Paulь 37 Опубликовано 27 февраля, 2013 Народ подскажите,на удлинёнке какие троса отличаются по длине,2 задних,или передний(удлинение заводское)Который в кабину идёт длинее, а на колёса обычные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 октября, 2013 Заморочился ручником,еще впрошлом году купил и поставил новые троса,регулировки хватило в притык.Решил понять где слабина,сняв колесо понял,что надо делать короче троса,при поднятом на 6-7 шелчков ручнике весь ход уходил на выборку слабины под ступицей.Побегав по магазинам,не нашел походящих,решил переделать свои увеличив рубашки родных вставкой втулки по 20мм в каждый трос,а в центральный по15мм на обеих концах.И есть вопрос-почему газелевские троса намного короче соболевских,хотя центральный немного короче.И подойдут ли короткие газелевские на соболь?Родные выглядят длинновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 086 Опубликовано 27 октября, 2013 Который в кабину идёт длинее, а на колёса обычные.Т.е. правый и левый как на стандартную надо брать, а центральный длиннее? Какой длины центральный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 октября, 2013 Т.е. правый и левый как на стандартную надо брать, а центральный длиннее? Какой длины центральный?в магазине всего ДВА вида есть -на обычную базу(2900мм) и заводскую удлинёнку (которая 3500) так что не промахнешься, а вот если удлинение НЕ заводское (т.е. НЕ ГАЗовское) вот тогда надо свой снимать и мерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 28 октября, 2013 все настраивал натягивал повторил регулировку через 1000 и ручник ручник опять кое как держитТоже самое получилось .Может завод много брака наделал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 28 октября, 2013 тросы бывают кооперативные и типа завод. так вот типа завод в два раза дороже. задние части одинаковые, отличается длинна передней части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 октября, 2013 тросы бывают кооперативные и типа завод. так вот типа завод в два раза дороже. задние части одинаковые, отличается длинна передней части.Так там наверняка от 3307 трос стоит. У меня при удлнненииразрезали пополам скобу от тросов, приварили пер. часть на другую траверсу и соединили полоской из метала, на болтах, работает идеально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 31 октября, 2013 может кто все таки подскажет производителя и критерии отбора тросов ато все нах рвется надо менять колодки на зиму готовить авто С февраля так и езжу сновыми тросами без ручтормоза переделывать кардинально пока ничего не хотелось бы .обойтись стандартным набором.спасибо за ранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 31 октября, 2013 может кто все таки подскажет производителя и критерии отбора тросов ато все нах рвется надо менять колодки на зиму готовить авто С февраля так и езжу сновыми тросами без ручтормоза переделывать кардинально пока ничего не хотелось бы .обойтись стандартным набором.спасибо за ранее!года ДВА назад поставил себе троса от "АВТОПАРТНЕРа" - проблем никаких нет, мне понравились. Там прям на оболочке должен быть приклеен такой синенький ярлычок на котором будет написано: 3302-*****, Автопартнер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) КУПИЛ седня аvp написано 3302 завтра получиться поставлю и отпишусь 330202есть троса на соболь смотрите внимательно они длиннее Изменено 31 октября, 2013 пользователем asafin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 1 ноября, 2013 Такая маркировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 1 ноября, 2013 Парни налетали на такую байду,длинный трос,надо хорошо спрашивать у продаванов..или лабаз рядом...чтоб поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 1 ноября, 2013 КУПИЛ седня аvp написано 3302 завтра получиться поставлю и отпишусь 330202есть троса на соболь смотрите внимательно они длиннееДа в том то и дело,что для соболя они тоже длинные,можно было см на 5 короче сделать.висят блин петли у меня правый трос стремится потереться о кардан.вот хотелось бы узнать газелевские не подойдут на соболь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 10 февраля, 2014 Дико извиняюсь! На соболе передний трос ручника заимствован с 3302 или свой, 2217? Нигде не найду инфы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 февраля, 2014 Соболячий короче чем 3302, чуток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 13 мая, 2014 Парни я тут както дернул ручник и он порвался 8-)Я конечно понимаю что дури много что аж ручник смог порвать как тузик грелку но что делать и сколько мне обойдется самостоятельный ремонт и вообще чего ожидать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 мая, 2014 Парни я тут както дернул ручник и он порвался 8-) Я конечно понимаю что дури много что аж ручник смог порвать как тузик грелку но что делать и сколько мне обойдется самостоятельный ремонт и вообще чего ожидать?Ручник состоит из трех тросов,какой из них порвался??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 13 мая, 2014 обойдется самостоятельный ремонт недавно менял все три троса ..ниче сложного.. брал у Славы ( утюг 888) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 13 мая, 2014 Задние тросы менял 11.05. Покупал примерно по 300 рублей в "Педалях". Заодно разобрал задние ступицы - проверил подшипники, сменил масло в заднем мосту, заменил сальники ступиц. Тросы производства Димитровград ЕМНИП. Оранжевая этикетка на них присутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 мая, 2014 Павел спасибо.Купил сегодня передний трос от 3302 Автопартнер за 175рубТам какие хитрости при установке есть?Мне не ясно как его в салон протаскивать и к рычагу крепить? Трос разбирать придется?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 мая, 2014 Мне не ясно как его в салон протаскивать и к рычагу крепить? Трос разбирать придется??Разобрать придётся пол кабины и рычаг ручника снять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 мая, 2014 я менял не разбирая, пришлось немного пропилить в полу напильником отверстие под трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 мая, 2014 ... пришлось немного пропилить в полу напильником отверстие под трос.Болгарка делает чудеса... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 15 мая, 2014 сточил немного,в длинну, завтра могу сфоткать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 15 мая, 2014 Купил сегодня передний трос от 3302 Автопартнер за 175рубТам какие хитрости при установке есть?Мне не ясно как его в салон протаскивать и к рычагу крепить? Трос разбирать придется??Чтобы меньше мучиться снимай сразу водительское кресло(там всё легко) , потом снимаешь крепление ручника к полу , ну а дальше сам разберешься...Чтобы протащить в салон надо открутить трос от уравновителя (задние крепление) и открутить гайку крепление троса от кабины(можно с салона, можно из под машины), потом вытаскиваешь это всё вместе с самим ручником. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
