Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Как потеплеет,решил слить со старого АКБ(1 год) весь электролит.Мутный он,но не черный,а именно бело-мутный.Промыть дисцилированной водой и залить свежий электролит.Как узнать объем электролита? Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 февраля, 2015 электролит заливай той плотности которая в акб будет перед заливкойКак узнать объем электролита?http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/korrСообщение слишком короткое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 февраля, 2015 ВНИМАНИЕ!!! Во всех случаях зарядки аккумулятора напряжение зарядки не должно превышать 14.4 вольтинтересно в шапке это яркое условие когда кто нибудь поправит, или пофиг,все равно не читают? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 электролит заливай той плотности которая в акб будет перед заливкойhttp://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/korrСообщение слишком короткое.За литраж спасибо!А вот про плотность не совсем понял.Т.е. какая сейчас плотность АКБ,такую и заливать?Так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 февраля, 2015 уже вторую кальциевую батарейку "дунуло" по бокам,зарядка с гены слабовата была,может быть второй вариант:забирал последнюю 4 года назад,сколько акб "простоял" на складе неизвестно(((думаю до осени еще на нем проезжу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) А вот про плотность не совсем понял.Т.е. какая сейчас плотность АКБ,такую и заливать?Так?надо сохранить плотность на момент сливания. да и вообще это бесполезно, есть вариант что мусор со дна замкнет пластины Изменено 2 февраля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 февраля, 2015 не сливай..откачай тем же ареометром сверху и налей новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 не сливай..откачай тем же ареометром сверху и налей новыйКакой смысл от такой процедуры?Муть вся внизу,ее и требуется слить.А что толку,если я только сверху солью.надо сохранить плотность на момент сливания. да и вообще это бесполезно, есть вариант что мусор со дна замкнет пластиныПопытка не пытка.АКБ не держит емкость под нагрузкой.Хотя заряд берет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 февраля, 2015 про муть я так и не понял..какого цвета...белую никогда за 25 лет не встречал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) про муть я так и не понял..какого цвета...белую никогда за 25 лет не встречалБелая мутная.При чем не на первом АКБ такое.Буду подзаряжать,вскипячу и сфотаю.На некоторых АКБ да же не видно поплавка в ареометре,при замере плотности,все бело-мутное. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 февраля, 2015 ну типа накипи сверху плавало,встречал,а так даже не знаю.при кипячении чернота отлетает,пластины сыпятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 ну типа накипи сверху плавало,встречал,а так даже не знаю.при кипячении чернота отлетает,пластины сыпятсяПодожду когда потеплеет,потом фото выложу.Белая муть появляется только когда электролит кипит,т.е. перемешивается.А так значит,она вся внизу.Вот и хочу попробовать все слить и залить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 февраля, 2015 сульфатация?пластины чистые или типа песком посыпаны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 2 февраля, 2015 сульфатация?пластины чистые или типа песком посыпаны???Вроде чистые.Я не знаю как выглядят пластины посыпанные песком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 февраля, 2015 ну можно нарыть фотку,а так пластины те что в пакетах и даже на перемычке(вверху над пластинами толстая фигня)на них как в чайнике налет белый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 февраля, 2015 Подожду когда потеплеет,потом фото выложу.Белая муть появляется только когда электролит кипит,т.е. перемешивается.А так значит,она вся внизу.Вот и хочу попробовать все слить и залить новый.выделяется водород чтоли)))это нормально,плотность кислотой,емкость-малым зарядом,муть в банках темного цвета-сульфасациякак-то на стоянке мужик выкинул акб,стоял новый авто фсю зиму.он-то новый купил,мы с батей его "подлечили",слили электролит полностью,заправили и зарядили,пару лет на нем(акб) ездил и так продал машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самое Изменено 14 февраля, 2015 пользователем Михалыч-30-рус-30рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 14 февраля, 2015 всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самоеКак мы можем знать, что у тебя в машине наворочено, надо искать утечку...Вспоминай, когда это началось и что перед этим делал.на генераторе реле регулятор встроенный или выносной? Честно говоря за десять минут высадить акб даже стартер не сможет....к примеру акб 60 а/ч , т.е., что бы он здох за десять минут потребитель должен жрать 360 ампер..К.З в батарее как вариант..или стартер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 февраля, 2015 это да...за 10мин врядли что высадит..итог - надо проверять АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 15 февраля, 2015 тестор покажет 12 в. надо проверять нагрузочной вилкой. Отсоедини клемы подключи лампочку 21 св., за сколько посадит. всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 февраля, 2015 всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самоепоподробнее надо бы как и что проверяли,а то даже по тексту без запятых раз пять надо прочитать.Самое простое,с чего начинать подключить амперметр и отключать предохранители рядом с АКБ,не помогло значит стартер,а вообще правильно кажется volgist написал руками надо искать,провода где то горячими должны быть.Хотя нагрев стартерного провода можно не заметить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 15 февраля, 2015 всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самоечтоб разрядить акб за 10 минут должен быть большой ток тоесть провода по которым идет утечка толстые и должны грется.можно предположить что это втягивающее у стартера , генератор или просто провод изоляция протерлась.можешь на вольтметр смотреть и отключать все по очереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 442 Опубликовано 15 февраля, 2015 поподробнее надо бы как и что Здравствуйте все! Хочу , с вашего согласия , поделиться методикой поиска несанкционированного потребителя или потребителей , которую уже сто лет использую я. А учитывая что вопрос от владельца карбюраторного авто то я бы сделал так: 1 -выключить замок зажиг и потребители , к-рые включаются мимо замка ( габариты и т.д. тоесть все что отключается из салона выключателями). 2 - снять любую клемму с аккума. 3 - между снятой клеммой и освободившейся клеммой аккума включить маленькую ( щитковую) лампочку накаливания!!! с подпаянными проводами. 4 - свечение лампочки указывает на то , что есть потребитель к - рый высаживает аккумулятор и его остается отыскать. 5 - алгоритм поиска такой: начинаем по одному извлекать предохранители , начиная с самых больших ( блок под капотом) и каждый раз обращаем внимание на лампоку , горит - значит левый потребитель на другом . Возвращаем снятый на место и продолжаем дальше по одному снимать. Как только при снятии очередного предохр. лампочка погасла , значит проблема в потребителях , висящих на этом прекдохр. 6 - далее , возвращаем этот предохранитель на место и пробуем искать виновника отключая уже потребителей этого предохранителя по одному. 7 - таким образом пройтись по всем предохранителям. 8 - последними отключаем потребителей незащищенных цепей ( стартер , цепь генератора и пр. , если таковые имеются другие) Успех гарантирован. Для авто с карбюратором ( т.е. без электронного блока управления) вполне приемлемо и безболезненно. Конечно при условии , что аккумулятор исправен и жив - здоров!! Успеха вам , ребята в самостоятельном поиске. Если что непонятно - прошу пардону, можем попробовать еще переговорить. С уважением - старый Клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 февраля, 2015 старый Клапан,на наших машинах только стартер без предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 442 Опубликовано 15 февраля, 2015 ,на наших машинах только стартер без предохранителя Я не скажу , что уже изучил схему Газели , я просто пытался методу расписать. А генератор , я имею ввиду плюсовой провод - тоже через предохранитель??? Такую неисправность найду легко , но подумал , вдруг мои писания кому нибудь помогут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
