den_73ru
Поднимается температура Cummins
т.е ключ не стандартный,33-34-35?и особо там не ударишь,размахнуться негде...
ключ стандартный на 32,удар не сильный нужен,просто резкий..вобщем там ничего сложного нет.работы часа на 1,5.
Dmitrij
а что тогда стачивать?толщину что ль?
да,толщину
dtrans
Я ОТГИБАЛ ПРИМЕРНО КАК НА ФОТО,МОЖЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ(ГРАДУСОВ НА 60).
Наверное ошибся с градусами. 60 это слишком. Я делал так: освободил из зацепа, когда спираль в свободном состоянии отмечаешь по краю (который загнутый). Тянешь по часовой (она мягкая) без особых усилий. Отпускаешь, смотришь на сколько переместился кончик. 1-2 мм достаточно ( иначе
будет включаться слишком часто), что тоже не айс. Если переборщил гнешь назад. Я поставил 1 мм. Срабатывает на 90- 92 градуса, остужает до 82
секунд за десять и отключается. Я снимал радиатр для промывки, поэтому муфту не откручивал.
ДА НЕТ,НЕ СЛИШКОМ.КАК ВИДНО НА ФОТО-ТАМ ОТГИБАЮТ ГРАДУСОВ НА 45-50.ВОБЩЕМ У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.И ПРОБЛЕММА С ПЕРЕГРЕВОМ ПОБЕЖДЕНА.Я ДОВОЛЕН.
Bylik
Всем привет. Сегодня разъединил кулер и радиатор на 2см. кулер забит был грязью на 50 %. (машина не грелась,а руки чесались). после заехал на мойку и керхером через решетку радиатора все вымыл.очень удобно.фотки загрузил впервые незнаю получилось или нет. бампер снимать не надо только верхнюю планку ту где замок, радиатор выходит вверх делов 15 минут пока ОЖ стекает. результат: температура 81 постоянно на скорости 90-100 груз прмерно 700кг. на холостом 79.загружу поболее отпишусь. машина вроде пободрее стала,а может показалось
https://s019.radikal.ru/i625/1205/91/3c9f9a05c711.jpg
https://s019.radikal.ru/i606/1205/49/e737c50b4e8b.jpg
https://i053.radikal.ru/1205/50/37786fcc5b9f.jpg
https://s019.radikal.ru/i623/1205/70/52f5aac5a17a.jpg
https://i054.radikal.ru/1205/15/2fe6e9ae8e09.jpg
https://i047.radikal.ru/1205/4c/0b29bd4ad3b0.jpg
https://s019.radikal.ru/i623/1205/de/655613c98413.jpg
https://s019.radikal.ru/i601/1205/42/087cba545f13.jpg
https://s019.radikal.ru/i634/1205/ff/f34e764b8540.jpg
https://s13.radikal.ru/i186/1205/4e/e740c88d2563.jpg
корешок72
Тоже в выходные разрезал радиатор :D ,сделал разборный по 3 скабы с каждого бока,3-4 см между ними.Что бы вытащить бампер надо будет снимать,и усилитель.Муфту тоже подогнул.Завтра буду пробывать,поеду в нижний.
Изменено пользователем корешок72
Мотор то тебе починили?
ОТПИШИСЬ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ ТЕМПЕРАТУРА И ФОТО ЕСЛИ МОЖНО
Leshii
А фотки переделанного радиатора есть? Посмотреть бы как всё это выглядит.
СержЪ
Прочитал всю тему -жесть ,6 литров система охлаждения!!! это вообще весело,нехватка теплоносителя это факт,а вообще никто не заморачивался добавить бачок литра на 3 в систему охлаждения,нагреть 6 л. и 10 большая разница,а то со всеми переделками предложеными как явствует из постов камень все равно греется.
сергей2890
Система охлаждения двигателя
с одним отопителем - 12,0л
с дополнительным отопителем - 14л
корешок72
Доехал сегодня до нижнего,температура максимум 85.средняя 80.Но я зря пружину трогал на муфте пропеллер включается с 72 градусов(шумновато).Из-за разделения радиаторов похоже муфта должна включаться как надо.Значит это не косяк каменса ,а как всегда завода.Переставлю пружинку обратно,сфоткаю всё и отпишусь как будет.p.s.Скорость была по спидометру 95-105. вес правда не большой 800-900кг.
Bylik
6.5 л (с подогревателем) позавчера сливал.
а вентилятор у тебя вообще не выключался что ли?
Lacevod
Вот и у меня начала греться. ))))))))
скорость 100 температура 100 и лезет выше. скорость 70 температура в норме.
НО есть одно НО.
У меня установлен БК. При скорости 70 - БК показывает 80 гр. А при скорости 100 и температуре по приборке за 100, БК показывал 85 гр.
Уже был подобный опыт и поэтому сразу нашлось решение, а именно проведенна дополнительная " МАССА" на приборку. И всё - мой перегрев побежден. Кстати до подключения массы были траблы с показометром топлива ( то-же некорректно показывал уровень топлива-завышал)
Кстати в магазине видел заводской РАЗБОРНЫЙ радиатороинтеркуллер с увеличенным зазаром между собственно радиатором и интеркуллером.
Тюнинг или с конвеера пошли новые радиаторы?
Bylik
НО есть одно НО.
100% с тобой согласен. но разделить радиатор надо, мыть легче. сетка от пуха и бабочек спасает а вот вода грязная из луж пролетает и на кулере сохнет
ANDREI YFA
Где переделывал интеркуллер?
Bylik
уфа индустриальное шоссе 118
Lacevod
На счет конвеера не знаю, но в магазине лежал новый ( не самопал)
Нашел - http://alpas-zavod.ru/products.htm
Самый нижний Наш - " По желанию заказчика неразъемное сварное соединение радиаторов в единый блок может быть заменено на разборное болтовое соединение."
Изменено пользователем Lacevod
slavva1996
кто знает на сколько градусов открывается термостат?может есть смысл поставить другой с меньшей температурой открытия например 80 градасов,сравнивал термостат Прамо с резиновым кольцом 405 дв и термостат Камминса на фото из каталога,на вид совершенно одинаковые
Bylik
причину надо искать не в движке, а вокруг него. каминс уже сто лет движки выпускает а греться он начал только после ГАЗовского рукоприкладства
slavva1996
и всё же при какой температуре открываеться термостат камминса?ни где найти не могу
Bylik
начало 82 гр. полное открытие 95гр.
slavva1996
на термостате Прамо выбито 80 гр,это начало открытия или полное?
