zhn36 769 Опубликовано 17 мая, 2023 @08Андрей05 опорные диски как себя чувствуют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 17 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, 08Андрей05 сказал: в чём проблема? Я думаю, в этом 2 часа назад, 08Андрей05 сказал: поменял задние цилиндрики Проверить, есть ли в них кольца для саморегулирования. Изменено 17 мая, 2023 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 17 мая, 2023 Вчера менял в сервисе колодки стояночного тормоза. Та еще эпопея с этими новыми дисковыми тормозами. Колодки оригинал идут в сборе с шитками, в наличии из нет. Поставил какой то Ноу нейм, пришлось подтачивать. Колодок тоже нет, пришлось ставить Дафми какие то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 16 июня, 2023 Опять побежал задний левый цилиндр.Доехал до дома без тормозов,ручником тормозил.Ну думаю раз бежит постоянно,значит уже барабаны износились.Хотя замерял,до 283 мм далеко ещё было.Вобщем взял новые барабаны,тормозной,трубку на всякий случай.Около дома начал менять,снял колеса,барабан,отодвинул пыльники,а там сухо! При тщательном осмотре понял,что бежит трубка около штуцера.Поменял на новую,установил новый барабан(раз уж купил).Прокачал самотёком,проехался,все ок. Трубка была стальная,гниёт она что ли? Поставил медную. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 17 июня, 2023 @AlexTv а как изнашиваются эти колодки если они участвуют только при стоянке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 17 июня, 2023 22 часа назад, Alex030569 сказал: Трубка была стальная,гниёт она что ли? на свежих ещё быстрей это происходит.особенно в местах где на трубках с завода стоят резинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 17 июня, 2023 1 час назад, Slavyan сказал: @AlexTv а как изнашиваются эти колодки если они участвуют только при стоянке? там система дурачкая, увидишь поймешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 17 июня, 2023 10 минут назад, zhn36 сказал: увидишь поймешь что бы увидеть,надо разобрать,а разобрать ещё то удовольствие.раз сделаешь,наглухо отбивает желание лишний раз туда заглядывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 17 июня, 2023 Только что, Crady сказал: что бы увидеть,надо разобрать,а разобрать ещё то удовольствие.раз сделаешь,наглухо отбивает желание лишний раз туда заглядывать. согласен технопорно еще то даже ручник подвести, колеса снимать надо, видно сразу заботу о слесарях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 17 июня, 2023 что то подобное на мосту кукурузника сотки,но там в РАЗЫ это проще делать.даже на 25 летнем мосту нет проблемы что то открутить,тут на полуторогодовалой машине .в общем детям до 18 смотреть,а тем более слушать как это делается категорически запрещено.при сборке лучше на керамику садить всё что подвернётся под руку. Только что, zhn36 сказал: даже ручник подвести, колеса снимать надо, видно сразу заботу о слесарях это как говорится- обратитесь в дилерский центр.такими темпами скоро предохранители с разборкой панели менять придётся к стати...секс в большом городе,групповой и с извращениями,будет когда магнитолла штатная глюк словит.к дилерам без гарантии даже не суйся с этим вопросом,ценник...в общем две с али экспресс,причём далеко не самые дешовые. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 18 июня, 2023 В 17.05.2023 в 22:07, AlexTv сказал: Колодки оригинал идут в сборе с щитками, в наличии из нет ГАЗ C41R923507170. Лучше на прозапас заказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 июля, 2023 Звук пошел спереди при торможении такой,как при конченный накладках.Но я менял их недавно,ставил Ниппон примерно месяца два назад.Все равно разобрал правую сторону,все там хорошо.Сегодня скрежет усилился.Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 25 июля, 2023 46 минут назад, Alex030569 сказал: .Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? Может отлетели накладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 июля, 2023 1 час назад, Татарин сказал: Может отлетели накладки? Нет,там на одной есть мм. Если сожрало так быстро,то должно было тянуть руль при торможении в эту сторону.Но такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 978 Опубликовано 25 июля, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Не понимаю,почему так паленку купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июля, 2023 Чета с гидравлики. Супплрт, гтц Шланги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 июля, 2023 Только что, rusgg сказал: Чета с гидравлики. Супплрт, гтц Шланги Гтц то как? Он же перед/зад,а лево/право у него нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 июля, 2023 (изменено) Недавно Саня пермский показал, с одной стороны колодки развалились, а с другой нет, Гтц почистил и поехали Изменено 25 июля, 2023 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 25 июля, 2023 54 минуты назад, Alex030569 сказал: Если сожрало так быстро,то должно было тянуть руль при торможении в эту сторон а их изнашивало не при торможении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 июля, 2023 1 час назад, L2140 сказал: а их изнашивало не при торможении Тогда греться должна была ступица,литол бы потек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 25 июля, 2023 а шланг тормозной на суппорт обратно нормально перепускает жидкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 301 Опубликовано 25 июля, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Звук пошел спереди при торможении такой,как при конченный накладках.Но я менял их недавно,ставил Ниппон примерно месяца два назад.Все равно разобрал правую сторону,все там хорошо.Сегодня скрежет усилился.Разобрал левую,а там нет накладок,совсем.Как так то? На одной стороне почти нет износа,а на второй кончились под ноль.Направляйки не заклинившие,пыльники все целые.Не понимаю,почему так? Сам делал или в сервисе, меня так на Ауди в 2000,надули 3 колодки одной фирмы, а одна другая ржавая, хорошо колёса менял увидел, поехал к ним, а они мне сразу, а мы тебя ждём вот колодку в яме нашли новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 25 июля, 2023 6 минут назад, jon61rus сказал: Сам делал или в сервисе, меня так на Ауди в 2000,надули 3 колодки одной фирмы, а одна другая ржавая, хорошо колёса менял увидел, поехал к ним, а они мне сразу, а мы тебя ждём вот колодку в яме нашли новую. Такие работы уж конечно сам. 50 минут назад, jeka1981 сказал: а шланг тормозной на суппорт обратно нормально перепускает жидкость Как проверить? Цилиндр утопился без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 25 июля, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Как проверить? Цилиндр утопился без проблем. тогда шланг не при чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шихов 1 Опубликовано 25 ноября, 2023 Ребят может не по теме по прокачке.столкнулся с такой проблемой не прокачивается перед после замены суппорта. Просто бабка с магазина продала левый вместо правого.подходит идеально.но прокачивающий штуцер стоит снизу не прокачаете.но выход есть. Если обратно не сдашь покупали на запас.вставляете колодки переворачивает прокачивает.и ездите.подсказал приятель с иномарки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
