лёха. 2 Опубликовано 21 апреля, 2011 Не буду спорить, может я не так понял, т.к. то что происходит внутри КПП меня особо не интересует, ну то что не обманули это точно, т.к. грохота нет и переключение легче. Хотелось бы услышать вашу версию грохота в коробке и его взаимосвязь с шестернёй 5-ой передачи торичного вала, раз уж знакомы с принципом работы КПП.Спасибо!Ну если вам так интересно... , тогда предположу свои просьбы . Разберите коробку переключения передач , проделайте работу последовательно для снятия шестерни пятой передачи , снимите её , пойдите к токарю и попросите сделать тоже что и шестерня пятой передачи , только отличие в наружнем диаметре в меньшую сторону , чтоб при собранном состояние не было контакта с промежуточным валом . Соберите всё в обратном порядке разборки . Всё остальное тоже по букварю (масло залить , пробку не забыть закрутить ) , и в путь дорогу . Версию свою не могу высказать . А на счёт взаимосвязи с шестернёй 5-ой передачи Вторичного вала , попробуйте если есть желание чтоб "быть в курсе" сделать описанное в этом сообшении , ну или хотябы раскажите об этом посте на специализирующихся форумах иль своему кругу общения , кто имеет к этому понимания . Спасибо. P.S. Ставил себе нулёвую кпп от простой бензиновой газели , но так как различаи в длинне первичных валов в 10см вроде , менялся только первичный вал на новой кпп , но грохот то не пропадает . Ещё замечу что при шарико-подшипниках на промежуточном валу , "гремит" меньше . И от температуры кпп тоже зависит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 22 апреля, 2011 Ну если вам так интересно... , тогда предположу свои просьбы . Разберите коробку переключения передач , проделайте работу последовательно для снятия шестерни пятой передачи , снимите её , пойдите к токарю и попросите сделать тоже что и шестерня пятой передачи , только отличие в наружнем диаметре в меньшую сторону , чтоб при собранном состояние не было контакта с промежуточным валом . Соберите всё в обратном порядке разборки . Всё остальное тоже по букварю (масло залить , пробку не забыть закрутить ) , и в путь дорогу . Версию свою не могу высказать . А на счёт взаимосвязи с шестернёй 5-ой передачи Вторичного вала , попробуйте если есть желание чтоб "быть в курсе" сделать описанное в этом сообшении , ну или хотябы раскажите об этом посте на специализирующихся форумах иль своему кругу общения , кто имеет к этому понимания . Спасибо. P.S. Ставил себе нулёвую кпп от простой бензиновой газели , но так как различаи в длинне первичных валов в 10см вроде , менялся только первичный вал на новой кпп , но грохот то не пропадает . Ещё замечу что при шарико-подшипниках на промежуточном валу , "гремит" меньше . И от температуры кпп тоже зависит . Грохот не исчезает? Значит дело уже не в КПП, в корзине или в выжимном. Мне объяснили что вся эта причина(грохот) в корзине, выставлять надо. Дословные слова, хотя сам ни чего не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fattai_Neftekamsk 1 Опубликовано 22 апреля, 2011 Я конечно не профи но на мой взгляд нужно послушать что у тебя там за грохот, у меня просто тоже грохочет когда стоишь на месте и сцепление то нажмешь и отпустишь в пустую не включая передачи, но это как мне сказал один водила нормально главное не бросать сцепление с включенной передачей))))))))))))))))))Твой грохот надо дать послушать бывалым и те скажут что это и к чему это приведет и как с этим бороться так на словах много че может быть гадать замучаешься может и выжимной и корзина даже вал и еще куча всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_25 0 Опубликовано 1 мая, 2011 Я конечно не профи но на мой взгляд нужно послушать что у тебя там за грохот, у меня просто тоже грохочет когда стоишь на месте и сцепление то нажмешь и отпустишь в пустую не включая передачи, но это как мне сказал один водила нормально главное не бросать сцепление с включенной передачей))))))))))))))))))Твой грохот надо дать послушать бывалым и те скажут что это и к чему это приведет и как с этим бороться так на словах много че может быть гадать замучаешься может и выжимной и корзина даже вал и еще куча всегоНа пятой от КПП слышен треск, передачи включаться стали очень плохо, на нейтральной гремела как ведро с гайками на 22 как накатом так и на месте. По гарантии починили-сменили шестерню и все стало как на новой машине. Пробег 5500 км. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха. 2 Опубликовано 2 мая, 2011 Грохот не исчезает? Значит дело уже не в КПП, в корзине или в выжимном. Мне объяснили что вся эта причина(грохот) в корзине, выставлять надо. Дословные слова, хотя сам ни чего не понял.Если занимаешся сам , или можеш присутствовать при ремонте своей машины , то попроси ,при сборки или разборки кпп , завести со снятой кпп , звука не будет ! Ну а если будет , то это в ремонт чегото но не КПП ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 8 мая, 2011 Когда в продаже наконец новая КПП появится, может уже ZF, испытания прошла, подарите надежду, задолбала она уже с этой палкой, шум через рычаг в кабину попадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 14 мая, 2011 Если занимаешся сам , или можеш присутствовать при ремонте своей машины , то попроси ,при сборки или разборки кпп , завести со снятой кпп , звука не будет ! Ну а если будет , то это в ремонт чегото но не КПП ! Был по гарантии, все дело в корзине, поставили обратно, сделали запрос на ГАЗ. На той неделе скажут что дальше делать. Корпус КПП у всех такой как на всех Газелях алюминиевый или у кого-то чугунный стоит? Что-то такое где то я слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 15 мая, 2011 Когда в продаже наконец новая КПП появится, может уже ZF, испытания прошла, подарите надежду, задолбала она уже с этой палкой, шум через рычаг в кабину попадает.Не пока испытывают.Тоже жду.17 мая поеду на гарантийный ремонт коробки. Был по гарантии, все дело в корзине, поставили обратно, сделали запрос на ГАЗ. На той неделе скажут что дальше делать. Корпус КПП у всех такой как на всех Газелях алюминиевый или у кого-то чугунный стоит? Что-то такое где то я слышал.Чугунного нет,только алюминия больше,толще слой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 16 мая, 2011 Братаны форумчане!! Появился грохот в КПП на холостом ходу, такое ощущение что подшипник полетел, передачи включаются и выключаются с трудом, но при движении никаких шумов нет. Выключаешь сцепление грохот исчезает Пробег 500 км вот и у меня аналогичная ситуация появилась! Завтра буду звонить на дальневосточный! Что скажите на счет этого??? Как решали вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 16 мая, 2011 Братаны форумчане!! Появился грохот в КПП на холостом ходу, такое ощущение что подшипник полетел, передачи включаются и выключаются с трудом, но при движении никаких шумов нет. Выключаешь сцепление грохот исчезает Пробег 500 км вот и у меня аналогичная ситуация появилась! Завтра буду звонить на дальневосточный! Что скажите на счет этого??? Как решали вопросы?У меня такого не было, только дребежание рычага переключения, сейчас пока пропало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 16 мая, 2011 У меня такого не было, только дребежание рычага переключения, сейчас пока пропало.Судя по форуму это у меня не одного! Cummins откликнитесь у кого был похожий случай и чего ждать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvigun 1 Опубликовано 17 мая, 2011 У меня такого не было, только дребежание рычага переключения, сейчас пока пропало.От дребезжания рычага избавился так: снял рычаг и втулку, намотал немного ленты ФУМ на шток надел втулку и на неё тоже намотал чуток насадил рычаг на место.Теперь не дребезжит 7000 так проехал посмотрю на сколько хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 18 мая, 2011 Братаны форумчане!! Появился грохот в КПП на холостом ходу, такое ощущение что подшипник полетел, передачи включаются и выключаются с трудом, но при движении никаких шумов нет. Выключаешь сцепление грохот исчезает Пробег 500 км вот и у меня аналогичная ситуация появилась! Завтра буду звонить на дальневосточный! Что скажите на счет этого??? Как решали вопросы? Как мне объяснили дело в корзине, сделали типо официальный запрос на завод. Пока так и работаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 18 мая, 2011 пробег 36000км .Шум на3 и 5 передаче,рычаг дребезжит немного.Шум на 5 сильнее,особенно с грузом.Ремонт по гарантии.Замена подшипников первичного вала и хвоставика.Заменили шестерни 3 и 5 передачи.Масло новое в коробку бесплатно. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 18 мая, 2011 Как мне объяснили дело в корзине, сделали типо официальный запрос на завод. Пока так и работаю.Похоже у меня таже ситуация! Шумы бывают временами но когда появляеться треск скорости включаються плохо! Приехал к ремзону усе прошло сказали зашумит приезжай посмотрим)) пока так и езжу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 19 мая, 2011 Похоже у меня таже ситуация! Шумы бывают временами но когда появляеться треск скорости включаються плохо! Приехал к ремзону усе прошло сказали зашумит приезжай посмотрим)) пока так и езжу! Все точно так, тоже много раз на гарантию ездил и хотел показать этот треск, увы как на очереди к стоматологу боль пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 24 мая, 2011 Да, господа газелисты, что делается в ремзоне, не описать, полный звиздец, с коробками целая очередь, что вчера, что сегодня, запись на неделю вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 мая, 2011 Да, господа газелисты, что делается в ремзоне, не описать, полный звиздец, с коробками целая очередь, что вчера, что сегодня, запись на неделю вперед.Похоже что поблемы с треском на хх теже что и на штаере, а ведь причина этого грохота на хх очень поста, при работе дизеля на определенных оборотах в частности хх возникает резонанс не буду долго описывать причины скажу одно (шол к этому долго и непросто). Было опробовано многое, пока на форуме не посоветовали диск сцепления змз 514, можно также от андории но он дороже но и крепче соответственно. Судь собственно в том что этот диск помимо демпферных пружин имеет еще один демпфер в шлицевой части .вот он то и сглаживет резонанс который образуется при работе дизеля на хх оборотах.. Ваших дисков к сожалению не видил но если его шлицевая часть не имеет демпфера (тоесть она доложна при небольшом усилии перемещатся относительно диска в прво и влево) то причина именно в нем + основное демферное устройство (пружины), доложны быть двойные с направлением витков в разные стороны. ведь именно они создают треск кпп при нагрузке. так как дизель легко берет с низов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 10 июня, 2011 Похоже что поблемы с треском на хх теже что и на штаере, а ведь причина этого грохота на хх очень поста, при работе дизеля на определенных оборотах в частности хх возникает резонанс не буду долго описывать причины скажу одно (шол к этому долго и непросто). Было опробовано многое, пока на форуме не посоветовали диск сцепления змз 514, можно также от андории но он дороже но и крепче соответственно. Судь собственно в том что этот диск помимо демпферных пружин имеет еще один демпфер в шлицевой части .вот он то и сглаживет резонанс который образуется при работе дизеля на хх оборотах.. Ваших дисков к сожалению не видил но если его шлицевая часть не имеет демпфера (тоесть она доложна при небольшом усилии перемещатся относительно диска в прво и влево) то причина именно в нем + основное демферное устройство (пружины), доложны быть двойные с направлением витков в разные стороны. ведь именно они создают треск кпп при нагрузке. так как дизель легко берет с низов. Вчера вынудили звонить на ГАЗ в Н- Нов, обещали помочь, так как уже 1,45 месяца жду ответа от своего дилера на ремонт или замену корзины, треск так и продолжается. Пробег 35 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bigfear 0 Опубликовано 1 июля, 2011 Мужики.был на СТО по гарантии, пробег 1500. тот же звук на хх после прогрева и очень плохое включение передач Итог:заменили сцепление и его цилиндры,разбирали коробку(типа все ок). Когда уезжал с СТО было все хорошо но все появилось опять в этот же день(и звук,и не включение передач) если кто победил это РАССКАЖИТЕ КАК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 1 июля, 2011 Мужики.был на СТО по гарантии, пробег 1500. тот же звук на хх после прогрева и очень плохое включение передач Итог:заменили сцепление и его цилиндры,разбирали коробку(типа все ок). Когда уезжал с СТО было все хорошо но все появилось опять в этот же день(и звук,и не включение передач) если кто победил это РАССКАЖИТЕ КАК Заменили корзину, так мне сказали на СТО, сам не видел, грохот не исчез еще хуже вибрация на весь салон. После 500 км пробега все кости рук гудят. Только 100 грамм помогает . А это современная машина которая "отвечает" всем требованиям по шуму по вибрации итд итп. Покатался на бензине -- комфорт, тишина нет вибрации и шума. Все таки недоделок очень много. Собираюсь всю обшивку салона снять и все проклеить и залить бесшумкой, терпения не хватает, хотел новую современную машину - получилось как всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yarik09 0 Опубликовано 6 июля, 2011 Мужики.был на СТО по гарантии, пробег 1500. тот же звук на хх после прогрева и очень плохое включение передач Итог:заменили сцепление и его цилиндры,разбирали коробку(типа все ок). Когда уезжал с СТО было все хорошо но все появилось опять в этот же день(и звук,и не включение передач) если кто победил это РАССКАЖИТЕ КАК ОООО коробка зае..ла уже раз 5 делали и со счету сбился! и не включались передачи делали сцепление и и все гремят передачи кроме четвертой опять еду в сервис полный пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никитон63 75 Опубликовано 10 июля, 2011 Господа,такое ощущение что на форуме одни наездники собрались,я не одного водилы за пол года чтения не увидел ни одной здравой мысли,наездники Вы все,а не водилы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никитон63 75 Опубликовано 10 июля, 2011 новая машина полный газ 1т груза,температура в норме 95г скорость 100.Стрелка стоит как вкопаная после 90км/ч,(термос4,2м) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никитон63 75 Опубликовано 11 июля, 2011 Зажрались Вы господа,не знаете что такое под машиной ночевать,в сибири на зимнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
