Stormdog
Проблема с тормозами
серёга
Я тоже так думаю, у меня похожая ерунда была, оказалось колодка от накладики отклеилась,
или наоборот... B)
пацталом :D :lol: :blink:
Sandrik
Было такое. Оборвало накладки задних колодок. Уверен на 80%.
Изменено пользователем Sandrik
Stormdog
Господа, не поверите! Проблема пропала! :huh: :blink:
ando
Т.е. Барабаны ты не снимал?
Значит все же грязь была или ржавчины кусочек...
vingod
А лучше всётаки снять!
Тракторист
Поверю, Отечественный автопром разучил меня удивлятся,хотя не тока автопром
yura-shmel
у меня была такая ситуация одну колодку сорвало и она там телепалась когда назад здаешь тормозишь она под другую краем заскакивает потом едешь в перед тормоза хорошие пока сильно не надавишь она выскакивает удар аж по всему кузову . ты лучше разбери потому что у меня потом и вторую сорвала цилиндрик выскочил и ни каких тормозов хорошо мне повезло я только разгрузился . а кстати колодки были заводские я поставил дешевые и уже отходили дай бог
Sandrik
Вот и я так докатался потом цилиндр менял. Благо барабан не убил.
tixoxod-4x4
А у мну проблема такая: када меня в конец достало искать из за чего при интенсивном торможении машину ведет вправо выкинул к чертям оба передних суппорта в сборе и поставил новые (как оказалось один поржавел и его клинило на полпути). все бы ничего но тормозить стало фуево...снял кромку на дисках думая что она не дает нормально приработаться колодкам, скрипа нестало но и тормаза не появились при этом педаль и не жесткая и не мягкая все в норме вакуумник тоже работает (как в книжке написано проверял даже шланги поменял думая что где то воздух подсасывает).
Отчаявшись решил отрегулирвать колдуна так чтоб и задние тоже работали (пустым у меня зад не тормозит) ничего кроме экстрима в виде заноса задницы не появилось. Так в чем проблема то? При проверке на асфальте выявилось что даже если давить тормоз со всей дури колеса вообще не блокируются! :(
Так мож вакуумник дырявый все же или главный цилиндр перепускает. У мня была так что не тормозит, педаль проваливается вниз соплей нигде нету, поменял главный и все прошло.
EWS
alkaed, новые суппотра правильно поставил? штуцера для прокачки вверху?
tixoxod-4x4
Угу. я знаю эту фишку, еще пришлось из-за этого с продавцами перегавкаться тк пытались два правых суппорта продать, сволочи :angry:
Вот им ящик помидоров с гранатами в перемежку за это. умные гады!
АлександрАктобе
alkaed" Да просто город маленький нормальных поставщииков раз-два и обчелся."
какой и где?
tixoxod-4x4
Так вот потому и недоумеваю что даж если навалится всем весом, до пола еще см 3 остается. вакуумник вроде как и положено работает: без заведенного двигателя покачал чтоб разрежение стравить, жму педаль - завожу, сразу же плавно см 3-4 уходит. Если что называется визуально оценивать то четко видно как передние колодки обхватывают диски. Главный цилиндр не то что перебрал а даже отдал знакомому токарю на полировку - цилиндр как зеркало и даже пробовали проверять - вкрутили два болта, наполнили тормозухой и сжали прессом ни грамма не вытекло, все соединения проверял нигде ничего, шланги какие мог поменял.
Единственное что сами тормозные диски не менял только проточил ибо нарваться на сырые легко можно а палить бабки и здоровье на ткой эксперимент как то не хочется.
У меня тормозит просто с каменной педалью, может это свойство полнопривода, но пару раз оттормаживался резко нога неделю болела. при этом ездил на диагностику чтобы жить спокойно, все нормально. Подох главный поменял на какой было волговский газ3129 за 850 рублей. Тоже самое педаль каменная, и так же тормозит хорошо, если сидушуку нужно сломать жопой.
Изменено пользователем tixoxod-4x4
EWS
это как это? если воздуха нет - она как каменная должна быть, как ты ее можешь на 3 см до пола продавить?
Воздух где-то.
серёга
чёто я не понял,у тебя только перед не тормозит?если так то имхо дело сто пудов в главном,вернее в передней его части.перепускает.поробуй просто поменять главный,не перебирать.
серёга
перепускает не пропускает.нащёт признаков не знаю,просто покупаю у оф.диллера газа,да и продавец мой хороший знакомый.ещё вариант попробуй адаптировать обычный манометр для масла под тормозную трубку и замерять давление на выходе из главного.и вот ещё что-если открыть штуцер прокачки то жижка самотёком идёт?
серёга
нет,просто отвернуть без нажатия.если всё нормально то жижка должна потихоньку потечь.
серёга
во.о чём это говорит?а о том что жижка свободно в главный не идёт.ты когда разбирал манжеты не менял,винт держателя пружины не крутил?
серёга
маловероятно.скорее как вариант-манжет неправильно отрегулирован(или просто брак) и перекрывает отверстие.манжеты если они нормальные при любой езде работают гораздо больше трёх месяцев.по возможности бери балаково.
ded
Есть в ГТЦ такая регулировка как: на снятом ГТЦ шток, который давит на главный должен быть утоплен внутрь вакумника на 1,5-1,8 мм от привалочной плоскости ГТЦ к корпусу вакумника. В цифрах могу ошибиться. Посомтри в книге по обслуживанию Газели. Если шток закручен далеко в нуть и зазор очень большой, то педаль будет мягкая, тормоза будут брать в самом конце. Передние колодки снашиваться быстрее задних и на много. На короткое премя помогает разведение задних колодок для ручника. Но не надолго и потом все опять с начала с тормозами.
Если шток выкручен очень много и размер меньше, чем в книге, то возможно подклинивание тормозов из-за того, что тормозной жидкости не куда уходить и тормозная педаль сама по себе постоянно притормаживает.
АлександрАктобе
alkaed Город на Иртыше! - Павлодар,Семипалатинск и Усть-Каменогорск и получается ты с Усть-камана и бывщий член клуба(мое мнение).
АлександрАктобе
знакомый уже стиль
АлександрАктобе
незванный ????????
Тракторист
АлександрАктобе
Ща и нас за Офтоп в Бан
Изменено пользователем незванный
АлександрАктобе
:( <_< молчу!
