КомБат
Вставка гофры в выхлопную систему.
ZAN57
Я гофру ставил, короткую как у Руссгг, проехала всего 12ткм и забубнила... Вваривал одновременно со стронгером вместо ката, видимо стрингер плохо гасит пламя. Или она сразу была хренов. Когда поставил только, сразу звук был не очень, но я грешил что это внутри стронгера так.
У меня вообще стояла прямо на штанах, сейчас тоже сразу после турбины.
GoldeN
11 часов назад, ZAN57 сказал:
Видать не очень гофра, у меня какая-то китаецкая после штанов стоит уже 2 глушака пережила, и по пробегу за 100т.км
2110MRC
Сегодня трубу приёмную переделывал, гофру после штанов врезал, далее труба до глушителя.20200823_191914.thumb.jpg.17416997862ccd6fb6d65ac244230eeb.jpg
ZAN57
Из не ржи что ли?
У меня кат, вместо него теперь стрингер в наружней шкуре ката, после него гофра, думаю коротковата, надо следующую длинней ставить.
2110MRC
4 часа назад, ZAN57 сказал:
Из не ржи что ли?
Да из нержи.То же стоял кат на этом месте. Кат выполнял роль резонатора , внутрянка была переделана,  сетка была вставлена и был набит стеклотканью. От пустого ката,  гул по трассе.
ZAN57
Почему я и воткнул стрингер. Но он конечно далеко не кат по резонирующим свойствам, гул и бубнее намного сильнее, поэтому я вварил резонатор после основного галушка, на плече подъема трубы над задним мостом. По геометрии влез резонатор от 405ДВС, с трубой аналогично 4216  63мм. Стало потише. Буду теперь брать гофру чуть длиннее, менять. Грешу еще на то, что я царапнул выхлопной землю, когда ездили отдыхать на озеро Бараус, там последние 5км преодолевают либо внедорожники, либо короткобазные поджопники в сухую погоду, Собольки пару штук видел. Огромные ямы, переломы рельефа. На Газели  я там был один... Смял декоративную насадку на конец выхлопной на переломе от ямы на крутой подъемчик, баллоном зацепил. Возможно потянул в этот момент гофру, она свою защитную роль для коллектора выполнила, а сама возможно треснула, начала расходиться. Длинная думаю будет более живучая.
На фото вваренный резонатор 405. Думаю пригодится тем, кто вырезает кат, хоть чуть бубнения поменьше2115465180_.thumb.jpg.d2fc7d06d531dd161d6d7ef7f94626aa.jpg
Татарин
Не стрИнгер,а стрОнгер.Так правильнее будет.
В 23.08.2020 в 22:05, 2110MRC сказал:
Вот ты на пайпинги с сапога ушёл.И как звук?" Пердежа" нету?
2110MRC
11 минут назад, Татарин сказал:
На холостых всё норм было,  на оборотах был небольшой треск (типо кастрюльного). Вчера по новой снимал штаны, сделал пропил и сменил шпильки на коллекторе. Стало тихо. То ли треск был из-за подсекания, то ли из-за разряжения. Суть в том, шума меньше стало от мотора. "пердёжь" исчез, да и как то мягче стало.
ZAN57
Переведи. пайп- это труба по аглицки, пайпинг- оснастка трубами, дословно, как это пишется в сметах, графиках и т.д., отсюда с трудом могу понять, что установка трубы вместо сапога...:wink: А сапог это что на твоём слэнге?:smile:
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
Я тоже подумываю перепилить на штаны.Смотрю, на УАЗке стоят, и работает он тихо,по сравнению с Газелью.И как сделал ZAN,воткнув на выходе резонатор,тоже есть гуд.Вообще весь выпуск на 405 какой-то убогий.Такое чувство что его разрабатывали пацаны в гараже,не ведая вообще что творят.А мы, не задумываясь слепо его копируем и востанавливаем после прогара.
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
"Сапог" это на 405 моторе убогий выпуск, вместо штанов.Ведь она(система) должна не только отводить отработаные газы,но и помогать в продувке цилиндров.
Труба приемная для ГАЗ 3302 ЗМЗ-405 Евро-3 под нейтрализатор ...
ZAN57
Ого, я и не знал что на 405 такое стоит... Видимо поворот 90гр с отражающей площадкой и создают подпор для цилиндров. Но как то колхозно. Подпор по идее должна создавать сама рассчитанная труба
Татарин
7 минут назад, ZAN57 сказал:
Да там разные вариации.:biggrin:Но сути не меняет.Зачем его(подпор) создавать?
По моему, этот убогий сапог был сделан для того, что-бы поближе к коллектору воткнуть лямбду.
Может смешать пытались газы,чтоб лямда корректнее работала.
Штаны наоборот разгоняют газы до определённой скорости, чтобы в резонасе с мотором получалось разряжение на выпуске когда закрыты клапана.
Подпор нету.
ZAN57
Вот про продувку со штанами согласен - энергия при зауженные увеличивается, инерция газов приличная, отсасывает ...
Всякие колхоз вмешательства в глушитель нарушают резонанс и газы успевают включить заднюю скорость и получается удар в открытые клапана на выпуске.
ZAN57
Понятно, колхоз в передней части глушителя не допустим.
GEORGIS
В 24.08.2020 в 00:05, 2110MRC сказал:
отчего труба? и почем?
2110MRC
5 часов назад, GEORGIS сказал:
Да обычная нержавейка.
