Александр
АКБ все вопросы зарядка
трям
Toyota007, а с пробитым диодом? Какая будет зарядка?
смотря какие диоды пробиты,если фазные,тогда да,а вот если маленькие обслуживающие,тогда зарядка будет..
трям
Toyota007, При пробитом, одном, "фазном" будет зарядка - до дома доедешь.
max71
У тебя два варианта,или большая утечка тока в проводке,или акб приказал долго жить...Одна из банок осыпалась...
ещё может быть слабая зарядка , низкая плотность электролита , масло не по сезону и тд . т.д и т.д
Максим Павлович
АКБ заряжал не так давно. Плотность поднял до 1.26. Внешнего измерительного прибора нет под рукой. Осенью мерил зарядка была в норме. Кстати внешний и салонный вольтметры показывали одинаково.и вчера вольтметр показывал хороший заряд
Как по такому прибору определить есть ли утечка Или нет?
max71
1.26 даже для Астрахани в зимний периуд слишком мало , доведи плотность хотя бы 1.28 , штатным приборам верить не стоит , замерь на АКБ , тестером  ;) , поставь АКБ на зарядку , если закипит быстро тогда иди в магаз за новым
Максим Павлович
Ок. А по поводу утечки как искать приборомприбором?
Максим Павлович
Вопрос как и где искать утечку остаётся открытым
попробуй выдернуть предохранители и вместо них тыкай амперметр
Максим Павлович
Подкапотные предохранители или салонные? Какие показатели должны быть когда есть утечка и когда её нет
шурик 60
Все очень просто,у прибора есть три гнезда,нижнее гнездо,это масса,среднее гнездо измеряет вольты и омы,верхнее гнездо измеряет амперы.
Дальше в нижнее гнездо вставляем черный провод,если хотим измерить утечку акб в верхнее гнездо вставляем красный провод.Для измерения утечки.Дальше прибор выставляем на 10А.Дальше снимаем плюсовую клемму с акб.Между клеммой и акб устанавливаем прибор,проводки вставляем в клемму и акб,(у машины должно быть все выключено)Делаем замер,если прибор показывает 0,1 или больше,есть утечка.Дальше проверяем утечку с включенной сигналкой.сигналку можно включить при подключенным приборе,и смотреть на утечку.Больше 0,1А есть утечка меньше 0,1А это норма.
Что то не понятно написал,извините как смог...
Максим Павлович
Все сделал как советовали между плюсовой клемой вставил тестер показывает 0,37 как я понимаю это утечка где то сидит. Как дальше её найти?
В салоне предохранитель вынимать, тестер втыкать.
Магнитолу выключил? :)
Это громадная утечка.Я бы начал искать утечку с отключения главного провода на генератор.
Новый АКБ не держит ёмкость,автономка высаживает его с12,7В .до 12В.Должны ли поменять по гарантии.Товарищ купил его всего неделю назад
GAZ-2752
За какое время высаживает, двигатель заводиться потом, плотность в банках, после покупки заряжали?
Срок службы батареи отсчитывается с момента заливки в нее электролита, посмотри расшифровку цыфр на акб..На заводе просто льют электролит, батарея считается сухозаряженной( заряженная химическим путем), постоянным током ее никто не заряжает, поэтому рекомендуется после покупки подзарядить, тем более если не знаешь дату выпуска, она могла год простоять на прилавке или на складе.
Изменено пользователем GAZ-2752
Срок службы батареи отсчитывается с момента заливки в нее электролита, посмотри расшифровку цыфр на акб..На заводе просто льют электролит, баарея считается сухозаряженной, постоянным током ее никто не заряжает, поэтому рекомендуется после покупки подзарядить, тем более если не знаешь дату выпуска, она могла год простоять на прилавке или на складе.
октябрь 2014 г/выпуска
GAZ-2752
Езжайте в магазин, пусть поверяют батарейку, важно личное присутствие, замеры плотности электролита, замеры режимов работы генератора,( если по гене вопросов не возникнет, то косяк их) желательно, что б в гарантийный талон записали данные, если будут конючить, меняй акб или забирай деньги.
Езжайте в магазин, пусть поверяют батарейку, важно личное присутствие, замеры плотности электролита, желательно, что б в гарантийный талон запсали данные, если будут конючить, меняй акб или забирай деньги.
Талон смотрел.В нем запись под нагрузкой 11,5В.
GAZ-2752
Плохо, очень плохо, заряжайте батарейку, устраняйте причину малой напруги, машина на холостых работает от батареи..с такими показателями батарея и года может не протянуть, а в магазине скажут, ваш косяк и ткнут в эту цифру.гарантию то сколько дали?
год
Плохой АКб, просто зарядить и мучатся дальше.
Раз в месяц на зарядку,если пользоваться автономкой.
Получается по гарантии не сдать?Не прошло и недели,как он купил.
Тоже так сдавал аком, вернули с завода с письмом.
Дальше нужно в суд.
Складывается мнение что у всех акб разная максимальная зарядка от 14 вольт.
Может даже одинаковые АКб по разному берут заряд.
Но мой аком заряжался от 14.4 до 50% от полной емкости.
