Александр
АКБ все вопросы зарядка
колобок
как вариант можно установить трехуровневое реле зарядки, которое будет выдавать 14 вольт
если их нет,хоть пятиуровневое поставь
Максим Павлович
Когда покупал запчасти для ремонта гены присмотрелся к 3 х уровневому РР, он мне показался каким-то жидким, и изготовление "топорное".и я отказался от этой затеи, но походу зря
Den_
http://www.12vi.ru/772/930/938/ я вот тут смотрел и тоже планировал приобрести, так как при полной нагрузке 13.6 выдает по китайскому мультиметру, но когда консультировался с представителями сайта в их группе вконтакте, они спрашивали марку генератора, так как возможно диодный мост тоже придется менять.
колобок
фигня какая то,у меня и без него так гена работает
Den_
{Цензура} какая то,у меня и без него так гена работает
с этим регулятором будет 14 вольт выдавать, а я привел пример, что у меня без этого регулятора, стандартный генератор ампер на 80, выдает при включенном дальнем свете, двух печках, свет в салоне, магнитола, 13.6-13.7, вот думал поставить такой чтобы 14 вольт было на зиму, так как дверь автомат все таки, но останавливает вопрос, а нужно ли менять диодный мост или нет. пока еще в раздумьях
колобок
13.6-13.7,
на ХХ или на оборотах?
Выйду, заведётся значит ещё живой...не завёдётся, рядом магазин, нормальный, дойду и возьму новый.
Этот уже норму отработал.....Как видиш всё просто.....
А если в мороз с новым АКБ габариты забудешь выключить на ночь?На следущий день опять за новым в магазин?Или генератор у тебя востановит плотность?Я к тому,что АКБ надо обязательно заряжать зарядником.
БРОДЯГА74
Новый АКБ это переживёт....и потом зарядится генератором..
То что пишу, испробовано на себе...зарядника у меня нет даже..ненужен он...
Как выше писали АКБ сейчас современные НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ,,,,,,
колобок
это не значит что их заряжать не нужно
Den_
на холостых, да и на оборотах наверное также. не проверял. просто включил все и мультиметром померял на входе к акб
хотя стрелка вольтметра на приборной панели стоит горизонтально, получается в начале белой зоны или чтобы понятней было между белой и красной, короче горизонтально стрелка стоит
БРОДЯГА74
Именно, при нормальной эксплуатации ничего не надо с ним делать.Ничего.
А если уж по какой-то причине посадили, то хотя бы понимать что вы делаете...
Den_
а утром когда заводишь машину, показывает вольт 14, с прогревом стрелка на приборной панели падает до горизонта
Мне встречались машины(фуры),у которых в мороз за -30,после 20 минутной стоянки(покушать зашел в кафе) застывал АКБ.Все по тому,что люди не следят за плотностью.Зимой в мороз один раз завел и что бы восстановить АКБ генератором,надо проехать из Челнов в Казань,это часа 3 езды-так меня учили в автошколе.
колобок
на холостых,
13.6-13.7 с нагрузкой  это отлично
обычно показывает направление ветра
Den_
я вот думаю второй акб приобрести к зиме, и от него отдельно автоматическую дверь запитать, потому что когда включены две печки, ближний свет, музыка, свет в салоне, дополнительная помпочка, при открывании двери иногда плохо срабатывает автомат. еще в ближайшее время поставлю подогрев дворника с водительской стороны и подогрев зеркал в выходные думаю начну делать
БРОДЯГА74
Про себя и своё рассказываю, а что там у фур, или ещё у кого мне непонятно, и не интересно.
Den_
Дело в том, то у меня АКБ уже хорошо потрепан. раньше он у меня стоял на старой машине. Была тоже маршрутка, но карбюратор и чтобы завести ее приходилось стартером крутить минут по 10. Дошло до того что даже как-то провод стартера загорелся не выдержал нагрузку. Карбюратор был новым, а вот компрессии в двигателе почти не осталось. По литру-два масла в день доливал :)
БРОДЯГА74
Генератор нормальный ставить надо..а не АКБ,она только для пуска...
Den_
В моем случае скорей всего проблема в том, что автоматическая дверь запитана через 1 предохранитель, а надо напрямую от акб через блок предохранителей под капотом сделать. Тогда думаю не будет просадки напряжения
БРОДЯГА74
В чём проблема....)))))))))
Если будешь ставить второй АКБ,обязательно развяжи их.Можно через тот же УРА.Иначе толку не будет от второго АКБ,один АКБ будет высасывать второй.
колобок
в проводке приберись(скрутки,слабые и окисленные контакты удали),что бы просадок напряжения не было
это как это?
Den_
Вот только в этом думаю может быть косяк, что иногда дверь не с первого раза открывается, а в остальном скруток нет. Проводка в нормальном состоянии.
Просто на 1 предохранитель много всего навешано, думаю в этом дело. Или ты считаешь если сделать напрямую лучше не будет?
колобок
разгрузить надо,свободных предохранителей чё ли нет?
Den_
В выходные попробую, а то пассажиры иногда волнуются когда дверь не сразу открывается :)
это как это?
Есть же вот такие штуковины http://www.12vi.ru/774/955/ генератор заряжает оба АКБ. У нас в городе Форды Транзиты ездят дак в нескольких я видел 2 АКБ стоит. Видимо один на вэбасто, а второй как основной
