Александр
АКБ все вопросы зарядка
Кедр
Ну сколько можно одно и тоже.. Нет у авто генератора возможностей зарядить акб ем 100% Так как максимум дам 14.5 ...а для полной зарядки нужны 16.5 что могут дать только зарядки стационарный ..
90 А геныч с 90 А акумом - это ещё номально. Но вот 90 А геныч никогда не зарядит акум 132 А хотя бы на 80%.
Хотя у меня геныч на 75 А и акум на 75 А, акуму не хватает зарядки, т.к. очень много потребителей напруги в авто.
Зёма,ну сколько можно!При чем тут амперы на гене и амперы на АКБ.Почему у генератора на Камазе максимальная сила тока отдачи 28 ампер.А стоит два АКБ,общей емкостью 380 ампер.Давай,доказывай своё!
А у тебя геныч на колько А стоит?
Хм 90 вроде.. 2 акб основной 90 и 55 на автономку
На Камне гена на 120 А.
Кедр
М Да... Ну не хочешь ты понять.. Видимо проще тебе так ... Почему не веришь то? Я это не придумал.. Это мне вдолбили... Понимаешь кто понимает это дело просто смеются с нас.. Это не обсуждается, это аксиома!!! В итоге любой акб с генератор любой мощности. Придет к недозаряду ...если РР генератора работает как заложено выдавать 14.5
Зарядить нет,но поддержать да.А АКБ новый и я его проверил при покупке,напруга 12,7 В.
Я это знаю.Ты прочти внимательно-АКБ новый и заряженный,потребителей ни каких не было,первый включил через 800 км-автономка.
Владимир116
Если регулятор напряжения на геныче будет выдавать больше 14.5 В акумум высохнет. И напруга выше 14.5 В - это уже неисправность!
Владимир116
 На Камазе ток геныча 45 А.  Наряжение 28.8 - 30.2 В.  И напряжение 24 В. Чем выше напряжение тем меньше ток. И ещё учти, что там акумы соединяются последовательно, а не параллельно как у тебя. Прибор УРА - это коммутатор. http://www.12v.ru/site.xp/054053050124.html
Владимир116
Валдай посмотри,как пример.100 раз объясняли,что сила тока на гене это Амперы,а на АКБ Ампер/часы.Да же геной на 60 А можно зарядить 190 АКБ.Плохое в этом вижу только то,что если 190 АКБ будет сильно посажен,гена может не выдержать выдаваемые первые токи.Слишком большая сила тока будет.
Владимир116
А я тебе о том же самом только другими словами. Только ты забыл учесть условия зарядки. Даже если заряжать акум который стоит на авто зарядником, то он не зарядится на 100%. Тоже самое если рассчитывать на зарядку от геныча, то акум тоже не зарядится полностью. У машины есть потребители напряжения и они потребляют разный ток. Геной на 90 А можно зарядить акб на 190 А при условии, что он будет заряжать только его без всяких других потребителей.  И ещё АКБ стоящий на авто отдаёт больше чем получает от генадия.
А вот это уже из раздела фантастики. Зарядник для АКБ заряжает 190 А акум и выдерживает. Тоже самое будет и с геной.
Изменено пользователем Владимир116
колобок
не каждый зарядник выдаёт 19 Ампер
колобок
на ПАЗлике 4234,стоЯт два 132-х АКБ параллельно,генератор 90А,вся бортовая сеть 12 Вольт,при чём потребителей в разы больше чем на Газели(одних печек 7 штук) и при этом оба АКБ свои положенные 3 года отхаживают
Что то не могу понять что с АКБ.Три дня назад купил новый,тюменский АКБ 132А.Поехал в рейс.Весь рейс зарядка меньше была,чем на основном(развязаны через УРА).На основном была 14,5В,а на новом 13,9В.Проехал 1000 км.Ситуация не изменилась.Но при ночевке в первую ночь с включенной автономкой напряжение на новом упало до 11,7В.Сейчас вроде зарядка нормализуется потихоньку-14,2 В на новом стало.За вторую ночь автономка его уже не высасывает так,с утра напруга на нем 12,5В.Но это же всеравно мало.Если бы было замыкание в банке,то он бы уже умер.С собой инструмента нет ни какого(ареометр имею ввиду),есть только мультиметр.Как проверить замыкание пластин.
Что то мне подсказывает,что у меня плохая масса на втором АКБ,окислилась.Тестером тыкал-с УРА выходит 14,3 В,а приходит на второй АКБ 14,0В.Потеря 0,3 В.Но пока лезть не буду,проблематично добраться-на раме под кабиной прикручена.Да и вроде пошла зарядка,все же 0,3 В не так уже критично.
Контакт на вольтметр!Сейчас полез с мультиметром и заметил,что плохой контакт на вольтметре.Вот он и показывал злодей то 13,8 В,то 14,3 В.Все,зарядка везде в норме.Все работает,машина поет!
Рамзес-13
Но заряжать АКБ не обязательно 10% током. Можно и 5А заряжать, только дольше. Для АКБ это даже полезней будет.
Естественно. Вольтметр встроенный в БК показывает 14,2 в тоже время поверенный вольтметр прямо на АКБ кажет 14,6. Поэтому вольтметру на панели не всегда можно доверять или периодически сравнивать с нормальным прибором для проверки.
Я на трехрежимке ставлю повышенное напряжение 14,7 когда по городу на развозе. Частые запуски и короткое время работы мотора. Когда режим работы мотора нормальный, ставлю напряжение 14,2 летом даже 13,9.
Изменено пользователем Рамзес-13
У меня свой вольтметр.Покумал в Энергомаше,показывает напругу на двух АКБ.Просто контакт видать плохой был,вчера все сделал,сейчас все правильно показывает.
Кедр
Так Б. К берет информацию с мозгов.. Намозги провода от них провода.. Провода с завода дохлые вот и потеря... А панели вообще верить нельзя ни одному показометру
Рамзес-13
Я бы сказал не просто дохлые, а наполовину непригодные. Ну как можно поставить 0,75 мм на лампу головного освещения?! Он же задымиться когда нибудь. И естественно при незначительном окислении, провода превращаются в хорошее сопротивление.
ПыСы. Массу везде дублировать надо или снимать и зачищать место крепления, надо же было догадаться прикрутить массу через "прокладку" из краски.
Там много чего есть интересного. Часто поглядываю.
barbos
Соглашусь, только есть одно НО, для необслуживаемого аккума, сделанного по технологии Са/Са, это не проблема!
Цитата: " Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. " http://www.akom.ru/support/articles/calcium_battery/
Так сказать небольшой F.A.Q. по АКБ. http://www.akom.ru/support/articles/
Изменено пользователем barbos
Рамзес-13
А на машине как? Лампочки и приборы запасные пачками возить? От розетки можно зарядить повышенным напряжением, на машине то как это реализовать?
barbos
Ну к примеру на ВАЗах сейчас идут РР с термокомпенсацией, т.е. при более низкой температуре, гена отдает большее напряжение. Заводишь машину в -30, напруга на клеммах АКБ 15В., далее в процессе нагрева РР, напруга снижается до 14,5-14,0В. А летом, когда жара под 40С, напруга на клеммах 13,5-13,6В.
Не скажу, что эта система совершенна, но тем не менее работоспособна.
PS К примеру.
Если сделать такой ток на машине,то придется выкручивать пробки и следить за уровнем,температурой,плотностью электролита.Поэтому ток уменьшен и генератор только поддерживает рабочее состояние АКБ. Изменено пользователем Alex030569
zenya
На крайслере с моторолой реле встроено в мозги и работает по такому же приципу
Если сделать такой ток на машине,то придется выкручивать пробки и следить на уровнем,температурой электролита.Поэтому ток уменьшен и генератор только поддерживает рабочее состояние АКБ.
На первых волгах с крайслером под аккумулятором стоял датчик температуры АКБ
Рамзес-13
РЕНАТО - не дефицит, можно купить для любого авто. Я про АКБ - Са/Са. Им как я понимаю нужно повышенное напряжение зарядки. Пусть небольшим током, но повышенным напряжением. А это как следствие повышенное напряжение всей бортовой сети.
колобок
показания сняты с пульта управления Бинара,когда АКБ стоял на зарядке,
