L2140 1 827 Опубликовано 24 марта, 2021 3 часа назад, rool сказал: Потеет передний угол и где то в середине со стороны рамы. Я так понимаю, что бак сварен - склёпан из двух половин и вот между ними начало сочиться, но это не точно со стороны рамы дело может быть в протирании и коррозии или трещине стенки в месте приварки внутренних перегородок. 3 часа назад, rool сказал: Думаю к соску на абсорбер зацепить шланг и к накаченному колесу, 4 очка хватит наверно чтоб запузырило в проблемных местах при обмыливании. хватит и 0,5 но в колесе мало воздуха по объёму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2021 8 часов назад, vlad75 сказал: Почему бы не просверлить 2-3 отверстия Там ровно в середине уже есть отверстие. Сделаю пару фигурных шайб и стяну через него. Сегодня внимательно полазил, там реально пластины расходятся. Вот прям рукой сжимаются. Герметик или ещё чего точно не загнать глубоко, значит стяну так. Клапана же держат металл к металлу, ну нет так нет. Хуже точно не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 838 Опубликовано 24 марта, 2021 23 минуты назад, rool сказал: Клапана же держат металл к металлу, Притирать надо.)))) Она с новья у тебя? Мож когда бак сжимало, потом воздухом выпрямляли.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 марта, 2021 45 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Она с новья у тебя Да, как раз в марте 10 лет. 47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Притирать надо Чтоб выровнять плоскости прилегания, тут же они априори ровные по месту, как отклеевщаяся подошва у башмака. Ну ни чего не теряю всё же. Авось, такой авось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 марта, 2021 @rool Попробуй залить герметиком,а потом стянуть.Казанский герметик растекается немного и бензин держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 023 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) 16 минут назад, Татарин сказал: @rool Попробуй залить герметиком,а потом стянуть.Казанский герметик растекается немного и бензин держит. Эдик,без обид,но это порнография сплошная.Я бы выкинул этот бак,что бы он мне мозги не снашал в дальнейшем. Да,и не стоит забывать,что это бензобак-капающий бензин,лужица небольшая под баком,случайно брошенная сигарета прохожим.Дальше можно не говорить о возможных последствиях. Изменено 24 марта, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 24 марта, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Эдик,без обид,но это порнография сплошная.Я бы выкинул этот бак,что бы он мне мозги не снашал в дальнейшем. Ну так-то да.Но вот недавно совсем гарант сказал ,что мы невольно людей по себе судим. А если с купилками напряг? Стоит герметик 70р. Попробовать-то можно. Трещинка=то небольшая.Даже не течёт,потеет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 24 марта, 2021 В 19.12.2020 в 14:35, Алексей Ф. сказал: Брат два раза чинил холодной сваркой родной бак - держало соляру. Потом купил новый два года назад и он потек сбоку через полгода. Опять холодная сварка пригодилась. Так , что новый бак не панацея при цене 8000-8500 руб . Наверное попробую замазать, может до весны дотянет. Похоже дыра сбоку, сегодня не видно свежих потеков на стоянке. Это к разговору про новый бак )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 24 марта, 2021 13 часов назад, rool сказал: Больше интересует само наличие течи через половины бака. оловом вторично залить по стыку внутри.Можно даже самому.Олово для малярки и горелка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 24 марта, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: Эдик,без обид,но это порнография сплошная.Я бы выкинул этот бак,что бы он мне мозги не снашал в дальнейшем. Да,и не стоит забывать,что это бензобак-капающий бензин,лужица небольшая под баком,случайно брошенная сигарета прохожим.Дальше можно не говорить о возможных последствиях. Сколько раз показывал в гараже в самый жаркий день, что брошенная сигарета в тарелку с бензином сигарета в ней тухнет. А сколь бензобаков починил при помощи маленького ( по длине) самореза со шляпкой и с шайбой из тонкого паронита или резины МБС. Сначало закручиваю саморез в место течи Тотом холодная сварка тонким слоем диаметром см 5 затем бинт, подсохло ещё слой холодной сварки. Отлично держит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 866 Опубликовано 24 марта, 2021 Холодная сварка АБРО в пластиковом цилиндрике, зачищаешь до блеска место течи, обезжириваешь бензом, затем отрезаешь ножом нужное количество от колбаски АБРО, тщательно разминаешь пальцами до получения однородной массы, и, не мешкая замазываешь повреждённое место, тщательно пальцем разглаживая. Через полчаса будет как камень, зубилом не собъёшь, многократно проверено, и не только на баках топливных. Быстрее в другом месте прохудится, чем там, где замазал, только надо это делать в тепле, если на улице зима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 марта, 2021 7 часов назад, Татарин сказал: Трещинка=то небольшая.Даже не течёт,потеет. И то когда больше половины заправлено, если меньше то даже не потеет, а у меня гбо и далеко от цивилизации не отъезжаю. 7 часов назад, Татарин сказал: А если с купилками напряг? Стоит герметик 70р Напряг - не напряг, просто как то не по феншую так вот сразу сдаться. А герметик всегда в кабине " живёт" на всякий случай. 4 часа назад, Олег Ф. сказал: Холодная сварка АБРО Делал прямо на текущий бензин, лет на 5 хватило точно. Потом ту машину продали. В моём случае, на фото выше, как хол. сварку между пластин загнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 208 Опубликовано 25 марта, 2021 Есть хорошая двухкомпанентная холодная сварка в тюбиках. Epoxy Metal. Жидкая , при перемешивании нагревается. Радиаторы на тракторах и машинах заклеивали, держится отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 25 марта, 2021 Только что, Владимир 86 Регион. сказал: Есть хорошая двухкомпанентная холодная сварка в тюбиках. Epoxy Metal. Жидкая , при перемешивании нагревается. Радиаторы на тракторах и машинах заклеивали, держится отлично. Володя,это наверное МАНОЛовский состав.У него время отверждения около 10 минут.Подбирал как-то раз для ружейных дел.Не подходила холодная сварка из-за скорости отверждения,и не подходила простая эпокса,очень долго. Во.Если смолой залить? Она пока "встаёт", проползёт до самого "дна".Главное с отвердителем не переборщить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 208 Опубликовано 25 марта, 2021 Хорошая задумка. У меня на баке трещина сверху. Я клеил секундой . Намазываешь клей,сверху ложишь маленький кусочек тонкой тряпочки. Клей пропитывает тряпочку и сразу застывает. Ложишь второй слой побольше, всё застывает. Намазываешь сверху белым герметиком. Потом закрашиваешь. 3 года ,проблем нет. Таким способом клеил бачок радиатора на Уазе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 25 марта, 2021 Моему другу бак в севвисе не снимая с машины кемпи сваркой заварили. Слили весь бензин, завели рядом стоящюю Ваз 2104 на глушитель ей надели шланг этот шланг засунули в дырявый бензобака. И когда бак наполнился отработанными газами стали заваривать. А я бы на пластиковый бак поменял, жаль нету 100 литровых. На легковых иномарках пластиковые баки с 80х годов стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 25 марта, 2021 2 часа назад, Ил3302 сказал: А я бы на пластиковый бак поменял В пластиковую тару не заправляют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 25 марта, 2021 https://vk.com/videos-49297041?z=video-49297041_456253979%2Fpl_-49297041_-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 апреля, 2021 В 24.03.2021 в 18:58, rool сказал: . Сделаю пару фигурных шайб и стяну через него Шайбы сделал, хорошо подошли куски колодок и сверлить не надо Затолкал , как смог, герметика между пластин. И это, с логотипчиком ради смеха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 25 февраля, 2023 В 24.03.2021 в 17:23, БРОДЯГА74 сказал: Мож когда бак сжимало, потом воздухом выпрямляли. Сплющило бак вакуумом, хочу качнуть компрессором, через трубку абсорбера, не снимая бака. Кто ни будь качал воздух в бак? Какие могут быть последствия? Что, может по сварке лопнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 902 Опубликовано 26 февраля, 2023 В 19.12.2020 в 11:06, Алексей Ф. сказал: Хрен снимешь сам без ямы и зимой, там установщики ГБО все переделали по своему .. Поеду к Бубукам в понедельник, пускай снимут на яме , сам зачищу в тепле и попробую холодной сваркой замазать. Паяльник у них вроде был, но люди на седьмом десятке очень нервные )) на газеле тоже паял... короче это все мартышкин труд. заказал бак из нержавейки, у компании была акция... потом боялся, что бы не сняли ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 26 февраля, 2023 В 22.12.2020 в 13:15, Алексей Ф. сказал: Бубуки скептически отнеслись к моему ремонту бака, взяли 1000 руб за снятие и установку. Минут сорок ушло у них на работу , всё закисло , не открутить , не выбить шплинты . Работы не было у них , никто над душой не стоял. Полчаса или минут сорок ждали пока я зачищу, замажу и засохнет сварка. Крепление бака переделано установщиками ГБО , лопали штатные ленты крепления, пока не сделали мне под заказ из более толстого металла ленты. Но всё равно наверное бак шевелится в креплении на кочках, протерло слой оцинковки и стало ржаветь(( Воронежские новый заводской бак продают за 5800 руб, доставка рублей 500 до СПБ. Наверное надо заказать ? В Питере барыги на разборках хотят за ржавые баки 3000-4000 . Подложили дополнительно кусок камеры под замазанный угол . В итоге так до продажи в августе 22 года дотянул бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 197 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: В итоге так до продажи в августе 22 года дотянул бак Со своим не стал возиться. Купил с дизеля 17 года за 2 или 2,5. Не помню точно. А старый отдал знакомому, тот заморочился и запаял. Но при зачистке вылезло еще несколько дырок. Да и не знаю, надолго ли хватит, потому что ржавчину не остановить. Хотя уже год он с ним катается. Изменено 26 февраля, 2023 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 26 февраля, 2023 8 часов назад, MAGNUS сказал: Но при зачистке вылезло еще несколько дырок. Да и не знаю, надолго ли хватит, потому что ржавчину не остановить. Хотя уже год он с ним катается. Да приходилось на нескольких машинах убирать течи с баков, когда начинаешь зачищать металлической щеткой, там получается дуршлаг, эпоксидная шпаклевка и марля, убирают все течи, не снимая бака. Хватит на всю жизнь, на фиг там пайка не нужна, а тем более сварка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 5 марта, 2023 В 25.02.2023 в 23:17, mebeli сказал: Сплющило бак вакуумом, хочу качнуть компрессором, через трубку абсорбера, не снимая бака. Кто ни будь качал воздух в бак? Какие могут быть последствия? Что, может по сварке лопнуть? Качал компрессором, через обратку, на 0,7 атм. выскочила верхняя вмятина, на 1 атм., выскочила нижняя. Теперь бак, как новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
