GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 января, 2015 Плотность начала подниматься на вторые сутки заряда.Пока 1,24.С таким зарядным током она будет подниматься недели две.:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 9 января, 2015 С таким зарядным током она будет подниматься недели две.:-)Ставлю больше-кипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 9 января, 2015 Ставлю больше-кипит.да все правильно, поднимать надо на малом токе, у меня автоматическая зарядка , так она ваще меньше ампера выдает , и нормально плотность подымает в аккумах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 января, 2015 Ставлю больше-кипит.Напряжение какое зарядное выдаёт когда АКБ закипает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Напряжение какое зарядное выдаёт когда АКБ закипает?Больше 14,5В и 0,7А не даю-кипит потом.Плотность потихоньку растет,уже 1,25 стала.Сегодня я его заряжу конечно.Вот и думаю-стоит ли его еще раз разряжать(КТЦ) или нет,раз он так плохо зарядку берет. Изменено 9 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 9 января, 2015 Доливкой кислоты убью АКБ точнов феврале будет год как катаюсь на сданном в чермет и долитом...увеличение плотности не кислотой конечно,а электролитом. .Нельзя доливать кислоту.Она ведь ни куда не девается из АКБ.ещё как девается,на образование сульфатов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 января, 2015 в феврале будет год как катаюсь на сданном в чермет и долитом...увеличение плотности не кислотой конечно,а электролитом. При каком минусе заводишь, или он у тебя дома живёт???] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 9 января, 2015 дома после -20 конечно.чож с него взять?когда брался с кучей сульфатов и плотностью 1.12 :) в нём и половины емкости нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) С таким зарядным током она будет подниматься недели две.:-)Поднял плотность за 2 дня до 1,27 без доливки электролита,током в 0,7А.АКБ 132а/чРазряжать еще раз и делать КТЦ нет времени,а одного раза думаю не достаточно-в понедельник в рейс. Изменено 10 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 января, 2015 а вариант выкипания воды во время зарядки игнорируеш? тоже поднимает плотность типа:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 10 января, 2015 а вариант выкипания воды во время зарядки игнорируеш? тоже поднимает плотность типа :)Ну я же следил за уровнем-в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 января, 2015 каким способом? просто никогда не получалось как то проследить за уровнем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 10 января, 2015 каким способом? просто никогда не получалось как то проследить за уровнемСмотришь туда и видишь.Какой еще способ.Пластины закрыты примерное на 1,5 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 января, 2015 а ну так врядли чего заметиш. вообще если акб кипит при низкой плотности,значит ему поперек горла идет зарядка. нужно раскачивать, чтобы брал зарядку , а не кипел. хотя пустое это,конец ему :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) а ну так врядли чего заметиш. вообще если акб кипит при низкой плотности,значит ему поперек горла идет зарядка. нужно раскачивать, чтобы брал зарядку , а не кипел. хотя пустое это,конец ему :(Я знаю что ему конец.Просто было время,почему бы не попробовать по изгаляться.Тем более везде пишут-КТЦ,КТЦ!!!Фигня это все скорее.А как это-раскачивать? Изменено 10 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 января, 2015 будет кипеть на машине,клеммы покроюся окислами паров кипения электролита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 января, 2015 разряжать и заряжать, причем нужно засечь изменение емкости АКБ, чтобы не заниматься мышиной возьней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 10 января, 2015 разряжать и заряжать, причем нужно засечь изменение емкости АКБ, чтобы не заниматься мышиной возьнейНу КТЦ это называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 10 января, 2015 а че нагрузочной вилкой проверить низя? она то покажет держит нет нагрузку или всё в утиль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игоряша 0 Опубликовано 10 января, 2015 Привет всем.С прошедшими праздниками и наступающими.газель в первые,надо покупать новый акб,какой посоветуете(фирма,главное там ампер итд итп).Газелька 405(2) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 10 января, 2015 Привет всем.С прошедшими праздниками и наступающими.газель в первые,надо покупать новый акб,какой посоветуете(фирма,главное там ампер итд итп).Газелька 405(2) Все зависит от кошелька...по ёмкости, у меня 75а/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 10 января, 2015 Привет всем.С прошедшими праздниками и наступающими.газель в первые,надо покупать новый акб,какой посоветуете(фирма,главное там ампер итд итп).Газелька 405(2)https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/13951-akkumuliator-vash-vybor-opros/page-36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 11 января, 2015 разряжать и заряжать, причем нужно засечь изменение емкости АКБ, чтобы не заниматься мышиной возьнейВот приеду с рейса и попробую еще раз.Если не поможет,то АКБ в утиль и новый возьму.Подорожали они,конечно,очень сильно.Тюменские АКБ что то продованы стали хаять.Один Исток только их и продает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 января, 2015 интересная таблицаопять без температуры электролита, видимо имеется ввиду 20 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 756 Опубликовано 21 января, 2015 интересная таблицаопять без температуры электролита, видимо имеется ввиду 20 градусовАга.И не правильная. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
