колобок 7 168 Опубликовано 17 июня, 2013 Внутреннея длина трубки одетой на шпильку 84.4мма чё за трубка и для чего она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Н.... :rolleyes: Изменено 17 июня, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 июня, 2013 Не для чего,у соседа у двора выдрал.Ему все равно уже не понадобится.Царство ему небесное.я же не спрашиваю где взял ;) ,для какой цели она надета на шпильку?шпилька 12? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 июня, 2013 чтоб раму не промять стягиванием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Что бы имела придел для стягивания.А если сделать без неё,то так же изнутри можно гайки с шайбами закрепить. А лишнее ни как не затянуть,шпилька начинает на выворот идти. Изменено 17 июня, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 17 июня, 2013 я же не спрашиваю где взял ;) ,для какой цели она надета на шпильку?шпилька 12?Дай-дай ему не по соплям ,что бА не воображал! :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 июня, 2013 газель2005 , отлично сделал главное правильно , только наборка рессор серьёзная , а говоришь много не возишь ! <_< :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 июня, 2013 Что бы имела придел для стягивания.я так и подозревал,но были сомнения - а вдруг ещё для каких нибудь целей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 17 июня, 2013 а говоришь много не возишь ! Да относись к себе подобным,с юмором,типо ты за тех кто мало возит.А то фрахи придут и покусают,как обычно бывает здесь. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 июня, 2013 Да относись к себе подобным,с юмором,типо ты за тех кто мало возит.А то фрахи придут и покусают,как обычно бывает здесь. ;)Тут большинство так говорят , а потом оказывается , что возят как на камазе и едут по цене велосипеда , хотя это уже другая тема ! :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 18 июня, 2013 1. какого диаметра стандартные отверстия под клёпки?2. из какого материала клёпки, если их перфоратором можно смять?3. можно ли вместо болтов поставить винтовые стальные клёпки: они в ширину расплющиваются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 18 июня, 2013 1. какого диаметра стандартные отверстия под клёпки?2. из какого материала клёпки, если их перфоратором можно смять?3. можно ли вместо болтов поставить винтовые стальные клёпки: они в ширину расплющиваются?Я себе поперечины еще не менял, а вот передние кронштейны рессор уже, это одно и тоже почти, так там получаются отверстия не одинакового диаметра...даже если головку заклепки сбить перфом, то она не выбъетя, так как в раме отверстие чуть больше, чем в кронштейне и поперечине. У меня по-крайней мере было так. Пришлось высверливать. И поставил болты на 12 с крестиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 18 июня, 2013 3. можно ли вместо болтов поставить винтовые стальные клёпки: они в ширину расплющиваются?Если ты имеешь ввиду резьбовые заклёпки то навряд ли что получится, что бы в заклёпке была резьба М10 отверстие под саму заклёпку будет где то 14 мм, потом такую заклёпку без спец инструмента не поставишь (М6 то уже тяжеловато идут) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 июня, 2013 Что бы имела придел для стягивания.А если сделать без неё,то так же изнутри можно гайки с шайбами закрепить. ну, у меня стоят как раз гайки с шайбами внутри(как стопора) и гайки с шайбами снаружи(для стяжки). не понял, чем это хуже трубки... а по-уму надо точить из шестигранника регулируемую растяжку и кузнецу ее на обработку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Если ты имеешь ввиду резьбовые заклёпки то навряд ли что получится, что бы в заклёпке была резьба М10 отверстие под саму заклёпку будет где то 14 мм, потом такую заклёпку без спец инструмента не поставишь (М6 то уже тяжеловато идут)да, резьбовые с внешним диаметром на 12, как стандартные заклёпки, наверное, и будут на 6. Изменено 19 июня, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 19 июня, 2013 Резьбовые заклепки разбалтываются все,и потом не возможно ни открутить,ни подтянуть. По теме вчера заварили поперечину,и косынок 8 приварили,ну и для фанатизма трубки тоже заварили. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 Резьбовые заклепки разбалтываются все,и потом не возможно ни открутить,ни подтянуть. По теме вчера заварили поперечину,и косынок 8 приварили,ну и для фанатизма трубки тоже заварили. :)про косынки можно по подробнее . ты их на месте приварил? ( это если про что я думаю ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 19 июня, 2013 Ага на месте.Очень не удобно,вчера возились до 23 часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 Ага на месте.Очень не удобно,вчера возились до 23 часов.то есть это уголки приваренные к трубе и площадке под 90 градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Под 45 градусов,размер косынок 4.5 на 5.Больше косынки туда не полезут. Изменено 19 июня, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) про косынки можно по подробнее . ты их на месте приварил? ( это если про что я думаю )Мне не понятно...извиняйте за тормоза :D .косынки в какие места привариваюся к поперечинам и раме?Без фоток не разберусь.45градусов-ето как? Изменено 19 июня, 2013 пользователем avtouser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Мне не понятно...извиняйте за тормоза :D .косынки в какие места привариваюся к поперечинам и раме?Без фоток не разберусь.45градусов-ето как?я так понял , что это прямоугольник приваренный к площадке и поперечине . ведь так ? газель2005а почему на месте варили , так потому что потом не забить на место ее. Изменено 19 июня, 2013 пользователем dvor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 я вчера тоже снял ( снять просто , так как потресканая ) обварил всю полностью.вот теперь думаю как ставить на место ,либо домкратом раму разгибать либо тупо кувалдой. кувалдой не хочу , во первых не эстетично , во вторых на земле особо не помашешь!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 19 июня, 2013 Я понял про что вы,да под 90 градусов по отношению плоскости к трубе.А если просто смотреть на пластину поперечины,то под 45,направленные в сторону заклепок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 19 июня, 2013 по 4 косынки на сторону? Красным косынки попытался изобразить...Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
