vanes
Греется мотор ГАЗ-560
SA.DIESEL
как ни странно, греется на холостых, а на ходу более-менее охлаждается. Замена термостата и промывка радиатора- результат ноль. Может ли что-то быть с вентилятором? на днях покрутил
за него, а шкив и гайка стоят на месте. А когда менял помпу двигатель проворачивал именно за вентилятор.
проверь пароотводящие трубки . в моей практике перегрев на штаере встечался только из-за проворота крыльчатки.( про термостат не пишу. ты менял) но перед устоновкой оного желательно сварить в кастрюле с приправой из термометра. при исправной помпе и термостате. двиглу вентилятор вообще не нужен. у нас сейчас в тени.35-40.грд стоит электро.винт не включается никогда. А у знокомого полетела муфта (штатный винт) так он его просто выбросил и катается вообще без вентилятора. (правда пробок у нас в городе нет) поэтому на хх работает не долго.
константин 413
не читая полностью темы ( НО ) ЗАДОЛБАЛ перегрев кароче у меня 406 карб термос 4 м вес пустой 3 200 кг задолбал перегрев стрелка в пробке лезит в верх хоть чо делай тут недели две назад а засыпал два покена лимонной кислоты слил + поменял ремень хоть старый и был на глаз ы поряди а кстати вентилятор принудиловка 6 ти лопосной короче стало лутьше
остольное ришать вам
vanes
Тоже склоняюсь к помпе, хотя непроехал и 15.000 после установки новой (espra). В выходные наверно займусь. Провернувшуюся крыльчатку можно отремонтировать? Эпоксидкой заклеить или ещё что?
vanes
не понял проблемы. За коленвал всегда крутил.
В ноябре менял помпу и что бы вставить штивт крутил за вентилятор. вентилятор находится выше чем коленвал, поэтому когда делаеш один удобнее крутить за вентилятор. крутил в обе стороны. может муфта была закисшая, а сейчас ожила?
АлТек
Ремкомплеты есть!Там возможно и подшипник износился.
vanes
в Москве есть не знаеш? из Нижнего ждать надо, хотел в выходные делать.
АлТек
8-910-401-25-52 Самвел.Позвони он по штайру.Если у него нет ,то спроси унего у кого есть на рынке.
bio-dizel
ЮЖНЫЙ ПОРТ, но не первый пав, а второй. Спроси Лукаша- если знают,там оригинальные запчасти.
Лёха62
у меня муфта накрылась и в московских пробках грелся...поставил электро и проблема ушла.
bio-dizel
Раскажи как это выглядит(когда накрылась)
Лёха62
на прогретом двигателе вентилятор болтался и легко прокручивался. а на холодном казалось муфта исправна(люфта не было и крутилась слегка внатяг)
Изменено пользователем Лёха62
bio-dizel
У меня так же: на холодном крутится тяжело, а на горячем во время вращения пальцем крыльчатку останавливаю и люфт есть не малый. Только больше 92" не греется, в основном 80.
vanes
Толстый патрубок передави который идет к помпе и дай газку.Если давит нанего то крыльчатка в порядке.Давление должно быть такое что пальцами ты его не сможешь удержать.
Патрубок зажымал двумя пальцами, давления не увидел. Снимал помпу крыльчатка в порядке. Вентилятор крутился как хотел, когда снял увидел свободно катающийся шарик. Поставил помпу, покатался без вентилятора, температура таже. Подумал, что недокручивает вентилятор. Залил его эпоксидкой. Теперь и на холодную и на горячую крутит одинаково., а всё равно греется. Видимо датчик или указатель барахлит, или могут быть ещё причины.
Р.У.С.Т.А.М.
У моей при такой жаре термостат на малом круге заклинило-пришлось менять.
vanes
Термостат заменил в первую очередь. два раза.
MARAZMC
у меня то же этим летом греться начала.. и первым делом проверил пароотводящие трубки. Сначала проволочкой - вроде все ок. Поездил, ничего не изменилось. А потом решил свелом пройтись (в расширительном бачке). И о чудо!!!! Машинка не греется. Раньше на колцевой до 90 км/ч не грелась, а после 90 врубался электовентилятор и молотил почти всю дорогу. Сейчас же разгоняюсь до 120, а температура 85-83. Вот сегодня на улиц 27 градусов, а я электровентилятор отрубил совсем. Советую всем сделать так же и на других моторах.
Правда есть еще одна проблема. Температура тосола прыгает (то 63 то 70 это по БК то опять павильно показывает). Что это? датчик или проводка. Датчик менял весной - было примерно то же самое, после замены вроде прошло... а сейчас опять...
Artem644
Ребят проблема такая... помпа, радиатор, бачек с пробкой и все датчики поменяны... машина на хх прогревается за 10-15 до 80-82. Тосол в бачек идет, дырки в бочках просверлил 5 для успокоения, печка греет зашибись. Но ща придет лето и я буду наверное кипеть. П.с. виско муфта удалена стоит электрический вазовский.
АлексТек
Вазовский похоже маловат.А так если вент .работает ,то не закипишь.
Artem644
какие предложения???
АлексТек
Газелевский. 2500р. обойдется комплект.
Artem644
дизель вообще греться не должен!!! Тем более на хх
bio-dizel
Артём  у тебя электро, а у нас постоянно вращается вот и не греется.
АлексТек
А он у тебя на холостых и не греется,это рабочая темп. Когда притопишь за 100+при нагрузке,то вазовский вент может не справиться.
max71
греется, просто без нагрузки даже в жаркий день греется медленно минут за 20 еле еле , градусов 60 - 70  больше не нагреешь, оговорюсь это если всё в порядке
Artem644
Двойной нивский впиндюрить надо если под бампер влезет
