля, 2023 48 минут назад, ААП сказал: Всем доброго времени суток! Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216. На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить). Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает). Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай. Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно. Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума. Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое. И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще? (Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть). Может, кто то сталкивался с такой магией? у соболя есть еще прокачанной прямо в раме ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 30 апреля, 2023 2 часа назад, ААП сказал: Всем доброго времени суток! Собственно, проблема следующая, может кто сталкивался. Машина - Соболь, двиг. 4216. На ходу периодически педаль тормоза стала резко твердеть(не нажиматься, еле тормозить). Съездил к ремонтникам: поменяли ГТЦ, проверили тормоза, поменяли колодки, все прокачали. Проверили вакуумник(клапан с вакуумника снимают - он "вжухает", типа там вакуум и воздух всасывает - значит работает). Ок, проехал еще 100 км и опять начала твердеть педаль тормоза. То нормально работает, то хоть двумя ногами нажимай. Звоню мастеру - он говорит -вакуумник у тебя нормальный, живой, поменяй клапана с резинками которые с вакуумника. Поменял, шлангу проверил. Пока возился - машина остыла, естественно. Сел-поехал. Минут 20 - нормально, тормоза как будто с конвеера. Потом, машина уже прогрелась,на малой скорости - опять "жестчают", потом опять норм, ну те нет такого что постоянно жесткие, то нормально работают, то как будто вакуумника просто нет. Остановился, выключил машину, открыл капот - снимаю клапан с вакуумника - не вжухает - типа нет вакуума. Проверил все шланги, которые влияют на разряжение - и ничего, все живое, целое. И вот сижу-думаю - это вакуумник или что то еще? (Как дополнение - на машине стоит газ Ловато 4 поколения, всего с полгода и как то последнее время проблема с заводом на горячую - фиг заведешь, вроде зажигание тоже от разряжения может зависеть). Может, кто то сталкивался с такой магией? 2010 год. Бизнес. ВУТ + ГТЦ (тормозной модуль) фирмы БОШ ? на какое говно Вы в 2023 году меняете его составляющие виде ГТЦ? Меняйте шланг ресивер-ВУТ на новый. Проверьте уплотнения штуцера на ресивере и клапана при этом. Меняйте клапан на ВУТе на новый. (уже поменяли-ок, тогда проверьте его в момент проявления неисправности) Катайтесь. При рецидиве меняйте тормозной модуль всборе на оригинал. Если найдете отдельно оригинальный ВУТ (после дербана модуля), то покупайте его. Это методика для крупноузлового ремонта. Есть другой путь, но он может привести к вышеописанному. Изучить конструкцию и выполнить дефектовку ВУТ. Его работоспособность зависит не только лишь от наличия разряжения в передней полости камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ААП 0 Опубликовано 5 мая, 2023 Сообщение как то не ушло. Да, ВУТ БОШ (уже ржавый местами) Шланги-клапана - поменяли, уплотнение проверили. На горячую проблема появляется, когда поездишь минимум полчаса. Попробуем поменять ВУТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
08Андрей05 0 Опубликовано 17 мая, 2023 Всем привет, проблема такая поменял задние цилиндрики, калодки в круг всё покачал уже 3 раза, нажимаю на педаль тормоза и начинает тормазить дальше от середины хода педали и только задние калёса, а передние пытаются но не тормазят, уже заменил гтц и проблема таже осталась, в чём проблема? помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 797 Опубликовано 17 мая, 2023 @08Андрей05 риторический вопрос, ты суппорта местами не поменял случайно? (( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 17 мая, 2023 1 час назад, 08Андрей05 сказал: Всем привет, проблема такая поменял задние цилиндрики, калодки в круг всё покачал уже 3 раза, нажимаю на педаль тормоза и начинает тормазить дальше от середины хода педали и только задние калёса, а передние пытаются но не тормазят, уже заменил гтц и проблема таже осталась, в чём проблема? помогите. Варианты: 1 перепутаны местами перед и зад на гтц. 2 Проблемы с трубками и шлангами переднего контура. Пережаты, перебиты, расслонние внутри. 3 неисправность самого гтц. 4 неисправность передних суппортов. Заклинившие пальцы или цилиндры. Козлячие колодки или замасленные диски. На первый взгляд все. Мож ещё кто идею подкинет какую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
