AHTOXA
ДПКВ и МПСЗ на ЗМЗ 402-м
AHTOXA
Доброго времени суток форумчане!))
На носу капиталка двигателя, попутно хочу произвести ряд модернизаций, а именно:
Установить
1. Датчик положения коленчатого вала
2. Микропроцессорную систему зажигания
3. (ВОЗМОЖНО) Распредвал ОКБ Динамика
Цель данного мероприятия - добиться более чистой работы двигателя, небольшое повышение приеместости.
(НЕ ПРИСЛЕДУЕТСЯ ЦЕЛЬ по созданию гоночного болида, выжима max из ДВС, и прочий маньяк-тюнинг, так что просьба не гадить ф теме :rolleyes: )
Если кто то сталкивался или собирается с сим девайсом, плз поделитесь инфой, буду ооочень благодарен))
Изменено пользователем AHTOXA
Жека1989
1 зачем тебе знать положение коленвала??? О_о
Это я так, для общего развития. первый раз слышу, чтоб на волговский двигатель такое ставили. и какая его цель?
мамонт 74
Установить
вот тут почитай ,там есть про дпкв,и кстати вещь ,поликлиновый ремень ,я себе также мучу ,http://www.uazik.net/poliklin
Изменено пользователем мамонт 74
AHTOXA
При наличии ДПКВ появляется возможность установки МикроПроцессорной Системы Зажигания ---> mpsz-zh
Для особо изощренных маньячел возможность инжектирования :rolleyes: , но для меня это уже лишнее.
Спасибо, оч полезная ссылка. Терь можно сказать, что есть площадка для старта))
Дедила
Установить
Я уже поставил систему зажигания от 406 на Газель с 402 движком. Микас 7.1 никакой перепрошивки не требуется. Движок не дрыгается,приёмистость лучше, ничего не подкручиваю.Раньше вечно дежурный ключ на 10 лежал на лонжероне кабины. Шкив гибрид 406 и 402. Шкивы разборные состаят из двух деталей и между ними резиновое уплотнение. Если поршень ВМТ (на ручье ремня для генератора есть пропил который должен совпасть с отливом на крышке)то датчик коленвала (ДКВ) должен смотреть на пятый зуб до "щербатины" по ходу вращения для газа,но он хорошо и на бенине работает,но для бензино лучше шестой. Обязательно на свечи поставь наконечники с помехогасителями,иначе система будет глючить. Проводка пучок от 406 с изменениеми под себя. На зелёный провод катушки идёт первая искра. При соединении и разединении датчиков ОБЯЗАТЕЛЬНО отключай массу. Ну дерзай успехов,игра стоит свеч.
AHTOXA
Насколько знаю 402 и 406 весьма отличаются в характере работы, удивлен что без перепрошивки Микас 7.1 на 402м работает, или точнее 402й на Микасе))
И все же, хотелось бы по подробнее, как двигун ся ведет, как расход, как тягово-ходовые хар-ки?. Сколько времени на переделку ушло?
Дедила
Привет, АНТОХА. Довожу до сведенья,что система зажигания штка не одушевлённая, она не понимает где находится: на 402,или 6 или7 или велосипеде она ориентируется исключительно на датчики и работает только на выдачу своевременно искры. Но поскольку 406 более оборотистый у него больший диапозон изменения УОЗ и ДКВ стоит от ВМТ поршня на 20м зубе то на 402 методом научного тыка у меня хорошо на 23м зубе. То есть система начинает отсчёт УОЗ с более ранней позиции. Я наблюдал в статоскоп метку. На старой системе она гуляет где-то 1 см. на х.х. На новой стоит на месте. При резком нажатии на газ (ДАД сообщяет блоку упрауления,что пошла нагрузка, а ДКВ показывает что обороты малые) система в этот момент даёт УОЗ на минус, а когда обороты увеличиваются (показывает ДКВ), УОЗ идёт на плюс. Могу сказать однозначо, что увеличилась приёмистость и оборотистость, но у меня не было задачи получить гоночный авто, была задача получить стабильное зажигание. Сколько делал по времени не могу сказать, я это делал урывками как время было. Кронштейн с катушками стоит вместо трамблёра на штатных шпильках, под ним обрезаный вал для масляного насоса. Попробую выслать фото со всеми приблудами.
Сергей779
Ну подгруженным в 15 литров по городу укладывается?
Дедила
На бензине не знаю.На газе 19 литров по Москве и облости. Зажигание конечно влияет на расход, но также влияет состояние поршневой,клапанов, карбюратора, даже давление в шинах. Я не слышал о Газелях с 402м которые подгруженые по городу укладываются в 15 литров. Обычно около 20.
Alexq55
Установить
Не вижу смысла в такой сложности. Есть более простой путь. Это установка вместо штатного коммутатора многоискрового или специального. Эффект тот же - экономия бензина от 1,5 до 3 литров на сотню. Пишу так как сам все это делал.
Дедила
Совершенно согласен. Дело это очень сложное. Да и 402е уже вымирающий вид. Проще купить б/у 406й тысячь за 25- 35 со всеми приблудами. Меня спросиш, а зачем ты делал? А вот из спортивного интереса. Запала эта мысль в голову и пилила меня. Почитал буквари, изучил схему и сделал. Результат меня вполне устраивает, на старую систему уже не вернусь. Но повторюсь, занятие это гиморное, не для слабонервных.
Сергей779
Хошь верь хошь нет-Я по городу укладываюсь в 15 литров 80-го :rolleyes: Как не удивительно по трассе 80-100км.ч тоже 15.Причем езжу резво,потому как у меня карб синхронный :rolleyes:
MetalVoice
13л у меня с штатным зажиганием и 151 карбом , ДВС тянет во во всём диапазоне скоростей по трассе поливал 90км в час и 3000 по тах, вес груза 300 кг, трасса СПБ - Светогорск
Изменено пользователем MetalVoice
Сергей779
Разница не критична.У меня гбц под 80-й-поставлю под 92-й расход будет еще меньше.Забыл еще добавить-я по 300кг не вожу ;) -обычно не меньше 1.5.Думаю,Юра если на твою кинуть полторы-две тонны-поливать уже не сможешь ;)
MetalVoice
я максимум 1500 и это не показатель что ты возишь 2000. возить надо воздух
Дедила
Верю,я вижу ты знаток в карбюраторах, а я вних ничего не понимаю. Что такое синхронный? Я ведь ни кого не агитирую переделывать зажигание. На форуме был вопрос, делал это кто,я ответил да, я. И делал я это без всяких экономических интересов, а из любопытстваа,азарта. Получилось - значительно лучше чем было. Может было плохо? Может штатная хорошо отрегулированая система не хуже? Но вот как отрегулировать? Ждать когда пальцы застучат? А здесь система не зависит от износа шестерён, пружинок, грузиков и пр., сама регулирует в + и в -, когда нужно и пальцы не стучат.
Дедила
Uploaded with ImageShack.us
ВМТ второго и третьего цилиндра
ВМТ первого и четвертого цилиндра
Сергей779
Да не вопрос-,,думающее,, зажигание конечно огромный плюс!Я например уважаю таких рукастых :rolleyes: Штатное наше-как бы мягко говоря мало кто может настроить-но если все сделать хорошо-будет работать :rolleyes: Синхронный-это газоновский карб к-135 адаптированный к 402-му.
Сергей779
Кому сколько возить-и что именно,думаю на усмотрение ;)(воздух обычно возят на бизнесах-газелях) Сегодня я вез 2790-прекрасно мотор едет во всех-как ты говоришь диапозонах :rolleyes:
MetalVoice
дедила, а Хол Ход за счёт чего у тебя выставляется? Я вижу ты на ДАД пустил шланг с нижнего штуцера блока смесительных камер , думается мне ты туда тройник поставил или я ошибаюсь ?
RAV
Красиво сделано - молодец.
Изменено пользователем RAV
Дедила
Х.Х. у меня уже 10 лет ручной. Вынул подвижный клапан с диафрагмой и заглушил. Винтом добиваюсь нужных оборотов и всё. Но для ДАД можно в любом месте в впускном коллекторе под карбюратором установить штуцер. У меня собственно так и сделано это я для съёмки для наглядности переставил, а штуцер этот на самом деле заглушен. Фотки я прислал в доказательство,что такая система реальна, и хорошо работает на 402м. Но копировать,если кто удумает делать не обязательно. Можно по своему,кому как удобно.
MetalVoice
понятно, второй вопрос , КЗ не в горячем месте установлены?
alexgop
нет.. на бизнесах там стоят.. на первых 4216 стояли на крышке клапанов..
MetalVoice
Привет Александр , ясно
