sergey.62
звуковой сигнал
Каякер
Покупал самые дешевые. Доволен.
sergey.62
Что ты там чистить собрался?Там катушка и якорь и всё!Похоже на катушках изоляция слетела,и они начинают каратить на массу. :lol:
Снял,разобрал,поправил и зачистил контактик внутри(который на заклепке)чуть подрегулировал-и о чудо!Все работает как прежде!Работы на 10-15 мин.
Очень рад за тебя!!!!!
rus174
теперь у меня таже фигня! на горячем движке гудит только дудка, хотя весят на одних проводах!
Леха306 52
пробуй отрегулировать!
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, вопрос в следующем-едешь, гуднешь, стрелка спидометра падает на пару-тройку секунд.
R18
для себя я сделал вывод что электричество на ГАЗели живет своей, волшебной жизнью :) Совет забить на глюк :)
Р.У.С.Т.А.М.
Физика одинакова для всех машин, но на "Опеле" такого нет :D , хотелось бы и здесь причину найти..
alex933
включаю реле через руль,а сигналы питание получают с аккума
Р.У.С.Т.А.М.
Новости с испытаний-ехать не обязательно, можно "гуднуть" и стоя на месте с выключенным двигателем, стрелка спидометра прыгнет кверху.
иван н32
привет всем! у меня похожая проблема с сигналом, вот только он у меня вобще пропал. посоветуйте что делать с чего начать искать причину?
Некто
Не гудят сигналы, Парные (высокий\низкий) заводские, с двумя контактами.
Предохранитель целый, реле щёлкает, в секунду нажатия на проводах, что идут к сигналу поднимается кратковременно напряжение, но до 6 вольт примерно.
Подрулевым переключателем нажимаю, происходит "щёлк" в реле, и тишина.
Сигналы можно подключать как угодно, полярность на контактах не важна?
Сигналы при подключении к ним 12 вольт напрямую с аккумулятора не издают звуков - должны же гудеть, я так понимаю - сдохли оба сразу?
оох
А вакуумная сигнала есть в природе? А то все под давлением...
.поставить клапан и дудеть дудеть и ишо раз гудеть!!! :)
.Народ!!! Отпишитесь кто извратнется и гуделку к вакумнику состыкнет!
любопытно же :)
Изменено пользователем оох
makcum
им судя по всему каранты. у меня тоже самое было с заводскими, поставил волжские и забыл.
Михалыч S360VYM
Чаще Всего где то плохой контакт. Попробуй кинуть для проверки на сигная толстый провод напрямую.
Gazecus59
ВКРАТЦЕ,стояли с завода хранцузские,названия не помню,подгорели контакты-почистил...чрез 3 года,потом стала 20-ка "гореть"((((вскрыл:мембраны-дырявые,реге не поддаются(((плюнул...взял ВОЛГУ на рынке...как на старухе...чайников "шугаю" тока в путь...заепали..
кстати реле сразу-же стоит...ниче "колхозить"не нада :)
Михалыч S360VYM
Собрал в кучу на пластине.
БРОДЯГА74
Михалыч S360VYM,
Смотрел на такие, как гудят???
Михалыч S360VYM
Поместил всё в сборе в арку за левую фару. Место всё равно пустое.
Конечно не тепловозный гудок, но гудят прилично. Прежде чем брать послушал на других машинах.
Закрепил на кузов в штатные резьбовые отверстия. Не знаю для какой цели их там завод приготовил.
подобие такое же стоит уж года так 3,пищит нормально,хотя думал помрёт раньше.достаточно к стати громко
AHдрей
Для бачка омывателя.
Некто
А у меня там с завода стоят адсорбер и клапан адсорбера.
А к дудкам на ТО не будет вопросов?
Изменено пользователем Некто
Михалыч S360VYM
 На техосмотре буду дудеть в штатные.Штатные сигналы остались.Только меня не разу на попросили это сделать этого  при ТО.
сигнал 2х тональный,мощность штатную особо не превышает..какие вопросы то?
Сергей Маслов
Ребят помогите с такой проблемой, сигнал пропадает при включеном зажигании. Только ключ из замка достанешь все хорошо. Предохранитель целый, релюшку менял...дудки новые купил. что еще сделать даже в голову не приходит
