Александр
АКБ все вопросы зарядка
странNik
мне интересно с ними возиться просто,ради познания так сказать
БРОДЯГА74
плотность то при этом поднимается)
И шлам тоже..)))) Идите, дорогу осилит идущий...
странNik
И шлам тоже..
только не в современных АКБ
кстати у меня в процессе заряда падает
БРОДЯГА74
но скажу тебе точно, через  2 года в твоем "необслуживаемом" акб плотность сильно упадет и он постояв на морозе однажды просто склеит ласты внезапно
2 года мне больше и не надо, при первом подколе, сдам и поставлю новый...дешовый.
Меня в армии этим ананизмом)) заставляли заниматся...и по опыту (мож маленькому) знаю если поставить с нового банку, будет работать, если просто вытрехнуть шлам..толку не будет.
ты прям как москвич заговорил
БРОДЯГА74
:) Возможно (это кто)....но вся эта беготня с АКБ меня сильно прикалывает...даже самый дешовый Тюмень, 2 года отработает, либо будет заменен по гарантии...чего нет других мест для траты времени и сил. <_< .
Ты же в частном доме живешь, зарядку кинуть 5минут.
220вольт.
Или зачем там бегать вокруг акб?
Ресурс 4года как сдрасте будет если заряжать акб зимой каждый месяц
БРОДЯГА74
Пока нет...поэтому наверно такой вумный.. :) Даже не таскаю на 8 этаж в сильные морозы.
странNik
у меня в городе сдать с покупкой за 350 не прикольно
выгодней в Воронеж если по дорого просто сдать на цветмет за 750 и тогда купить по полной цене
и заряжаю даже для того чтоб поглядеть состояние АКБ
то что стоит на авто и нормально крутит не показатель живучести
БРОДЯГА74
А что ещё надо-то? Надо ему мешать это делать... :D
странNik
А что ещё надо-то?
я уже писал,что есть тот который  крутит нормально
только в нем осталось 20% емкости,если стать даже аварийка через час сдохнет
БРОДЯГА74
rusgg,
У меня гена отлично заряжает.... :P Даже дохлая..чёт не выдаёт на горячую больше 13.4в.в сеть.
20% это уже труп, он утром откажется крутить, тем более сейчас ..в мороз.
И если он утром запускает уверено, то как минимум в нём 70% есть..т.е при любом раскладе на аварийку хватит.  АКБ внезапно уже давно не погибают...во всяком случае давно об этом не слышал.
RIN
Он не кипит! происходит газовыделение (кстати опасное, выделяется водород, в смеси с воздухом в соотношении 2:1 образует гремучая смесь, малейшая искра и огромный ба-бах, со всеми исходящими, все залито кислотой, АКБ вывернут на изнанку, все бегают ищут воду для промывки глаз!!! одежда в мусор. Это если повезет! может быть и хуже.)
Продолжаем)))
Смотрим кино: нудный тип, но для новичков познавательно https://youtu.be/J4MGaY7fHOA
Изменено пользователем RIN
БРОДЯГА74
Продолжаем)))
Смотрим кино: нудный тип, но познавательно https://youtu.be/J4MGaY7fHOA
Ну нафига, всем рассказал... :D Ты случайно у меня в ЗАСе не находился...в этот момент?
Вроде никого не было....один морду в пожарную бочку толкал. :mellow:
rusgg,
У меня гена отлично заряжает.... :P Даже дохлая..чёт не выдаёт на горячую больше 13.4в.в сеть. л.
Интересно как ты это узнал опять, мне кажется ты знаешь язык этих штучек.
По мне так куски железа это все, соблюдай параметры и они будут работать.
БРОДЯГА74
rusgg,
Что именно ...узнал? Что АКБ заряжена? Так мороз до 12, а она бодро крутит...что ещё надо знать.. :)
А если мороз под 30,ты наверное из дома не выйдешь :)
БРОДЯГА74
Выйду, заведётся значит ещё живой...не завёдётся, рядом магазин, нормальный, дойду и возьму новый.
Этот уже норму отработал.....Как видиш всё просто.....
Valeri73
Мужики, а существует пусковое устройство, чтоб при минус 30 в розетку, на клемы и вперед?
мичурин
дополнительный АКБ
Проко
сейчас все есть, на любую технику
соболевич
В -30 спасет только "теплый" АКБ ,а пусковое устройство вряд ли.
Максим Павлович
Мужики, вот никак не пойму: отремонтировал генератор с заменой коллектора, диондного моста( поставил 8 диодный), новые подшипники и новое РР, установил, мерию мультиметром на гене 13,35, на АКБ 13,25, под нагрузкой на Акб приходит только 13. Понимаю что мало, ставлю опять старый генератор для замера напруги, картина повторяется. Подскажите как добиться зарядки в 14 В
Den_
как вариант можно установить трехуровневое реле зарядки, которое будет выдавать 14 вольт
RIN
Бывает, у меня в гараже стоит, килограмм 30 весит, но я им не разу не пользовался.
У тебя же стоит ЭБУ? вот по этому я бы не заморачивался пусковым.
