Vic123 261 Опубликовано 16 марта, 2013 Ребят подскажите.. суть проблемы такова: машину болтает при движении накатом на маленькой скорости, шкворни заменены, аморты заменены, резину не жрет, ГУР-нет???? И еще самое главное непонятный стук . при движении по кочкам, да и вообще хруст металла об металл, думал на саленблок в серьге рессоры, заменил , подтянул, стук хруст остался.??????для начала ...Колёса затянуты? задние Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 16 марта, 2013 да, проверил и передние тоже, стук спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 марта, 2013 да, проверил и передние тоже, стук спереди Предположу что колеса с грыжой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 16 марта, 2013 Предположу что колеса с грыжой.ну ладно болтает может из-за кривых колес, а стук откуда???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 марта, 2013 ну ладно болтает может из-за кривых колес, а стук откуда????Стук может быть не из ходовой! Рама,кузов,кабина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 16 марта, 2013 ну в принципе да!ну в принципе да!такое ощущение что кузов, но когда стоит , шатаю, стука нет, а в движении как будто сейчас развалится вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 марта, 2013 ну в принципе да! такое ощущение что кузов, но когда стоит , шатаю, стука нет, а в движении как будто сейчас развалится вообще.У меня трещина в раме такой звук давала,думал что колесо отлетит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 16 марта, 2013 Ищи трещину в раме. Был случай, стучало сзади. Когда разобрался, то оказалось, что лопнула одна серьга на левой рессоре. Горизонтальная устойчивость нарушилась и болты рессор на кочках доставали до рамы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 16 марта, 2013 буду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 16 марта, 2013 чет трещин не нашел, мож чет еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 марта, 2013 чет трещин не нашел, мож чет еще?смотри перемычку рамы под двс круглая,не видно там,отрывает на сварке,на старухе варил один раз,когда капиталку делали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 19 марта, 2013 перемычку посмотрел, все посмотрел, но стук остался , я грешу на шкворень, их недавно заменили, но виляние по дороге при движение накатом или маленькой скоростью, и при поворотах чувствуется виляние руля, но сам руль крутится легко ГУР-нет, есть догадки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 26 марта, 2013 перемычку посмотрел, все посмотрел, но стук остался , я грешу на шкворень, их недавно заменили, но виляние по дороге при движение накатом или маленькой скоростью, и при поворотах чувствуется виляние руля, но сам руль крутится легко ГУР-нет, есть догадки???стремянки затянуты нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 26 марта, 2013 стремянки затянуты нормально?Сам недавно затягивал, да все смотрел, найти не могу, то день стучит, то нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 21 апреля, 2013 Сам недавно затягивал, да все смотрел, найти не могу, то день стучит, то нет((Привет доблестным труженникам-газелистам! Посмею задать вопрос. А стук слева или справа? Если слева то расскажу вам одну причину. Искал её года три. Поменял всё что можно было поменять. Начал с резинок амортизатора, потом сайлентблоки рессор,шкворни, даже рулевая колонка, стук не пропал. Наткнулся случайно, вчера. Оказалось всё просто как три копейки! Не буду мучить вас подробностями, как оказалось, при замене шаровых пальев на рулевой тяге я перевернул продольную тягу задом наперед. На первый взгляд она кажется абсолютно одинаковой с обоих сторон, но если приглядется, в передней части есть еле заметный изгиб. Я поставил её как положенно истук пропал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 21 апреля, 2013 Кстати, забыл сказать, стучать может также кронштеин амортизатора в местах крепления к раме. Там сам болт разбивает дырку в раме, и кронштеин начинает болтаться, из за чего и лопается рама в этом месте. Что, на заводе не могли плоскую шайбу туда засунуть?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 21 апреля, 2013 Тоже никак не могу избавиться от этого жужжания на руле, менял несколько раз подушки движка, вибрация уменьшается, но не исчезает, а спустя некоторое время усиливается опять. Движок работает отлично. На ХХ спичечный коробок стоит на двигле и не падает. дв 406 карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 21 апреля, 2013 Тоже никак не могу избавиться от этого жужжания на руле, менял несколько раз подушки движка, вибрация уменьшается, но не исчезает, а спустя некоторое время усиливается опять. Движок работает отлично. На ХХ спичечный коробок стоит на двигле и не падает. дв 406 карб.Попробуй руль приподнять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 апреля, 2013 Тоже никак не могу избавиться от этого жужжания на руле, менял несколько раз подушки движка, вибрация уменьшается, но не исчезает, а спустя некоторое время усиливается опять. Движок работает отлично. На ХХ спичечный коробок стоит на двигле и не падает. дв 406 карб.Жжужат обычно подшипники на рулевой колонки, я на старушке раз добрался до нее, разобрал и все смазал, после это забыл что такое, сейчас на автобусе тоже самое, пока лень разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 23 апреля, 2013 Подшипники рулевой колонки или рулевого вала? Есть фотки как его вытащить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 2 июня, 2013 при выкручивании руля в лево до конца, на правой стороне рулевая рейка цепляет ресору.в чем причина? на глаз она ровная вроде. на этой машине был небольшой удар со стороны водителя в районе колеса и подножки. что там могло погнутся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 июня, 2013 при выкручивании руля в лево до конца, на правой стороне рулевая рейка цепляет ресору.в чем причина? на глаз она ровная вроде. на этой машине был небольшой удар со стороны водителя в районе колеса и подножки. что там могло погнутся? тягу менять однозначно...проверьте геометрию кузова сначала,т.е раму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexdor 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Проблема ваших вибраций, господа, в трубе кардана. Гдето присутствует кривизна. Как вариант, возможна проблема в шлицевом хвостовике того же кардана. Я бы стартовал поиском проблемы с этой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ken250976 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 добрый день,уже несколько раз прибегал к вашей помощи, помогите еще!газель борт,иногда при начале езды примерно при набирании скорости с 40 до 60 и спокойной езде в этом диапозоне ощущение что передние колеса восьмеркой,тоесть идет виляние(не вибрация)менял диски,резину перед изменений нет,направьте в нужное направление где пошарить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 28 ноября, 2015 а подшипники ступичные смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
