VPK 0 Опубликовано 1 августа, 2011 доброго времени суток всем обитателям форума,как говорится.вот столкнулся с такой проблемой,и так как пока сам не додумался,нигде не смог найти инфы,решил поделится,быть может кому то поможет.ситуация следующая-Газель фермер 98 г,заменил задние тц оба,колодки,колдун выкинут,передний левый тормозной шланг,перед перебирали до меня т.е. колодки свежие и диски тож в идеале.прокачиваю-воздуха нет,течи нигде нет,тормозов тоже нет.при прокачке задний контур прокачивается как положено т.е. педаль в пол,а перед-педаль на пол хода встает колом.при торможении тормозит лишь заднее правое колесо в конце хода вялой педали и сразу колом.так же выясняется что умер ВУТ.ставится новый ВУТ,до кучи новый ГТЦ,тару от тормозухи уже некуда складывать-результат тот же.давим жидкость насосом через развоздушку до подъема уровня в бачке-не помогает. в соседнем боксе волга 3110 абсолютно те же симптомы только началось с замены ГТЦ,дальше он поменял и вакумник но все чего добился-в конце хода вялой педали зад в юз и на этом все торможение.как и у меня.я попереслушал много опытных людей,убил время в поисковиках,ничего не помогает.главный меняли в магазине два раза.выставляли на ВУТ зазоры по книжному-ни фига.и в итоге как решилось-после того как вернули второй ГТЦ в магазин купили третий,в другом магазе и другого производителя-опять ничего,мы решили что так не бывает и стали пытать ВУТ-выкрутили на штоке регулировочный болт на мах скока он выкрутился(получилось ооч далеко от книжного)-и тормоза появились,отличные,в самом начале педали и никаких юзов.на волге вылечили так же.вот теперь думаю,понятно что главный работал не правильно,но в чем причина,могло ли сказаться так критически отсутствие прокладки кузов/ВУТ на значении регулировки "по книжному " или ГТЦ которые типа с завода газ как впрочем и ВУТ,собирает какое то вьетнамское общество слепых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 августа, 2011 доброго времени суток всем обитателям форума,как говорится.вот столкнулся с такой проблемой,и так как пока сам не додумался,нигде не смог найти инфы,решил поделится,быть может кому то поможет.ситуация следующая-Газель фермер 98 г,заменил задние тц оба,колодки,колдун выкинут,передний левый тормозной шланг,перед перебирали до меня т.е. колодки свежие и диски тож в идеале.прокачиваю-воздуха нет,течи нигде нет,тормозов тоже нет.при прокачке задний контур прокачивается как положено т.е. педаль в пол,а перед-педаль на пол хода встает колом.при торможении тормозит лишь заднее правое колесо в конце хода вялой педали и сразу колом.так же выясняется что умер ВУТ.ставится новый ВУТ,до кучи новый ГТЦ,тару от тормозухи уже некуда складывать-результат тот же.давим жидкость насосом через развоздушку до подъема уровня в бачке-не помогает. в соседнем боксе волга 3110 абсолютно те же симптомы только началось с замены ГТЦ,дальше он поменял и вакумник но все чего добился-в конце хода вялой педали зад в юз и на этом все торможение.как и у меня.я попереслушал много опытных людей,убил время в поисковиках,ничего не помогает.главный меняли в магазине два раза.выставляли на ВУТ зазоры по книжному-ни фига.и в итоге как решилось-после того как вернули второй ГТЦ в магазин купили третий,в другом магазе и другого производителя-опять ничего,мы решили что так не бывает и стали пытать ВУТ-выкрутили на штоке регулировочный болт на мах скока он выкрутился(получилось ооч далеко от книжного)-и тормоза появились,отличные,в самом начале педали и никаких юзов.на волге вылечили так же.вот теперь думаю,понятно что главный работал не правильно,но в чем причина,могло ли сказаться так критически отсутствие прокладки кузов/ВУТ на значении регулировки "по книжному " или ГТЦ которые типа с завода газ как впрочем и ВУТ,собирает какое то вьетнамское общество слепых?вот написал так написалболтик я регулировал делал не большой зазор инче вакум не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 12 сентября, 2011 Проблема моя в следующим: При торможение тянет влево, затормозил на щебне, картина стала ясна, тормозит только левое колесо переднее. Заменил все колодки, прокачал свежую жидкость, думал что проблема решена, но в добавок колодки левого переднего колеса до конца не отходят едешь и слушаешь писк колодок. Педаль главно работает как надо, свободного хода нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 12 сентября, 2011 Проблема моя в следующим: При торможение тянет влево, затормозил на щебне, картина стала ясна, тормозит только левое колесо переднее. Заменил все колодки, прокачал свежую жидкость, думал что проблема решена, но в добавок колодки левого переднего колеса до конца не отходят едешь и слушаешь писк колодок. Педаль главно работает как надо, свободного хода нет я думаю проблема в суппортах.сзади течи нет ? сальники ступичные или цилиндры тормозные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 12 сентября, 2011 Везде сухо, жидкость идёт хорошо при прокачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 12 сентября, 2011 Везде сухо, жидкость идёт хорошо при прокачкежидкость та идет.а вот как все работает дальше? как цилиндры работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor821007 1 Опубликовано 12 сентября, 2011 Проблема моя в следующим: При торможение тянет влево, затормозил на щебне, картина стала ясна, тормозит только левое колесо переднее. Заменил все колодки, прокачал свежую жидкость, думал что проблема решена, но в добавок колодки левого переднего колеса до конца не отходят едешь и слушаешь писк колодок. Педаль главно работает как надо, свободного хода нета направляющие смазал?скобы от грязи почистил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) Везде сухо, жидкость идёт хорошо при прокачкеСупорт прикипелпопробуй без одной накладки нажать тормоз а потом поршень затолкать Изменено 12 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) Вот в чём фокус , снял тормозные барабаны, жена надавила на педаль поршеня вылезли, такое чувство что просто давление маленькое чтобы придовитть как надо калодки к барабану. Полностью капиталку передних супортов сделал, таже фигня Изменено 12 сентября, 2011 пользователем vovanli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 12 сентября, 2011 Вот в чём фокус , снял тормозные барабаны, жена надавила на педаль поршеня вылезли, такое чувство что просто давление маленькое чтобы придовитть как надо калодки к барабану. Полностью капиталку передних супортов сделал, таже фигняа вакум работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 12 сентября, 2011 Ка не странно да, усилия минимальные, может манжеты накрылись, но жидкость не уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 16 сентября, 2011 решил проблему покупкой нового главного тормозного, тормоззят все колёса и педаль стала чуток мягче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 24 октября, 2011 всем привет. спецы выручайте. проблема такая: когда нажимаешь на педаль тормоза один раз - тормозит почти идеально. когда два - хуже и педаль поднимается. на 4-5 качек - педаль стоит колом и машина вообще не тормозит. но как только отпустишь педаль секунды на 3 - машина опять тормозит нормально. Вакуумник не шипит, также проверил его стандартным способом. Колдун стоит. тормоза прокачивал. При прокачке переднего контура струйка тормозухи хорошая, а при прокачке заднего - тормозуха еле бежит. Колдун также прокачал. вроде все. Ваше мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 октября, 2011 всем привет. спецы выручайте. проблема такая: когда нажимаешь на педаль тормоза один раз - тормозит почти идеально. когда два - хуже и педаль поднимается. на 4-5 качек - педаль стоит колом и машина вообще не тормозит. но как только отпустишь педаль секунды на 3 - машина опять тормозит нормально. Вакуумник не шипит, также проверил его стандартным способом. Колдун стоит. тормоза прокачивал. При прокачке переднего контура струйка тормозухи хорошая, а при прокачке заднего - тормозуха еле бежит. Колдун также прокачал. вроде все. Ваше мнение.бывает шланг от вакуума на двигатель внутри сужается и соответственно плохо проходит воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 24 октября, 2011 всем привет. спецы выручайте. проблема такая: когда нажимаешь на педаль тормоза один раз - тормозит почти идеально. когда два - хуже и педаль поднимается. на 4-5 качек - педаль стоит колом и машина вообще не тормозит. но как только отпустишь педаль секунды на 3 - машина опять тормозит нормально. Вакуумник не шипит, также проверил его стандартным способом. Колдун стоит. тормоза прокачивал. При прокачке переднего контура струйка тормозухи хорошая, а при прокачке заднего - тормозуха еле бежит. Колдун также прокачал. вроде все. Ваше мнение.колдун отрегулируй 95% дело в регулировке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) колдун отрегулируй 95% дело в регулировке Весной колдун регулировал. все было ок. А летом поменял передние колодки и началось такое. правда не вижу связи...И первый качек то нормальнотормозит. Изменено 24 октября, 2011 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 281 Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) всем привет. спецы выручайте. проблема такая: когда нажимаешь на педаль тормоза один раз - тормозит почти идеально. когда два - хуже и педаль поднимается. на 4-5 качек - педаль стоит колом и машина вообще не тормозит. но как только отпустишь педаль секунды на 3 - машина опять тормозит нормально. Вакуумник не шипит, также проверил его стандартным способом. Колдун стоит. тормоза прокачивал. При прокачке переднего контура струйка тормозухи хорошая, а при прокачке заднего - тормозуха еле бежит. Колдун также прокачал. вроде все. Ваше мнение.Всего скорей ГТЦ - если не тормозит вообще приследующем нажатие на педаль. Если бы виновником был колдун то полюбому тормозил бы перед. Изменено 24 октября, 2011 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 24 октября, 2011 Весной колдун регулировал. все было ок. А летом поменял передние колодки и началось такое. правда не вижу связи...И первый качек то нормальнотормозит.трубку с колдуна открути входную и посмотри как жидкость пойдет, если нормально а на выходе мало как и писал то колдуну хана а если плохо то смотри трубки и главный. колдун можно хоть каждый день регулировать, если стопороная гайка не держит или не затянута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 24 октября, 2011 трубку с колдуна открути входную и посмотри как жидкость пойдет, если нормально а на выходе мало как и писал то колдуну хана а если плохо то смотри трубки и главный. колдун можно хоть каждый день регулировать, если стопороная гайка не держит или не затянута. Спасибо за совет. С гайкой все ок))) На соболе на колдун два входа. С заднего контура и с переднего. И один выход на задние колодки. Какую трубку открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 24 октября, 2011 А если на соболе болт регулировочный колдуна полностью закрутить - то тормозить будут все 4 колеса одновременно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 24 октября, 2011 Весной колдун регулировал. все было ок. А летом поменял передние колодки и началось такое. правда не вижу связи...И первый качек то нормальнотормозит.ка ни странно но примерно такая же проблема исчезла после того как развел задние колодки (не тросик ручника а именно колодки развел) и даже ни чего не прокачивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 25 октября, 2011 ка ни странно но примерно такая же проблема исчезла после того как развел задние колодки (не тросик ручника а именно колодки развел) и даже ни чего не прокачивал. задние колодки развел до двух щелчков. я все таки грешу на колдун... может там что-то заклинило. но вот как проверить его работоспособность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 281 Опубликовано 25 октября, 2011 задние колодки развел до двух щелчков. я все таки грешу на колдун... может там что-то заклинило. но вот как проверить его работоспособность?выкрутить выходную трубку и смотреть как вытекает тормозуха А что ты привязался к колдуну? У тебя перед тормозит когда педаль колом встаёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 25 октября, 2011 самый простой способ проверить колдун это его обойти путем установки тройника. поезди с тройником и сразу станет ясно он глючил или всетаки клапана на вакуумнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 25 октября, 2011 самый простой способ проверить колдун это его обойти путем установки тройника. поезди с тройником и сразу станет ясно он глючил или всетаки клапана на вакуумнике.А можно обойтись и проще. Нужно до конца зажать регулировочный болт на регуляторе и задние тормоза будут всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
