Sanya20053
не могу воткнуть коробку
Sanya20053
Решил сэкономить на сервисе и поменять сцепление самому на 3302 дв.406! При замене возникла проблема с корзиной, почему-то не подходило одно посадочное место под болты! Решил оставить старую корзину! При сборе не могу поставить на место коробку. И почему-то при установке направляющей она стоит не ровно по центру! Кто подскажет в чем может быть проблема? И почему корзина не подошла, хотя сцепление в сборе было для 3302 дв.406!?
александр1975
а какой комплект сцепления?какой фирмы?
waleraj771
Отверствия дожны подойти,она становится в одном положении
дёма
:blink: а кто тебе мешает взять круглый напильник и пропилить отверстие.Там надо-то чуть-чуть.Я пару раз так делал..и криминала в этом нет.По поводу направляющей...корзину отпусти чуть-чуть и выровняй по центру(при отпущеной корзине направляшку можно двигать куда угодно.
Кедр
Для того что бы центровать корзину надо иметь первичный вал ,без него погибнешь просто !
Sanya20053
сцепление хола
dim36
Отверстие на корзине не сошлось т.к. корзину неправильно ставили,она ставится только в одном положении, в остальных как раз не будет совпадать одно отверстие.
александр1975
сцепление хола
такое не ставил.извини ,братух.а в комплекте центровочный валик(пластмассовый)есть?
Sanya20053
Да, есть! Но он встает не ровно по центру!
Крутил во всех положениях! Либо одного отверстия не хватает, либо два растачивать!
Кедр
Блин,блин ХОЛА говоришь , я такое выкинул через 5000 км , сгорело просто ...может есть смысл поменять?
Sanya20053
Не много ли комплектов сцеплений за два дня? :lol:
sashok36
В таком случае потшипник в маховике смотрел?
александр1975
1при отпущенной корзине?при затянутой у тебя диск зажат и его не отцентруешь.2сложность инсталляции говорит о низком качестве.нормальную запчасть не надо подгонять.
Sanya20053
Завтра попробую отпустить корзину! Ну это же опять на глаз получится регулировать?
Кедр
В смысле много? ты же его ещё не воткнул? Так я понял , хотя хозяин барин.втыкай!
swoop
лично я когда купил свою газель обнаружил легкую вибрацию при троганье.через 500км под грузом при троганье от вибрации руль из руквыпрыгивать начал.когда сняли коробку то обнаружили надпись "хола".от змз-шной корзины отличала только надпись.причиной вибраций оказались некоторые смещенные лепестки по ходу движения,т.к.они конструктивно были не зафиксированы. Затем сгореча я поставил змз. Сним случилось то же самое через 2 недели. И окончательным выбором стало сцепление фирмы "LUK"в сборе,которое служит верой и правдой 80-тую тысячу км.
Итог: замена сцепления по 1500 руб. 2 раза(т.к в гараж она не влезает и на улице был февраль)
1 корзина змз на выброс.
1 сцепление luk 3800 руб.
не мучайся,поставь хорошее сцепление.я тогда тоже остался "на мели",но как говорится:"скупой платит дважды"и это факт...!
Sanya20053
Купили и поставили крафт! Коробка вошла как по маслу! :rolleyes:
Toyota007
Сам диск сцепления про бывал одевать на первичный вал?Может там вся загвоздка!А я диск центрую всегда первичным валом от волги,есть у меня такой.
Можно им центровать такие машины как:ГАЗ-53 и модификации,волги, газели,уазы,412 москвич.
sobol615
Хола сепление тугое изначально,проездив на нем полгода выкинул и поставил Валео.По возможности отнеси где взял,поставь что-нибудь другое.А так технология установки одна-направляющий из старого первичного вала пока особого опыыта нет,проверка торцевого подшипника коленвала,центровка на ослабленной корзине и затяжка.И сразу поменяй задний сальник КВ,пока коробка снята.
РКД
Недавно пришлось срочно снимать коробку, без ямы. КПП выскочила отлично, а назад никак. Т.к. у одного меня ну ничего не получалось, позвал помошника, который по чуть-чуть проворачивал стартером двигатель, а я под машиной корячился с коробкой и ведь встала на свое место. Не знаю можно так делать или нет, но выхода у меня небыло. После этого прошел тысячи 2 вроде бы все нормально.
efim_tula
лучше просто руками за шкив
РКД
Как только я не извращался :blink:, не первый раз снимал и ставил, ничего не получалось. Не люблю экспериментировать, но пришлось.
serg-232-161
да ничего с твоей кпп не случится из-за этого, надо было просто включить тебе любую передачу и за хвостовик покрутить и все бы сразу стало.
sashok36
Чего куда крутить :blink: . Коробка то снята кардана нет )))
ДенисОК
Вторичный вал немного торчит вот за него и крути включив передачу
