RA3QBJ 586 Опубликовано 26 декабря, 2015 поршня оставил свои Кода лопаются кольца , обычно разбивает по высоте посадочное место колец , проверьте внимательно , а то будет весь ремонт на с марку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 26 декабря, 2015 217000 км пошел антифриз в масло вскрыл поддон хлещет со второго цилиндра, снял шатунный вкладыш с четвёртого напыление стёрло немного под замену, после вскрытия гбц видно будет что там гильзовать или обойдётся малым на что очень хочется надеятся но каминз убивает все надежды пока :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7Иван7 3 Опубликовано 27 декабря, 2015 Кода лопаются кольца , обычно разбивает по высоте посадочное место колец , проверьте внимательно , а то будет весь ремонт на с марку.сравнил с новым поршнем разницы не увидел имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 декабря, 2015 сравнил с новым поршнем разницы не увидел имхо.Сравнивал или делал замер ??? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр в599ос154 25 Опубликовано 27 декабря, 2015 пробег 120 000 ремонт коробы на 80 замена подшибника вторичного вала, поменял амортизаторы все на нола, движок пока всё гуд, поменял гп на 3,9 нравится,отпала фиридо передней колодки чуть диск не убил,полёт нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 27 декабря, 2015 коллега взял с 0 газель с камнем.пробег 120 или 130 т.км...не лазил ни куда кроме вэбасто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейМежгорье 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Нужна помошь у меня газель Бизнес двигатель Камминс 2.8 сапуна повалил сильный дым проверил щюп он пуст залил полтора литра масла уровень нормализовался поездил ещё час,опять дым.щюп достаю опять масло нет.Смотрю на крышку там густота.Что это такое в чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 876 Опубликовано 14 ноября, 2016 Пушной зверек подкрался к твоему двиглу, капиталку надо делать похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 14 ноября, 2016 Нужна помошь у меня газель Бизнес двигатель Камминс 2.8 сапуна повалил сильный дым проверил щюп он пуст залил полтора литра масла уровень нормализовался поездил ещё час,опять дым.щюп достаю опять масло нет.Смотрю на крышку там густота.Что это такое в чём причина?Как минмум, масло сворачивается. Но крышка в масле, это капиталка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬЯ_ 1 Опубликовано 15 ноября, 2016 у меня собль 4х4 камень 2014 пробег 130000.. 1.удалил егр. 2.поменял радиатор печки основной. 3.поменял моторчик печки доп. 4. болезнь потшипники ступичные менял оба. 5.ну и вибасто помпу менял. ну и все 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 21 ноября, 2016 у меня собль 4х4 камень 2014 пробег 130000.. 1.удалил егр. 2.поменял радиатор печки основной. 3.поменял моторчик печки доп. 4. болезнь потшипники ступичные менял оба. 5.ну и вибасто помпу менял. ну и всечё за радиатор там печки? Менял потому что потёк или иза теплоотдачи? Родной радиатор после-30 не греет входящий воздух -наверно алюминь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 044 Опубликовано 21 ноября, 2016 чё за радиатор там печки? Менял потому что потёк или иза теплоотдачи? Родной радиатор после-30 не греет входящий воздух -наверно алюминь Смотри заслонку зима-лето.Почти уверен,что у тебя с ней проблемма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 22 ноября, 2016 Смотри заслонку зима-лето.Почти уверен,что у тебя с ней проблемма.что за заслонка не знаю такую? Это когда с салона забор воздуха? Печка конечно греет но всё равно у радиатора теплоотдача не очень Если мороз и скорость приличная воздух прохладный дует Некоторые товарищи видел воздухозаборники над капотом заклеивают скотчем но при этом воздух будет из под капота поступать в салон а там сапун так и отравится можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 22 ноября, 2016 что за заслонка не знаю такую? Это когда с салона забор воздуха? Печка конечно греет но всё равно у радиатора теплоотдача не очень Если мороз и скорость приличная воздух прохладный дует Некоторые товарищи видел воздухозаборники над капотом заклеивают скотчем но при этом воздух будет из под капота поступать в салон а там сапун так и отравится можно Это та заслонка,которая регулирует подачу воздуха через радиатор печки,если она не плотно закрывается,то часть воздуха идет мимо радиатора,а не плотно закрываться она может из за неправильной работы сервопривода,который двигает эту заслонку,стоит он внизу печки,примерно на против педали газа.Я в этой машине,первую зиму мерз,на холостым воздух из печки дул холодный,на оборотах становился теплее,тоже сначала грешил на эту заслонку,но дело оказалось в самом радиаторе,О.Ж.через него почему то плохо церкулировала,поменял радиатор печки,в кабине жара. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 22 ноября, 2016 Это та заслонка,которая регулирует подачу воздуха через радиатор печки,если она не плотно закрывается,то часть воздуха идет мимо радиатора,а не плотно закрываться она может из за неправильной работы сервопривода,который двигает эту заслонку,стоит он внизу печки,примерно на против педали газа.Я в этой машине,первую зиму мерз,на холостым воздух из печки дул холодный,на оборотах становился теплее,тоже сначала грешил на эту заслонку,но дело оказалось в самом радиаторе,О.Ж.через него почему то плохо церкулировала,поменял радиатор печки,в кабине жара.не понятно только зачем эта заслонка в газельке Если бы был климат контроль где горячий и холодный воздух смешиваются в определённых режимах там понятно Левая крутиилка открывает кран правая обороты моторчика А что движет этой заслонкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 044 Опубликовано 22 ноября, 2016 не понятно только зачем эта заслонка в газельке Если бы был климат контроль где горячий и холодный воздух смешиваются в определённых режимах там понятно Левая крутиилка открывает кран правая обороты моторчика А что движет этой заслонкой?Левая крутилка и движет.И не обязательно включать моторчик.На скорости очень да дже неплохо дует горячим воздухом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 4 апреля, 2021 Пробег 425.000км. На 350.000 цепь заменил только. Турбина родная, без ремонта. Егр заглушен на 70.000. Ремонт коробки недавно, тысяч 30-40 назад. Родные рулевые наконечники и подшипники ступицы. У меня соболь с фургоном 18кубов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий84 3 Опубликовано 13 января, 2022 Пробег 675000 км. в сам двигатель пока не лазил, кроме регулировки клапанов. расход масла 1-1,5л за 15ткм. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братэлас 7 Опубликовано 15 февраля, 2022 Всем привет! Пробег 630, в мотор не лазил, снимали на днях, потекли заглушки, решил менять все, ну и за одно поменяли цепь, хотя с виду она не изменилась, поменяли масляный охладитель и помпу, ну и так по мелочи. Форсунки отправил на ремонт, они были родные. После ремонта немного плавают обороты, может потому что не прописали, у нас в городе проблема с получением кодов. Смотрели в цилиндры, сказали всё хорошо, пока вот так. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 15 февраля, 2022 @Братэлас , какое масло в ДВС льёшь? Нады прописывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братэлас 7 Опубликовано 15 февраля, 2022 Только что, B.V.A сказал: @Братэлас , какое масло в ДВС льёшь? Нады прописывать. Привет, лью Римула 5е 10w40 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 044 Опубликовано 15 февраля, 2022 7 минут назад, B.V.A сказал: @Братэлас , какое масло в ДВС льёшь? Нады прописывать. Можешь объяснить для чего надо прописывать свои ремонтные форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 15 февраля, 2022 7 минут назад, Alex030569 сказал: Можешь объяснить для чего надо прописывать свои ремонтные форсунки? Тебе, нет! .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 044 Опубликовано 15 февраля, 2022 4 минуты назад, B.V.A сказал: Тебе, нет! .. Ни и не советую тогда то,чего сам не знаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 15 февраля, 2022 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
