Вован 425 106 Опубликовано 24 октября, 2011 такаяж проблем появилась недавно, а какой вы датчик (скока по деньгам) меняли и где он находится (тот что справа под эл. магнитом топливной рейки ? или тот который внизу у масляного фильтрп?), я так понял их 2ва шт один на индикацию а другой на контроллер, правильно?немножко не правильно... который под магнитом - это на стрелку,а который на корпусе фильтра - этот на аварийную лампочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 24 октября, 2011 немножко не правильно... который под магнитом - это на стрелку,а который на корпусе фильтра - этот на аварийную лампочкуИ сполнения видел разные. Боченок это на стрелку, стоит на масляном фильтре, на масляном радиаторе. В зависимости от двигла (еврик или нет). На контрольку там масенький датчег. Возможно свалился провод, при движении коротит на корпус. Или протерлась изоляция. Ставиться в основном на фильтре, но иногда попадались на маслянном радиаторе вместо заглушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
