Juravel 2 Опубликовано 24 апреля, 2010 В 1 и 3 цилиндре могут стоять свечи с дополнительным сопротивлением. Увеличивается ток пробоя отсюда и свечение в темноте.не знал...а почему именно в 1 и 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 24 апреля, 2010 не знал...а почему именно в 1 и 3? потому что у него 1 и 3 светится. Если катушка была мертвой, то либо 2 и 3, либо 1 и 4. А у него 1 и 3. значит катушки не причем, остаются провода и свечи. Провода он менял, про свечи ни слова. Значит они виноваты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alek12 1 Опубликовано 24 апреля, 2010 потому что у него 1 и 3 светится. Если катушка была мертвой, то либо 2 и 3, либо 1 и 4. А у него 1 и 3. значит катушки не причем, остаются провода и свечи. Провода он менял, про свечи ни слова. Значит они виноваты.Да свечи не менял ,а провода силиконовые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 апреля, 2010 потому что у него 1 и 3 светится. Если катушка была мертвой, то либо 2 и 3, либо 1 и 4. А у него 1 и 3. значит катушки не причем, остаются провода и свечи. Провода он менял, про свечи ни слова. Значит они виноваты. Просто - понятно - железно!!!!И очень приятно! Это опыт и логикаА всё вместе - диагностика! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 24 апреля, 2010 потому что у него 1 и 3 светится. Если катушка была мертвой, то либо 2 и 3, либо 1 и 4. А у него 1 и 3. значит катушки не причем, остаются провода и свечи. Провода он менял, про свечи ни слова. Значит они виноваты.спасиб за пояснение,буду знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 24 ноября, 2010 умная книга тихим шопотом говорит: сопротивление ВВ проводов 1000-900 Ом. сегодня мерил сопротивление тесла-около 3 кОм. хорс-6 кОм. только заводские зеленые подходят по сопротивлению . подскажите какому производителю отдать предпочтение? как будет реагировать мотор на такую разницу в сопротивлении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 968 Опубликовано 24 ноября, 2010 А я вот поставил себе провода "Жгут" (на коробке так написано, производитель х. з. для газели) В магазине очень расхваливал продавец. Цена где-то 650 рублей. Один недостаток обнаружил - когда первый раз свечи менял резинки выс. проводов приплавлены были к свечам :o К одной намертво, оторвалась часть резинки колпачка. А так все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) умная книга тихим шопотом говорит: сопротивление ВВ проводов 1000-900 Ом. сегодня мерил сопротивление тесла-около 3 кОм. хорс-6 кОм. только заводские зеленые подходят по сопротивлению . подскажите какому производителю отдать предпочтение? как будет реагировать мотор на такую разницу в сопротивлении?Вообще то сопротивление должны быть 15 кОм. Ну минимум 10. Все что ниже плохо. искра будет слабее http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=124812 вот с нормальным сопротивлением и стоят не дешевоhttp://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=124814 а вот с большим сопротивлением и стоят соответственно Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Пожарник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 декабря, 2010 Вообще то сопротивление должны быть 15 кОм. Ну минимум 10. Все что ниже плохо. искра будет слабее...Искра будет тем слабее чем больше сопротивление проводов. Если сопротивление будет меньше номинала, то будут создаваться помехи радиооборудованию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пожарник 7 Опубликовано 14 декабря, 2010 Искра будет тем слабее чем больше сопротивление проводов. Если сопротивление будет меньше номинала, то будут создаваться помехи радиооборудованию.получается если дома ставим алюминиевые провода (у которых сопротивление больше) - то все работает на "ура". а если медные (у которых меньше) - то плеер, муз центр и телек будут работать с помехами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) ...Подозреваю провода. Давненько их не покупал (до этого пользовался теслой и хорсом). У кого какие стоят? Поделитесь впечатлениями.Тесла стоят 2 года... пока вроде нормально... Изменено 14 декабря, 2010 пользователем German_virtoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 декабря, 2010 получается если дома ставим алюминиевые провода (у которых сопротивление больше) - то все работает на "ура". а если медные (у которых меньше) - то плеер, муз центр и телек будут работать с помехами?Если в твоих проводах будет 20 000 Вольт, то помехи радиотехнике обеспечены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 3 февраля, 2011 Ну вот и у меня под нагрузкой появились хлопки в глушитель, правда после прогрева и когда влажность большая. Завтра "отдохну" с машиной. Подозреваю провода. Давненько их не покупал (до этого пользовался теслой и хорсом). У кого какие стоят? Поделитесь впечатлениями.У меня стоят 2 зелёных с завода! А 2 поменял в 2004 г, они коричневого цвета :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 3 февраля, 2011 У меня стоят 2 зелёных с завода! А 2 поменял в 2004 г, они коричневого цвета :P :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 10 октября, 2011 А все-таки, какое должно быть сопротивление проводов по науке? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 23 октября, 2011 Ставил разные. Один раз вдруг стал глючить двигатель, два диагноста "развели руками". По совету ded поменял провода, всё сразу прошло. Следующие провода то же работали не долго, около 20тыс. По совету электрика, новые разобрал (снял наконечники), обмотал лентой фум, виток к витку с перекрытием. Три слоя, потом два слоя изоленты. Еле еле собрал (трудно натянуть наконечники). Отходили очень много, точно не припомню. Но более чем все остальные в месте взятые. Электрик предложил ещё более надёжный вариант. Сделать всё то же самое, только сверху одеть прозрачный шланг (как на дворники только толще). Будет желание изображу. Думаю те провода умерли от грязи (пробило по грязи). Провода с гладкой поверхностью шланга можно будет протирать тряпочкой...возможно будут вечные... :PХочу себе так же сделать. тока вот не понял чт за лента фум? подскажи пожалста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 октября, 2011 Хочу себе так же сделать. тока вот не понял чт за лента фум? подскажи пожалста.Белая такая лента поматывают сантехники обычно ей, резьбы-трубы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyantol 3 Опубликовано 23 октября, 2011 В магазине заводские провода с колпаками отдали просто так сказали что всёравно выбрасывать да ещё и два комплекта.Поставил на обе машины и без проблем.До этого тоже всякое г. ставил и дорогое и дешёвое,долго не ходят,а с зелеными и движка ровнее работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rostovskiy 5 Опубликовано 23 октября, 2011 Белая такая лента поматывают сантехники обычно ей, резьбы-трубы!аааа понял. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega081 0 Опубликовано 23 октября, 2011 Есть в природе провода финвал,синтеч.Посмотрите их в гугле(картинку с описанием о намотаной проволке)-очень достойные,и стабильные провода(в силиконовых без проволки со временем растет сопротивление изза выгорания угольной токоведущей жилы,и начинается секс(пропуски стрельба особенно при зажигании с холостой искрой)).Проверено на многих машинах(все газированые).И еще на сайте SENTECH много интересной информации о ВВ проводах.На моей финвал провода такой конструкции,свечи наши без резистора,убрал сопротивление из бегунка-легче ей капризный к зажиганию газ поджигать(радио не трещит).405.22 метан через хлопушку, SENTECH,свечи без резистора работает без нареканий(без радио помех,Микас 11 с ума не сходит).Есть провода такой конструкци и у других производителей-по этим есть реальный опыт.Проволку видно на конце который вставляется в катушку(стального цвета,тонкая как волос). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 24 октября, 2011 http://www.zr.ru/a/12087 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pcholkin 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 А все-таки, какое должно быть сопротивление проводов по науке? 1, 2 цилиндров не более 1ком, 3 и 4 - не более 900 ом. . блин, думал найти ответ, а тут тоже самое.. <_< . а как же согласование свечей с катушками? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 19 декабря, 2012 Одевал прозрачный шланг нормуль и ровно всё работает! B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тем118 0 Опубликовано 9 февраля, 2014 Доброго времени суток)) не знаю где спросить ,попробую спросить тут. Имееться служебная Газель 2002 г.в 406 двигатель карбюратор . Имеется новый комплект свечей денсо. Проблема в том что поставить их с заводскими проводами не могу т.к. на современных свечах наконечник не снимаеться. а заводские провода устанавливаються только на свечи со снятым верхним наконечником. Возможно ли сменить провода которые без проблем встану на этот двигатель и эти свечи? Может от ваза 16клапанного подойдут? или есть уже в продаже газелевские под современные свечи? . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 464 Опубликовано 9 февраля, 2014 Tesla.Уже разделанные с колпаками,как раз под свечи с "бомбульками" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
