вангазыч
Замена поперечин!!!
alexey-71
Заходи в "Галерею" там всё.."альбомы пользователей"
посмотрел. клево сделано, действительно вечно, ну или почти вечно. трубу я так понимаю укоротил соответственно на толщину вставок из швелера?
  и судя по отпечаткам на больших отверстиях от шайб, до этого стояли шпильки?
БРОДЯГА74
Трубу взял на рынке, толстостенную (другой такого диаметра не было), кронштеин ручника отрезал, и приварил к новой трубе, шпильки и сейчас стоят....
alexey-71
на20мм или 22мм? кЕтай или резанные токарем из грани?
Кедр
Зачем на 20 , почему на 22...точить? Строительной на 10мм хватит.. .Что то страшное должно случится с машиной, что порвет на 10 мм 60 рублей метр
Изменено пользователем Кедр
БРОДЯГА74
20 по моему(уже не помню))), самоточные с мелкой резьбой, гайки с обоих сторон.
alex134
не скажи, строительные как спички ломаюца. лучше карданного болта пока ничего не придумано. делал так же, как Андрей, только заднюю траверсу, где серьги.
alexey-71
20 по моему(уже не помню))), самоточные с мелкой резьбой, гайки с обоих сторон..
я на 22 заказал токарю из грани, в акурат должны подойти, и гайки заказал. тоже поставлю с обоих сторон. с шайбами ток засада, обычные мало, слышал такое что вокруг шайб звездочкой рама трескает. нужно большие очень.
  а в месте между рамой и подрессорником гайка не цепляет за подрессорник??? у себя мерял, там расстояние максимум 25мм всего навсего, хорошую гаечку не поставить.
БРОДЯГА74
Рама будет трескатся, если гайка только снаружи, нужна гайка и снутри, раму стянул, без фанатизма, где-то была цифра расстояния между лонжеронами, специально у заводских спрашивал, и внутреннюю гайку затянул... Гайки узкие, всё затянул, лишнее (шпильку) обрезал.ничего нигде не цепляет.
dvor
зачем на цельмете так изголяться ?  что таскаешь?
Кедр
не скажи, строительные как ..
так сказал уже... Можно и 40 поставить.. Можно из титана... Не помню я цифор сколько моя выдержит стяжка. ..захочет. увидит.. .может скажет с цифрами.. .
БРОДЯГА74
Строительные, 10 шпильки при первом сгибании лопаются, фудамент когда лил, ими всё стягивал, лишнее одним движение руки отламывал под гайку..
alex134
как просчитать играющую раму ? изломы, когда лонжероны "играют" ? на разрыв считать можно, канеш, но толку то ? надо представлять, что шпильку никто не рвет, а ломает. вчера менял крепление ресивера, был закреплен на строительной шпильке - 2 штуки, обе пополам.
Изменено пользователем alex134
alexey-71
да что придется, все таскаю,(птичий комбикорм весь сезон возил) весом 2500-2800кг. меньше брать смысла мне нет с прожорливостью казели, и бесконечным совокуплением с ней, пущай сволоч отрабатывает. :angry:
Изменено пользователем alexey-71
alex134
она примерно также рассуждает :D
БРОДЯГА74
Работаю с металистами, пришел на склад, сказал чего, и для чего надо...мне выдали...)))) сказали "то что доктор прописал", отнес эти круги токарю, сделали резьбу мелкую, и гайки к ней. Сталь по моему 40х, близкая к пружине.
Кедр
Не помню я таких ньюансов...Записывать надо наверное..
Стяжки на 10 мм у меня стоят от переда машины до задницы..Первая соединяет передние кронштейны , передних рессор ...Держит чётко ...играть перестало там всё...Вот на этой поперечине о чём тема ...с жутким перебором ...вставил 2 штуки в нижниие дырки ...с трубками надетымыми на стяжки... Так же кронштейны задних амортизаторов на такой стяжке...все на месте все работают...
Правильные пацаны - улучшайзерЫ.как инженеры самолёто строения борятся за каждый грамм веса машины... :D Сколько весит 85 см шпильки на 22 мм + 4 гайки +4 шайбы и наверное ещё и гроверы там?!  ;)
alex134
а я без токаря остался :unsure: х/з как дальше жить. у нас они вымирают, а где и есть - туда не попадешь.
alexey-71
походу да :angry:
alex134
судя по фото, там шпилка не насквозь, а только на крепление. Бродяга растолкуй ! у меня сделано насквозь 2 штуки на траверсу и косынки от трубы к флянцам. мне кажется, косынки важнее сквозной шпильки.
БРОДЯГА74
Там 2 стяжки сквозные, снаружи гайка с широкой шайбой, внутри просто гайка, работает как стяжка-распорка жеская.
alexey-71
а я без токаря остался х/з как дальше жить. у нас они вымирают, а где и есть - туда не попадешь
у нас живы здоровы, тьфу тьфу, но цены канавалы назначают ядерные! вчера соорудил съемничек, запресовыватель-выпресовыватель сайленблоков рессорных, гайку заказал на 16ю шпильку 3х сантиметровую, 50руб за 1гайку сгладили козьи рожи :angry:
alex134
тогда понятно... все равно, чем толще- тем лучше.
alexey-71
я извиняюсь за назойливость, еще пояснение прошу. вот шпилек две, свозные, в каких отверстиях ясно, понимаю и видел на фото, по задней шпильке с подрессорником прояснили что гайку ставить узкую и не цепляет, а внутри рамы, пружина или как ее хз правильно фигня согнутая что к регулятору тормозов? не цепляет? не упирается в шпильку? у себя примерял и выходит впритык! но мост висит, авто на козлах ща, а что буит как опущу?
БРОДЯГА74
alexey-71,
Ничего не цепляло, завтра залезу посмотрю, по возможности сфоткаю.
alexey-71
и по передней вопрос, слева под бак тож гайку ставить узкую надо, нет места, уже промерял и бак снял, это ясно, а внутри рамы как быть? там же крепление кронштейн для крепления глушителя, если кронштейн потом тулить поверх внутренней гайки, то походу огудина для крепления глушителя не подойдет, совпадать не будет. или на резинках достаточно подвинуть можно глушитель?
