Djmishha 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 :rolleyes:Если кому интересно есть вариант зделать самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 25 декабря, 2007 Для меня подсветка днища не актуальна, а вот подсветка салона, какую нибудь оригинальную с удовольствием бы соорудил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 25 декабря, 2007 Да и в с правилами ПДД в разрез идет подсветка днища. У нас ГАИ наказывает за это. Так что лишний гиморрой на дороге при встрече с блюстителями порядка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 25 декабря, 2007 :rolleyes:Если кому интересно есть вариант зделать самому. газель это поле для бескрайней деятельности в этом направлении, только мужики побьют наверноее. подсветка заднего хода гораздо актуальнее. Если это конечно не шоугазель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 асфальт должен освещаться придорожными осветительными столбами, а не лампами на машинах! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 :lol: Согласин но ето прикольно, можно тумблер поставить чтоб повые... а с подсветкой салона есть один вариант, на рынке есть такая фигня называется люминисцентна нить. Мона по всему салону протянуть. Для изготовления подсветки днища необходимы следующие материалы:- пластиковая, тонкостенная труба диаметром 40-50мм.,- оргстекло (плекс),- светодиоды (сверх яркие угол 120 градусов ).- резистор (500 Ом.), - клей “Момент”, - силикон прозрачный, - тонкий двужильный медный провод, Приступим к изготовлению. Первым этапом было сделать корпуса, формы, напоминающие гильзы, длиной 60-70мм. Затем эти цилиндры распилил вдоль. Получился полуцилиндр, затем на нем делаем надрез под углом примерно 30 градусов. Затем нагреваем до размягчения край и загибаем его, получается – лодочка. Края этой лодочки отпиливаем и зачищаем на наждаке для последующей проклейки швов. Корпуса были готовы, оставалось только просверлить отверстия под диоды и крепеж. Примеряем диоды в корпуса. Отражатель сделал из плотной фольги, приклеив клеем “Момент”.После того как клей высох аккуратно обрезаем излишки фольги, которые выступают за края корпуса. Сверлом проделал отверстия в фольге. Корпуса были готовы. Дошло дело до радиотехнической части, кучка светодиодов резисторов была готова. Два светодиода давали неплохое свечение. Проверив все фонарики на работоспособность, приступил к вклейке защитного стекла, размер взял с запасом, чтобы оно садилось с припуском. Щели обильно промазал прозрачным силиконом, но перед этим нужно их зачистить и обезжирить. Крепеж сделал простой – полоски оцинкованной жести прикрученные саморезами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) газель это поле для бескрайней деятельности в этом направлении, только мужики побьют наверноее. подсветка заднего хода гораздо актуальнее. Если это конечно не шоугазельВот тут: http://gaz-forum.ru/showthread.php?p=103947#post103947 по моему хороший вариант ИМХО. После востановления задницы на волге буду пробовать, как описано. Млин, достали. В прошлом году 17 ноября "Воровайка" въехала в зад, стоящего на трамвайной остановке и пропускающую убогую старушку с трамвая.В этом году 14 декабря пъяный "кучер" (таксист) опять въехал в стоячего (телефонный звонок делал), но уже в новую задницу. При таком раскладе у меня задние фонари ни когда не станут старыми. Да и кажется, что это становится традицией. Как в фильме "Ирония судьбы или с легким паром" Изменено 25 декабря, 2007 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Djmishha проще неонки купить и по салону развесить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 25 декабря, 2007 Да купить то можно, а хотся своими руками сотворить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Djmishha проще неонки купить и по салону развесить! Там прикол в том что можна на стыках вшивать и ево и невидно. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 25 декабря, 2007 Вот тут: http://gaz-forum.ru/showthread.php?p=103947#post103947 по моему хороший вариант ИМХО. После востановления задницы на волге буду пробовать, как описано. Млин, достали. В прошлом году 17 ноября "Воровайка" въехала в зад, стоящего на трамвайной остановке и пропускающую убогую старушку с трамвая.В этом году 14 декабря пъяный "кучер" (таксист) опять въехал в стоячего (телефонный звонок делал), но уже в новую задницу. При таком раскладе у меня задние фонари ни когда не станут старыми. Да и кажется, что это становится традицией. Как в фильме "Ирония судьбы или с легким паром" Хороший вариант, но сложный, может просто к задним противотуманкам приладить через решлюшку те две зыркалки под которые в переднем газелевском бампере дырки предусмотрены. Из бампера выступать будут не сильно зато светить линзовато. ((Там прикол в том что можна на стыках вшивать и ево и невидно)). А вот это интересная затея поподробнее плиз.Один товарищьчь в 3102 маленькие маленькие синие писалочки по салону развел, когда дверь открываешь сразу не брызжеть а вот подсветка очень приятная, уютно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 я себе в двенашке подсветку ног делал. все очень просто:-2 плафона освещения номера-2 лампочи диодные синего цвета по 3 диода в каждой-3 метра провода-1 выключательвсе присоеденил к освещению бардачка, очень удобно: при выключенном зажигании не горит, т.е просто забыть ее выключить невозможно! в итоге, приятное освещение под ногами... хотел такое в Газели сделать, но передумал, как-то странно на нее такое делать. хотя неонки у нас многие маршрутчики в салоне вешают и звездочки на потолке. можно типа моей технологии в сиденья врезать у тех у кого газельки пассажирские. и будет у всего салона пол светиться))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks3302 6 Опубликовано 25 декабря, 2007 :lol: Согласин но ето прикольно, можно тумблер поставить чтоб повые... а с подсветкой салона есть один вариант, на рынке есть такая фигня называется люминисцентна нить. Мона по всему салону протянуть. Для изготовления подсветки днища необходимы следующие материалы:Зделай фотки интерестно посмотреть как выглядит и светит.А то не всё понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 25 декабря, 2007 Мужики, вам чо новогодней ёлочки мало наряжать? :lol: :lol: :lol: Или всё остальное так хорошо, что больше нечем заняться на новогодних каникулах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Rider может кто елку покупать не будет, придется машину наряжать! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 25 декабря, 2007 Rider может кто елку покупать не будет, придется машину наряжать! :lol:Гы, кото выдаст шестиметровую газелю на попа вместо елки, свое телевидение подобью такое показать всему миру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 005 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) Мужики, вам чо новогодней ёлочки мало наряжать? :lol: :lol: :lol: Или всё остальное так хорошо, что больше нечем заняться на новогодних каникулах? А типа такого слабо забацать :lol: www.youtube.com/watch?v=956q4s5J-i0&feature=related А вот так она станет Елочкой, и лампы будут в самый раз !!!https://www.youtube.com/watch?v=owam9Hbs-y0...feature=related Изменено 25 декабря, 2007 пользователем SERYOGA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 25 декабря, 2007 Дешевые понты из гетто, недопикап могут раскачать две наши классные девки, до полного разрушения, не только ходовой но и кузова, не из-за любви к Родине(у них у каждой своя), а потому что просто Наши . Я давно бы мог снять что-нибудь в этом духе, про газель, но на телеке сериалы это как таджики в жизни. Вот поэтому телевизор не смотрю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 005 Опубликовано 25 декабря, 2007 1. Дешевые понты из гетто, 2. Я давно бы мог снять что-нибудь в этом духе, про газель, но 1. Если это про подвеску, то не такие уж дешевые. 2. (Но...) оно всегда превыше... ( и кстати - что именно мог бы ) Я мог бы стать морем, я мог бы стать другим, вечно молодым вечно пьяным... (с) смысловые галюцинации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шалун 3 Опубликовано 25 декабря, 2007 Интересно на каком прыжке наши казели развалятся, если их как ихнею Тэшку раскачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 25 декабря, 2007 Интересно на каком прыжке наши казели развалятся, если их как ихнею Тэшку раскачивать?Останется жить и светиться только Серьёгина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 25 декабря, 2007 Останется жить и светиться только Серьёгина.Не обижай маленьких. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 28 декабря, 2007 Для меня подсветка днища не актуальна, а вот подсветка салона, какую нибудь оригинальную с удовольствием бы соорудил. Зайди сюда http://lighttec.narod.ru/neon1.htm http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=46498 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) У меня есть два ненужных бортовых фонаря от катера. Красный и зеленый. Может, на унитаз поставить? Думаю, будет очень неплохо смотреться, особенно если я сверху, и если верхний свет не включать ;) Только наверное надо тогда повесить напртив зеркало, на дверь :)Как думаете? BARBIE, ничего личного, это я про эту тему вообще. Про подсветку, так сказать, днища. Изменено 5 февраля, 2008 пользователем EWS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 9 февраля, 2008 EWS жжошь! подсветка унитаза-это тема!!!!!!BARBIE фотки скинь, посмотрим на твою подсветку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
