Александр
Система охлаждения и отопления
hdd81
38 минут назад, соболевич сказал:
На корпусе термостата со стороны радиатора, их там три похожих.
Там ДТОЖ стоит...
Татарин
31 минуту назад, hdd81 сказал:
Там ДТОЖ стоит...
Вот по нему "мозги" и определяют что пора ветряк включать.
Ветряк включается через реле.Возможно там хворь кроется.
turistik
1 час назад, hdd81 сказал:
Доброго дня! Газель 33023, змз 406. Подскажите пожалуйста, где находится датчик включения вентилятора? Все облазил, не нашел. Причина-перестал включатся вентилятор. Хотел с него начать проверять
может быть и реле.
соболевич
Там ДТОЖ стоит...
Их там три (с завода стоит) один  датчик  НА УКАЗАТЕЛЬ, второй АВАРИЙНУЮ ЛАМПОЧКУ . и третий , который ввернут со стороны радиатора - на ЭБУ, КОТОРЫЙ И ВКЛЮЧАЕТ ВЕНТИЛЯТОР.  Они все внешне одинаковы, но только ВНЕШНЕ.
Изменено пользователем соболевич
соболевич
2 часа назад, Татарин сказал:
Дело пустое советы давать, он все это уже слышал , просто проверяет достоверность информации, так как в устройстве авто полный ноль. Зарекался я "советы давать" этим залетным. Спрашивает - "где датчик" на полноценный ответ его ответ - "та это ДТОЖ". я  бы права им не давал вообще. Неделю еще будет вворачивать что в магазине дадут и удивляться  - не работает. Злой я на эту категорию, ох злой.
Татарин
19 минут назад, соболевич сказал:
Тут давеча на дачи ГАЗОН доску привозил.У дурня тормоза все четыре в клин,не растормаживается.А он коксу подкидывает и пытается уехать.Говорю "ты сейчас кардан оборвёшь,у тебя тормоза клинят." -"Да ну нна,чего ты меня учишь,это редуктор дурит".Спрашиваю,-"и на передке тоже?"-" А чо делать?"(мог считать до десяти,баб е...ть ,коров пасти):biggrin:
  • Нравится 4
hdd81
6 часов назад, соболевич сказал:
Умный самый видать ты тут, потрындеть и выделиться любишь. Объясняю для таких нервных поподробнее: перестал включаться вентилятор, начал искать причину. Везде натыкаешься на то, что вентилятор включает датчик  включения вентилятора, который я не обнаружил. Поэтому и спросил у знающих людей, где он? Потом разобрался, что не во всех моделях он есть, а ЭБУ считывает температуру с ДТОЖ. Я прекрасно знаю, что там три их стоят на термостате и для чего они нужны. Спасибо, что подсказали верное направление. Да, и датчик ДТОЖ я поменял, он у меня дохлый был - коротил на массу. Достоверность информации я не проверяю, во всем разобрался уже. Будет время, буду искать неисправность. И еще: я не залетный и не ноль в авто, а столкнулся первый раз с этой проблемой, естественно я читаю в интернете инфу. По такой логике можно всех тут залетными и нолями назвать, кто хоть раз за советом обратился. Ответ исчерпывающий? Или после этого нервный срыв у тебя будет?
соболевич
2 часа назад, hdd81 сказал:
Я спокоен как бульдозер, много слов , изучайте мат часть. Н е могет такого быть чтобы на одной модели двигателя датчик был или не был.Не должно такого быть. Ты спросил где датчик искомый тобой  стоит? , я тебе ответил конкретно про твой мотор. Ты вместо ДТОЖ, что еще хотел увидеть? . Вот мне и не понятен твой ответ.Извини если обидел.
соболевич
5 часов назад, hdd81 сказал:
Есть еще одна сторона - твой "вопрос" есть в теме и не раз. Просто есть категория людей - лень искать и пишут , найдется очередной попугай, который ответит. Этот "попугай" вчера был я, добрый, отзывчивый чел (шутка)
вилли
Что это за незадействованная фишка над электрокранчиком?
Samarin
Вроде на дополнительную помпу .
Валерий(69)
11 минут назад, вилли сказал:
Электропомпа под евроразъём.
вилли
@Samarin @Валерий(69) Т.е можно дополнительную печку в салон примостырить?А то я мерзну зимой,несмотря на вебасту...
L2140
2 часа назад, вилли сказал:
висящий электроразъём никак не влияет на установку печки
жидкостная Webasto имеет свой электронасос, который использовался одно время ГАЗом как дополнительный в системе отопления.
соболевич
Там ответный разьем возможно так же "висит", не подключенный.
вилли
27 минут назад, соболевич сказал:
Ну вряд ли,обычная 3-х местка же,откуда насосу взяться?
40 минут назад, L2140 сказал:
Подключение грамотное произведено,немаловажно...Сьезжу наверно к установщиком вебасты,спрошу что еще из нее можно вытянуть в плане обогрева кабины
соболевич
6 минут назад, вилли сказал:
Я не много непрльна выразился, имел ввиду противоположное подкллючение т. е к переключателю. А так да бывают насосы висят где не попадя.))))
Диаметр патрубка на расширительный бачок 18 мм?
Надо купить силикон,не знаю диаметр.
zhn36
@Alex030569
да
Денис22
Привет, коллегам. Скажите, а какой поверхностью уплотняется краник тройника на отопителе салона? Для выхода воздуха, который. Т.е. Он у меня иногда подкапывает. Я его вчера выкрутил, а он падла оказывается из пластмассы и конец тупой. Я думал на конце резьбы коническая поверхность... Т.е. Если я на него одену колечко уплотнительное, скажем от форсунок или от топливопровода, будет эффект или нет? Понятно дело, что по весне сменю. Причём поставлю самодельный, который из под капота "вентиться".
Денис22
Прикольно. У меня оказывается у одного такой эксклюзив установлен.
L2140
1 час назад, Денис22 сказал:
Тройник печки с краником - Помойка - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru)
30 минут назад, Денис22 сказал:
  • Спасибо 1
соболевич
На радиаторы Газель такие сливные ставились (давно) или на ВАЗ? Где то я видел.
@соболевич Пока кран электрический был в салоне с 2003 по 2008г
соболевич
14 минут назад, газель2005 сказал:
