Денис10
Карданы 4*4
Игорь85
1 час назад, Сергей 90 сказал:
Так ведь три фланца на РК 66 уже - ШРУС стоят. Уже вляпался. Заплатил. Про Михалыча можно попроще наводку , как связаться?
Шрус если и ставить то только дановские, но это очень дорого. Цена космическая, да и в принципе их и не найти. Остальное долго ходить не будет. Из крестовых карданов если ставить то только турецкие тирсан. Сам где находишся, в Подмосковье.
Изменено пользователем Игорь85
  • Спасибо 1
Сергей 90
Подмосковье. Здесь цены .. Похоже переделка будет стоить около 150 тыс.
Игорь85
Только что, Сергей 90 сказал:
Откуда такой вывод.
Сергей 90
14 часов назад, Игорь85 сказал:
Откуда такой вывод.
Так как полного представления о комплекте не имею , что и прошу подсказать, пока такой расклад : уже ушло 74700р за раздатку, три фланца на нее для ШРУС , подрамник , комплект рычагов с КамАЗ тягами (между сидений) и комплект болтов 25 шт. М6х1 , твердых. Ещё надо купить три кардана ШРУС. Два или три фланца ШРУС на хвостовики мостов (не знаю надо ли третий на коробку , или на кардане уже всё готово).  Дальше: промежуточный укорачивать. Дальше: сама установка комплекта. Илья берет с рычагами за все около 37 тыс. Сколько в Подмосковье возьмут не знаю. И ещё мелочевка - подушки 2121 , датчик скорости, крепеж подрамника , масло в РК. Так что за 150 , думаю уйду прилично.
Втулки ещё как Илья говорил...
15 часов назад, Игорь85 сказал:
Шрус если и ставить то только дановские, но это очень дорого. Цена космическая, да и в принципе их и не найти. Остальное долго ходить не будет. Ага. Нашел. 34 тыс за штуку!!
L2140
Цена космическая,
Цена на сей момент конвейерного китая на 6 болтов и dana-spicer сопоставима.
последние по-прежнему продаются новыми
48 минут назад, Сергей 90 сказал:
Я же всё написал.
пром кардан идет в сборе со скользящей вилкой.
  • Спасибо 1
Сергей 90
У меня на РК 66 уже стоят фланцы на 8 болтов. Про промежуточный - понял. Дану - не тяну. Мостат - не хочу. Ищу . Вообще  вроде понял все работы по внедрению , связавшись с Илья Авито. Больше спасибо всем за помощь! Нескоро , но надеюсь дать здесь отчёт готовой переделки и стоимости.
Сергей 90
Здравствуйте! Тема моя сменила вектор. Спасибо форумчанину! Имели продолжительную беседу. Так вот : на Газель установлен задний кардан. Еду к Илье в Калугу. Он будет делать всё вышеизложенное под ключ. Плюс хабы. Планирую здесь выдать результат и смету , если кому это интересно. Громадное спасибо , ребята за помощь! *** Жена говорит -  "хоть кровь перестанет пить" - успокаиваю - не перестанет! Это - Газель!.  До встречи с ответом по результатам.
Сергей 90
Здравствуйте! Переделка у Ильи состоялась. Пишу отчёт для интересующихся. Коротко не получится. Было : штатная схема 4х4 с лопнувшим корпусом уже второй родной раздатки.  Стало : РК газ 66 со всеми карданами ШРУС и новыми рычагами , перенесенными  к ручнику. Хабы . Чуть лирики и наблюдений. После хлопка под днищем на скорости 80 км/ч. Газель на эвакуаторе попала в сервис , где и собирался переделывать.  Спасибо звонку форумчанина. Товарищ Кардан! Благодарю за общение и вывод меня , неразумного на правильную дорогу! В своем сервисе сняли дохлую РК ,  установили заднеприводный кардан и на нём в Калугу, к Илье. Впервые проехал больше 200 км на своей , как заднеприводной. Понравилось! Много тише , шустрее , экономичнее. Дальше работа Ильи. Возвращаясь от него домой , уже на трёх карданах и новой раздатке с отключенными хабами получил яркие впечатления! Шума не прибавилось , кроме как от новой РК  необычного , более низкого тона , который к концу поездки изрядно уменьшился . Впервые разогнал свой агрегаД до 110 км. Нет вибраций! На счёт общего шума не скажу. Жара окна открыты. Ну колеса штатные , 139 тые воют дай боже.. Нет пока опыта . Только позитив.  Теперь с неба на землю. Напомню . Все работы и запчасти под ключ. С меня осталось вставить датчик скорости (ещё не пришел) и перепаять провода на нем . Также через 1000 км поменять масло РК (обкатка).  Итого... 191 тысяча!   Тут не комментирую.
  • Спасибо 1
PanDiman
50 минут назад, Сергей 90 сказал:
Нихуахуа
  • Спасибо 1
gazelist24rus
3 часа назад, Сергей 90 сказал:
Это не на долго. Все изменится.
Чем лучше джип, тем дальше шагать за трактором.  Сколько тракторов можно оплатить на эти деньги?
К эту вы и вернетесь, если конечно по состоянию души не склонны к мазохизму.
  • Спасибо 1
kombrig
6 часов назад, Сергей 90 сказал:
Нравится,и хорошо.Ездий на здоровье.Много плюсов в переделке -нет износа полуосей,раздатка не ломкая,шума меньше(не факт).Но цена !!!
  • Спасибо 1
Сергей 90
16 часов назад, gazelist24rus сказал:
Нисколько не спорю. Пошучу: по моему все газелисты со своими питомцами этакий клуб садо-мазо. То мы - их , чаще они - нас... Последней , перебранной мной родной раздатки хватило на два года. На сколько этой трансмиссии хватит не знаю. Вот хаб , например разбить об пень - запросто! Торчат и ничего не сделаешь.  Старые фланцы теперь всегда в инструменте лежат.
Игорь85
В 26.07.2025 в 22:15, kombrig сказал:
У каждого своя правда. При такой переделке про ремонт переднего моста, можно забыть. Плюсы комфортно, экономично. Нет воды в переднем мосту, нет проблем с подшипниками ступиц, стоимость подшипников копейки, единственный минус это хабы, это расходник причем дорогой. По этому летом езжу на трещетках. Да и зимой с подключенным передним мостом без проблем.  Эта РК авто переживет точно.  Да и цена в принципе, нормальная.  РК, хабы. Карданы шруз, и перенос рычагов РК. По РК 66 завод не рекомедует ездить на полном приводе, из за повышенного расхода топлива, и износа резины. Езжу на РК 66 уже 13 лет, проблем ни каких, да и понижайка на много лучше чем на родной.
Игорь85
В 27.07.2025 в 12:35, Сергей 90 сказал:
Старые фланцы выкини, на УАЗ ступицу они не пойдут. Нужны фланцы УАЗа. С мелкими шлицами. Цена была 1500.
  • Спасибо 1
Игорь85
@Сергей 90 . Масло в РК заливай 2,5/3 литра, можно чуть больше. Лишние все выкинет через сапун. Заливай через крышку где стоит датчик скорости.
  • Спасибо 1
kombrig
У газели нет воды,подшипники везде одинаковые - в ступицах и диф. обоих мостов.За семнадцать лет поменял подшипники чулка(207),небольшой люфт.
  • Спасибо 1
Старых
@23322
Изменено пользователем Старых
Неправильная формулировка мысли с вопросом прошу удалить пост
