KabaN 52 Опубликовано 17 января, 2014 Неужели никто не знает? Тогда хотя бы подскажите толкового газовщика на юге Москвы или ближайшее подмосковье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Николаевич 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Ну как получилось сделать?Там прога BRC на офсайте есть плюс кабель надо и инструкция по настройке,а на редукторе под 4ый шестигранник только давление выставляется,к примеру на редукторе на наклейке 1200 стоит то в районе 1240-1260 давление выставляется и это только на компе с прогой можно увидеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DenisGoncharov78 0 Опубликовано 22 июля, 2015 Здравсвуйте,мужики подскажите пожалуйста конкретную настройку редуктора brc techno.Купил новый редуктор постовил на газель,не хотел лесть в настройки,но когда завёл машину холостого хода небыло.Обратился к газовикам и соответственно сбили все заводские настройки.Отрегулировали редуктор и сказали всё впорядке,но меня не устраивает как машина видет себя на ходу особенно когда температура двигателя доходит до 80 градусов и при скорости 80 км/ч трещит двигатель,а тяги нет.Я почитал на форумах и на офиц.сайте brc настройки электронного редуктора.Сделал по этой системе: Остановить двигатель и отсоединить шланг подачи газа. Затем подать питание на катушку редуктора и клапан подачи газа путем временного соединения с аккумуляторной батареей. Винтом точной регулировки (1) добиться прекращения поступления газа. Проведите эту регулировку повторно и не слишком сильно закручивайте регулировочный винт. Лучше сначала установить его на очень слабую подачу, а затем аккуратно довернуть. Отключить временные соединения с аккумуляторной батареей. Отвернуть винт регулировки холостого хода (2) на полтора оборота. Восстановить первоначальные электрические и механические соединения. Запустить двигатель и отрегулировать обороты холостого хода, используя только винт регулировки холостого хода (2). Получается у меня винт под шистигранник откручен на половина оборота,а винт ХХ на три оборота (меньше нет ХХ),при такой настройки газом воняет рядом с машиной курить нельзя. Как правильно поступить в такой ситуации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
