forsaj
Регулировка клапанов на cummins
7 минут назад, Dobbik сказал:
Да
У меня то же были сломаны некоторые.В комплекте не нашел.Берешь регулировочный палец,греешь его и пока горячий,вплавливаешь в него эту пластмассовую фиговину,по другому не надеть.Только там вроде масляный канал должен быть,я уже не помню.Можно еще в кипятке попробовать размягчить этот пластмасс,что бы одеть на палец.
Dobbik
44 минуты назад, Alex030569 сказал:
Эти пластмасски пополам полопались. Их больше нету.
Изменено пользователем Dobbik
6 часов назад, Dobbik сказал:
Я нашел.
L2140
8 часов назад, Dobbik сказал:
Парни, кто знает, зачем на регулировочных болтах коромысел стоят пластиковые колпачки?Какая у них функциональная нагрузка?
держат стакан на винте
7 часов назад, Alex030569 сказал:
Забыл уже.Не палец греешь,а стакан и потом вдавливаешь пластик.
Dobbik
14 часов назад, Alex030569 сказал:
Я нашел.
Где?
L2140
3 минуты назад, Dobbik сказал:
Где?
Что ищем? Оригинал продаётся в сборе с коромыслом. Поддельные винты продаются отдельно
Dobbik
1 час назад, L2140 сказал:
Пластмассовую крышку на винте
L2140
32 минуты назад, Dobbik сказал:
дак может сразу нефть искать, чтобы из нее полимер получить и отлить крышку?
Какова причина отказа от покупки вышеуказанных мной позиций?
Dobbik
18 минут назад, L2140 сказал:
Цена вопроса. Коромысло в сборе 1200х8=9600
Рег.болт(неоригинал,оригиналов не бывает)  350х8=2800
Из-за пластмассовой крышки?
@Dobbik смотри з/ч фотон-они один в один,на одном заводе выпускают,на одной линии,только ценник в разы меньше.
L2140
1 минуту назад, Dobbik сказал:
из-за неразборности узла.
Dobbik
В 13.02.2021 в 13:15, L2140 сказал:
Как оказалось узел разбирается и собирается. Есть отдельно рег. болт, опорный стаканчик и пластмассовая крышка.Крышка на емексе стоит 45 руб. Номер для заказа на фото.
Ну да,разборный узел.Только очень тяжело одеть этот пластик на металл.Как я делал,я уже писал выше.
L2140
12 минут назад, Dobbik сказал:
Это деталь не от двигателя isf2.8.  После внедрения расскажите. А я пока книжку почитаю про мотор, где она есть.
1 минуту назад, L2140 сказал:
Это от isf 2,8. Только поставляется на машину Фотон.Вот и вся разница,т.е. ее нет.
L2140
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Это от isf 2,8.
да. Номер сходится с каталогом
крышка 3935945 (3945807,3942729)
деталь эта судя по номеру и каталогам появилась задолго до Isf2.8 и применяется в приводе клапанов других ДВС Cummins.
В памяти отложилось, что россыпью в каталоге вообще нет винта. А сейчас посмотрел для Евро5 - всё есть.
Но запись о недопустимости разборки в руководстве по-прежнему на месте.
Изменено пользователем L2140
38 минут назад, L2140 сказал:
Странно? А почему продают в разобранном виде?
L2140
12 минут назад, Alex030569 сказал:
не знаю. Могли бы винты в сборе продавать официально.
