Даур 15 Опубликовано 8 ноября, 2017 А "корзинку" закручивал с центровкой или или первичным валиком, или как придётся? пластмассовый валик купил, им центровал. А вот если осталось 1,5 см то шлицы ведомого вала уже же должны сидеть на шлицах первичного вала ? Разве не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 8 ноября, 2017 пластмассовый валик купил, им центровал. А вот если осталось 1,5 см то шлицы ведомого вала уже же должны сидеть на шлицах первичного вала ? Разве не так?Так.Но может забой какой на шлицах вала,а может просто носик первички не лезет в подшипник,потому-что или смещение,или у подшипника внутренний размер не выдержан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 549 Опубликовано 8 ноября, 2017 -Взял за правило возить с собой в загашнике фланец карданаi.jpg-С ним у меня КППП залетает сама(а без него тоже мучился один как-то 5 часов..).вещь нужная..у меня еще первичный вал кпп есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 8 ноября, 2017 Так.Но может забой какой на шлицах вала,а может просто носик первички не лезет в подшипник,потому-что или смещение,или у подшипника внутренний размер не выдержан.Странная вещь. Вчера часа 1,5 бился на последними 1,5 см. Когда надоело, бросил и пошел домой. Сегодня пришел и с первой попытки сдвинул на 1 см. Остальные 0,5 см как тут советовали дотянул болтами. Уфффф уже катаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cayuga 8 Опубликовано 3 сентября, 2021 В 05.02.2013 в 20:15, kreshfire сказал: Так твоим методом для того чтоб воткнуть КПП нужно помимо ключей ещё и болгарку,вилку кардана и как то умудрится (если ямы нет) крутя вторичку (хорошо хоть написал что на скорость ставишь) заталкивать коробку. Я же реально без ямы,болгарки и вилки : .Коробку воткнул минут за пять (вместе с затаскиванием её под машину) сам аж удивился.Затолкал её до шпилек колокола, а дальше помошник стартером чуть чиркнет (лишь бы только не завёл) и кпп встаёт на место прямо в момент. А почему бы не покрутить маховик, чтобы в шлицы вал попал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 083 Опубликовано 4 сентября, 2021 В давние времена для Жигулей продавалась оправка -имитатор вала, специально для этих целей.Вжик и коробас на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 4 сентября, 2021 6 минут назад, соболевич сказал: В давние времена для Жигулей продавалась оправка -имитатор вала, специально для этих целей.Вжик и коробас на месте. Нынче в нормальных комплектах лежит в коробке.у ЛУКа точно есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 4 сентября, 2021 В любой автосервис заехать и взять б/у первичку,вжикнуть болгаркой,отрезав шестерню и направляющий вал готов.Всегда воду с собой в ящике,так же лежит шлицевая часть от кардана,которая в КПП вставляется. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
