газель2005 2 684 Опубликовано 8 января, 2015 Alex030569, берется выкачивается электролит из банок,и заливаешь новый электролит разбавленный с большей плотностью.Он с остатками старого (с меньшей плотностью)смешивается и получается примерно то что тебе нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 это как?Если разряжал током в 13А,то заряжать надо током в 1,3А.Так что ли?скорей всего у твоего АКБ сульфатация,пример борьбы с нейПроцесс выглядит так: батарею полностью заряжают, доводя плотность электролита до 1,285 г/см3, доливая при этом электролит чуть более высокой плотности - 1,4 г/см3. Для уменьшения плотности электролита добавляют дистиллированную воду. (Внимание: никогда не лейте кислоту в "банки" аккумулятора - это не допустимо). Как только батарея полностью заряжена - её начинают разряжать, подключив к ней лампочку накаливания мощностью в 5 ампер: доведите напряжение в батарее до 10,2 вольта (что соответствует напряжению в 1,7 вольта в каждой отдельной "банке" батареи). Именно такая процедура спасает батарею от замены. (В случае необходимости - повторите процедуру зарядки-разрядки пару раз - точно поможет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Если разряжал током в 13А,то заряжать надо током в 1,3А.Так что ли?Нет, заряд идет током допустим 5А, а разряд 0,5А. Заряд и разряд идут одновременно, импульс заряда, потом разряд, из расчета 10:1. Изменено 8 января, 2015 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 8 января, 2015 доливая при этом электролит чуть более высокой плотности - 1,4 г/см3.Все то же самое что я сказал,только у тебя не сказано что надо старый выкачивать.Потому что выше уровня лить не льзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 566 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) скорей всего у твоего АКБ сульфатация,пример борьбы с нейПроцесс выглядит так: батарею полностью заряжают, доводя плотность электролита до 1,285 г/см3, доливая при этом электролит чуть более высокой плотности - 1,4 г/см3. Для уменьшения плотности электролита добавляют дистиллированную воду. (Внимание: никогда не лейте кислоту в "банки" аккумулятора - это не допустимо). Как только батарея полностью заряжена - её начинают разряжать, подключив к ней лампочку накаливания мощностью в 5 ампер: доведите напряжение в батарее до 10,2 вольта (что соответствует напряжению в 1,7 вольта в каждой отдельной "банке" батареи). Именно такая процедура спасает батарею от замены. (В случае необходимости - повторите процедуру зарядки-разрядки пару раз - точно поможет). Так я примерно так и сделал.Только разряжал током в 13А.Т.е. 1/10 от емкости АКБ.Нет, заряд идет током допустим 5А, а разряд 0,5А. Заряд и разряд идут одновременно, импульс заряда, потом разряд, из расчета 10:1.Нууу.Это сложно.Надо прибор специальный изготавливать. Изменено 8 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 Так я примерно так и сделал.Толькоплотность до ума не довёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Так что алгоритм такой (ИМХО): зарядка током 1/10 ёмкости АКБ до обильного газовыделения, затем корректировка плотности электролитом 1.40.(Реанимационным) Выкачивает грушей сколько сможем и заливаем 1.40 ставим на зарядку для перемешивания, потом мерим ореометром, если еще требуется поднятие то процедуру повторяем, пока не достигнем желаемых результатов для зимы 1.28 лето можно и 1.25 :rolleyes: Изменено 8 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2015 Нет, заряд идет током допустим 5А, а разряд 0,5А. Заряд и разряд идут одновременно, импульс заряда, потом разряд, из расчета 10:1.Это называется реверсивный ток у меня для этого вот такая приблуда есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 zenya,хороший аппарат,но слабенький,для АКБ до 80А\ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2015 zenya,хороший аппарат,но слабенький,для АКБ до 80А\чУ меня 77 А/ч вполне хватает Он до 90 рассчитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 января, 2015 Да, нет, можно просто трансформатор с выходным напряжением 21-22 вольта, мощностью 150-200 Вт, диод например Д242 и сопротивление 28 Ом 10 Вт. Сопротивление можно сделать из спирали от плитки, намотать его на керамику или другой изолятор, подсоединяется параллельно аккумулятору, выход трансформатора последовательно с диодом и амперметром подсоединить к аккумулятору. Включаешь в розетку и смотришь за током. Если есть автотрансформатор ( какие раньше к теликам продавались, с регулировкой напряжения) то в него можно включить трансформатор, и изменяя напряжение регулировать ток зарядки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 вот такой пользую и вааще на всё наплевать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2015 вот такой пользую и вааще на всё наплевать Но оно не может реанимировать и заряжать реверсом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 zenya,оно всё может ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 января, 2015 zenya,оно всё может ;)Реверса у него нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 8 января, 2015 Да, нет, можно просто трансформатор с выходным напряжением 21-22 вольта, мощностью 150-200 Вт, диод например Д242серега правильно написал,только сопротивление можно заменить лампочкой на12В 5А т.е. заряжается импульсным током Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 сопротивление можно заменить лампочкой на12В 5А т.е. заряжается импульсным токомтам пишут про 28 Ом,у тебя получается 2.4 Омаи это. импульсный ток откуда взялся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 января, 2015 Лампу 5Вт 12 В, а импульсный будет когда через один диод пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) быстрее пластины осыплютсяПятая зима пошла, фурычит, электролит чистый. Изменено 8 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 импульсный будет когда через один диод пройдет.о как :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 января, 2015 колобок,Извиняюсь за неточность, правильно будет- пульсирующий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 Лампу 5Вт 12 В,сходил померял - 10 Ом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 января, 2015 правильно будет- пульсирующийполупериод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 января, 2015 сходил померял - 10 ОмСпираль нагреется, больше будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 566 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Вчера разрядил АКБ 132 до 10,5В током в 13А.Поставил на зарядку током 6А.Прошли сутки.АКБ начал кипеть,а плотность не поднимается,1,12.Получается КТЦ это все ерунда.АКБ не жаль,он все равно емкость не держал.Вот и решил поэксперементировать.Хотя...Ток убавил до 0,7А,пусть стоит-все равно праздники,может и оживет батарейка.Плотность начала подниматься на вторые сутки заряда.Пока 1,24. Изменено 9 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
