vanes
Греется мотор ГАЗ-560
Сергей59рус
Поменял термостат. Новый точно такой же как на фото. Вот и думаю щас... очковать или забить  :rolleyes:
kombrig
лучше чтобы кто то посмотрел знающий.бывает сразу обнаружит  причину.
колобок
А что это фигнюшка на термостате внизу? Для чего она?
для того,чтобы была маленькая циркуляция
PracticGAZ
А я всегда считал что эта фигня чтобы воздушной пробки не было ... потому что допустим если залить антифриз и термостат греметичен то его может прижать воздухом и антифриз не будет омывать термоэлемент и он не откроется... По этому всегда ставлю термостат этой хренью вверх...чтобы воздух выдавливало через нее в крышку и оттуда по пароотводящей трубке в бачок)))
колобок
пока до него дойдёт нагретый антифриз,в малом кругу температура будет уже далеко за 100
Жора_174
А вообще , в расширительном бачке, горячий должен быть антифриз, или холодный?
Много что то пишут обратка и все такое... мне сказали что никакой обратки в него нет, это просто для поддержания уровня
колобок
если мотор прогрет,то и в бачке антифриз горячий
max71
однозначно " ЗАБИТЬ "  :D
Жора_174
У меня почему то холодный... может поэтому и печка дует еле теплым воздухом?
Сергей59рус
если печка кое как греет значит нет нормальной циркуляции.Или забита или воздух в системе. У меня один раз такой случай был: Всё было хорошо, печка дует как надо. и в один день дует еле еле тёплый воздух. всё пересмотрел, ничего не нашел. Приехал домой, начал с сыном говорить...  оказывается он днем раньше чуть призакрыл краник.. жарко ему стало.  Не поленился, пошел в машину... точно... блииииииин, вот я тогда таким идиотом себя почуствовал. аж самому стыдно стало.
а вообще печка входит в малый круг, поэтому дуть должна всегда теплым или горячим воздухом, в зависимости от температуры О.Ж.
SA.DIESEL
Этой фигнюшкой в верх это прароотводящие отверстие
Сергей59рус
я вниз поставил. Нужно переставить?
Изменено пользователем Сергей59рус
SA.DIESEL
Желательно.
Док72
Добрый день штаероводы, вот и наверно меня коснулась эта проблема. Вчера начал греться двигатель до 100 градусов на ходу, включил печки с принудительно помпой и потихоньку с остановками для снижения температуры доехал домой, сегодня завёл, греется, до 80, включаю печку без помпы, холодный воздух дует, при газовке циркуляции нет в расширительный бачек, это то что я думаю? Оборвал крыльчатку?
SA.DIESEL
Скорее да  чем нет
Док72
Открыл крышки где ремень грм, там все в ворсинках и чёрной пыли, помпа заклинило, руками кручу а она не крутиться, жду посылку, буду менять, и ремень с роликом.
bio-dizel
Везунчик, малой кровью отделался.
Док72
Получил посылку, помпа чугун, новый термостат, ремень поменял по меткам, сам нарисовал и зубья посчитал, завелась как обычно, натяг сделал до 1см. Теперь на холостых и в движении держит температуру 80-82гр. Немного туповата, но наверно это зажигание, попробую поискать... Помпу купил за 7500 турецкая, заказывал в Новгороде. Кстати ремень ещё был ничего так себе если бы не помпа. Прошёл на нем 130000км.для удобства снимал морду и радиатор. Кстати ваши советы очень помогли, спасибо, все как писали, и вентилятор снять как, и где че подлезть. Ещё раз всем спасибо!
bio-dizel
Если туповата, калиброни рейку. результат сообщи. изменилось что в динамике или так же тупит.
kombrig
13 часов назад, Док72 сказал:
ослабь крепление помпы,сдвинь влево(буквально миллиметр)до упора.можно киянкой постучать.и затяни болты,не сдвинув помпу.встанет нужный угол впрыска.
EvgenT
2 часа назад, kombrig сказал:
Каким образом эти манипуляции повлияют на угол впрыска? И как помпа сдвинется на миллиметр, там что, отверстия овальные?
kombrig
4 часа назад, EvgenT сказал:
не овальные,не прямоугольные,не квадратные -круглые.имеется люфт.лично менял помпу,двигатель потерял мощность.после манипуляции описанной выше,всё восстановилось.при желании ,впрыск можно проверить индикатором,до и после.и не писать дурацких вопросов про овальные отверстия.достаточно знать с какой точностью устанавливается угол...и как влияет длинна ремня между шкивами.человек изложил ,что делал и что изменилось.умейте делать выводы.а для смеха есть другой раздел.овальный.
Изменено пользователем kombrig
добавляю инфо
kombrig
7 часов назад, kombrig сказал:
необходимо проверить угол впрыска.
Док72
Поездил пару дней, вроде все восстановилось,по мощности, разгон и тд. Работает тихо.
