ken250976 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 люфтов в подшибниках нет,но правый перекатывается,буду менять,есть не большие люфты в шкворнях,но ощущения восьмерки.завтра переобуюсь на зимнию но мне кажется чтоне факт.купил два года назад,с чего началось не могу сказать уже было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) Кстати, забыл сказать, стучать может также кронштеин амортизатора в местах крепления к раме.Тоже был стук.Купил газель доехал до дому тишина ,через день -два начался стук с правой стороны под кабиной.Шкворня менял прямо с рынка загнал на СТО,подшипники тоже,рулевые наконечники без люфтов,думал сайлентблоки ,накупил их))).На следующий день на лежачим полицейским ,хрусь и стук в кабину(((.Я мол кто там?)))-тишина,остановился,глядь а кронштейн от рамы оторвался с стучит в кабину.Открутил амортизатор в месте с ним и поехал.На следующий день, радостный,что нашёлся этот стук прихожу в гараж ,что бы по быстренькому прикрутить кронштейн и в путь.В итоге проанализировав масштаб поломки ,решил рассверлить родные отверстия на 10мм на 12мм т.к.отверстия стали элепсом . Сверлом на 11,8 рассверлил,потом метчиком на 12мм .Затем вкрутил болт через кронштейн в раму ,до конца резьбы,затем с другой стороны накрутил гайку и этой гайкой втянул болт .Болты нужны, что бы резьба была не до конца ,что бы безрезьбовая его часть прошла через кронштейн и раму,чем туже ,тем лучше.Описал работу конечно вкратце ,но верхние болты которые под кабиной не рассверлишь без снятия кабины.Их я рассверливал метчиком крутя его ключом ))) Завтра буду вторую сторону смотреть. :blink: Изменено 18 июня, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) приехал делать схождение на СТО.Спереди слева стояло колесо Медведь 175/75.А справа стояло колесо 185/75 К156.Сдедали схождение на электронном стенде.К дискам специальные скобы ставили и выставили нормальное схождение.Дело в том что на переду слева было колесо шириной 175 а справа 185 шириной.После того как сделали схождение поехал на шиномонтаж и поставил слева вместо 175-Медведь поставил 185/75/16.То есть после процедуры схождения поставил слева 185 вместо 175.и стало слева на 185 и справа на 185.А было при процедуре схождения слева 175 а справа 185.Стало слева 185 и справа 185.Вопрос в том-СХОЖДЕНИЕ нарушилось из за того что при процедуре схождения 175 слева было.нарушилось ????Надо ли переделывать его заново ??? нарушилось ??? Изменено 27 августа, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 27 августа, 2016 приехал делать схождение на СТО.Спереди слева стояло колесо Медведь 175/75.А справа стояло колесо 185/75 К156.Сдедали схождение на электронном стенде.К дискам специальные скобы ставили и выставили нормальное схождение.Дело в том что на переду слева было колесо шириной 175 а справа 185 шириной.После того как сделали схождение поехал на шиномонтаж и поставил слева вместо 175-Медведь поставил 185/75/16.То есть после процедуры схождения поставил слева 185 вместо 175.и стало слева на 185 и справа на 185.А было при процедуре схождения слева 175 а справа 185.Стало слева 185 и справа 185.Вопрос в том-СХОЖДЕНИЕ нарушилось из за того что при процедуре схождения 175 слева было.нарушилось ????Надо ли переделывать его заново ??? нарушилось ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 27 августа, 2016 не нарушилось. приблуду вешают не на резину а на диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) приехал делать схождение на СТО.Спереди слева стояло колесо Медведь 175/75.А справа стояло колесо 185/75 К156.Сдедали схождение на электронном стенде.К дискам специальные скобы ставили и выставили нормальное схождение.Дело в том что на переду слева было колесо шириной 175 а справа 185 шириной.После того как сделали схождение поехал на шиномонтаж и поставил слева вместо 175-Медведь поставил 185/75/16.То есть после процедуры схождения поставил слева 185 вместо 175.и стало слева на 185 и справа на 185.А было при процедуре схождения слева 175 а справа 185.Стало слева 185 и справа 185.Вопрос в том-СХОЖДЕНИЕ нарушилось из за того что при процедуре схождения 175 слева было.нарушилось ????Надо ли переделывать его заново ??? нарушилось ?????? интересны еще мнения... Изменено 28 августа, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) приехал делать схождение на СТО.Спереди слева стояло колесо Медведь 175/75.А справа стояло колесо 185/75 К156.Сдедали схождение на электронном стенде.К дискам специальные скобы ставили и выставили нормальное схождение.Дело в том что на переду слева было колесо шириной 175 а справа 185 шириной.После того как сделали схождение поехал на шиномонтаж и поставил слева вместо 175-Медведь поставил 185/75/16.То есть после процедуры схождения поставил слева 185 вместо 175.и стало слева на 185 и справа на 185.А было при процедуре схождения слева 175 а справа 185.Стало слева 185 и справа 185.Вопрос в том-СХОЖДЕНИЕ нарушилось из за того что при процедуре схождения 175 слева было.нарушилось ????Надо ли переделывать его заново ??? нарушилось ?????? Изменено 28 августа, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 28 августа, 2016 что бы душа успокоилась ,сделай ещё раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 22 сентября, 2016 Господа, подскажите какое схождение должно быть на газели? У меня на глаз видно, что колёса разбегаются, т.е. расстояние спереди больше чем сзади. Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz889 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Всем доброй ночи , подскажите надо ли делать схождение после замены саленблоков в ресорах (передних) всем спасибо ... Новичек в газельках ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 16 июня, 2017 Мужики. Сорвало болт на креплении рессоры. Не серьга, а то что к раме болтами прикручено (сзади заклепки, спереди - болты). Болт улетел, на втором гайка на половину раскрутилась. Ещё бы немного и улетел.Какой там болт идёт чтобы не снимать Интересуют размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 17 июня, 2017 Мужики. Сорвало болт на креплении рессоры. Не серьга, а то что к раме болтами прикручено (сзади заклепки, спереди - болты). Болт улетел, на втором гайка на половину раскрутилась. Ещё бы немного и улетел.Какой там болт идёт чтобы не снимать Интересуют размеры. карданные болты 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 18 июня, 2017 карданные болтыКарданный коротковат будет. По каталогу в магазине глянули, болты кронштейна генератора и это болты одинаковы. Но на всякий взял и комплект карданных ибо копейки стоит ,40р ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 19 июня, 2017 (изменено) Ребята, проверяйте затяжку щёк. У меня передние все ослабли до неприличия, заметил когда один болт вылетел, второй почти. На обеих сторонах такая фигня была. И задние тоже тянулись немного.И кстати, у карданных точно длины не хватит. Эти стали миллиметр в миллиметр с граверами. Изменено 19 июня, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 19 июня, 2017 Ребята, проверяйте затяжку щёк. У меня передние все ослабли до неприличия, заметил когда один болт вылетел, второй почти. На обеих сторонах такая фигня была. И задние тоже тянулись немного.И кстати, у карданных точно длины не хватит. Эти стали миллиметр в миллиметр с граверами.У нас продают нужные болты. Диаметр там чуть больше чем у карданных. Привозят их от вас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 559 Опубликовано 29 июля, 2017 Ну-ка я вам мастырочку закину.Надоело вытирать смазку вокруг колпачка передней ступицы.На старой было сделано,а до этой всё ход не доходил.А вот наступил на свою лень и сделал.Теперь всё чисто. Шкворни мажешь и в ступицу пару-тройку качков. Шуруповёрт,сверло Ф5 ,метчик М6 ,маслёнка.Делов на десять минут(неспеша) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
петручо 2 Опубликовано 7 декабря, 2017 чтоб не плодить тем при разборе передка не заметил сколько шайб дистанционных было..между верхним рычагом и балкой.подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 17 июля, 2020 доброго времени, появился стук в пол со стороны водителя , подумали подушки кабины ,все 4 протянули стук не ушел. Ступичные, шкворня, амортизаторы проверили , подушки двс новые, ВУТ менял недавно , но там всего 6 гаек Что может стучать по полу на плохой дороге при повороте руля луче чувствуется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 июля, 2020 @LTSimf в кабине не смотрели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 17 июля, 2020 4 часа назад, Gazecus59 сказал: @LTSimf в кабине не смотрели? пол подняли ничего нет, внизу что то стукает , только вут менял перед этим 800км , что мог сделать не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 18 июля, 2020 У меня стучала пластиковая накладка, открутилась от крыла а грохот был как молотком. Как раз с моей стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 8 мая, 2021 Что-то не нашёл темы конкретно по амортам. Кто подскажет какие аморты близки по характеристикам к Саксам, ну или может лучше? Интересно Монро выпускает подобные аморты по размерам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 8 мая, 2021 8 часов назад, Vovchikk сказал: Что-то не нашёл темы конкретно по амортам. Кто подскажет какие аморты близки по характеристикам к Саксам, ну или может лучше? Интересно Монро выпускает подобные аморты по размерам? Mando конвейерный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 8 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: Mando конвейерный. Спасибо. В магазине ДМ сказали ещё есть какие-то я так и не понял, толи оригинал завод на 500рублей дороже Mando . Это что за зверь? Какой фирмы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 8 мая, 2021 Да и ещё вопрос : Mando сейчас выпускаются, на заводе сейчас они устанавливаются? А то у нас в ДМ их нет, да и в инете не попадаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
