Александр
АКБ все вопросы зарядка
valera61101
valera61101, на стартер же отдельный кабель, не обязательно должен быть связан с бортсетью...
кстати, да! Ну подашь на стартёр вместо 12В 20В думаю ничё с ним не случится, если это ненадолго будет.
А чё никто не пишет на этот счёт? Действительно, на первый взгляд идея не плохая от mvclv. Двойным напряжением обмотку стартёра и втягивающего не должно пробить, переподключений минимум, изобретать ничё не надо. Слабым местом наверное будут пятаки втягивающего реле. Всё-таки почти в 4 раза большая мощность через них будет коммутироваться.
mvclv
valera61101, а обмотка втягивающего то причем тут? Больше усилие прижима?
Это не моя идея, а твоя.
Изменено пользователем mvclv
valera61101
valera61101, а втягивающее то причем тут?
Через пятаки будет коммутироваться почти в 4 раза большая мощность - соответственно быстрее подгорят.
mvclv
Не меньше сила тока будет при таком напряжении? Ноборот сэкономишь на пятаках...
valera61101
P=U*U/R Сила тока не причём. Сопротивление неизменно. При возрастании напруги в 2 раза мощность повышается в 4.
mvclv
valera61101, попробуй, потом расскажешь)))
alexgop
Если использовать 2 акб последовательно
какой смысл? хоть паралельно хоть последовательно они при коротком замыкании( стартер это по сути кз) выдадут одинаково тока. а просадка по напруге при кз вообще не важна. я так думаю. стартеру ток нужен, потомучто он кз.)))
колобок
она тоже повышается
valera61101
I=E/R+r (закон Ома для полной цепи), где
I - сила тока
E - напряжение на акб
R- сопротивление стартёра
r- внутреннее сопротивление акб
внутреннее сопротивление акб меньше сопротивления стартёра (по крайней мере должно быть). При увеличении ЭДС вдвое ток тоже увеличится.
volgist
valera61101, в сварочном инверторе через мосфеты сварочный ток не течёт. И не MOSFET там, а IGBT, это раскачка ВЧ трансформатора
Изменено пользователем volgist
странNik
Человек спрашивал, можно ли одновременно с работающим феном на 24в
ага и ему было нарисовано что можно,но каким боком там в параллель АКБ?24вольтовая батарейка?
Ток зависит не от напряжения источника питания при зарядке, а ОТ РАЗНИЦЫ НАПРЯЖЕНИЙ на заряжаемом АКБ и на источнике питания.
если на питалове обмотка волосиком намотана то что она выдаст десятки ампер?
Ребят, кто знаком с электроникой, не думали вы насчёт мощного пускового устройства?
зачем? если это устройство,то значит есть рядом с авто 220В
подогрев воткнул и всё
Стартер не выдержит нагрузку от двух АКБ
alexgop
? да хоть от 10.. главное чтоб они (батарейки)параллельны были.
Ну даже если параллельно , все равно можно убить стартер
Если в хороший минус пытаться нагреть мотор стартером
странNik
ну если его затормозить,то конечно от энного количества АКБ может сгореть
valera61101
Почему?
Почему?
не рассчитан потому что
шурик 60
rusgg, Ты по ходу с утра стал пятницу отмечать. :)
Стартер может и от одного аккумулятора сгореть, если стартер заклинить или крутить минут 10. В остальных "нормальных адекватных" случаях, аккумуляторов на 12 в может быть хоть 100, не чего со стартером не станет.
Бендикс думаю не удержит
колобок
бендиксу то вообще фиолетово
он просто слабое звено, думаю если нагрузку увеличить в два раза сразу сломается
mvclv
Два подуставших акума последовательно в самый раз будет, просядет каждый до 8 вольт и то что нужно)
valera61101
Совершенно верно. Давайте представим что нет 2-ух аккумов, а есть источник напряжения с крайне низким внутренним сопротивлением. Итак от 12В стартёр не должен сгореть? - Не должен. От 15В? От 18В? Если не минуту крутить! А большего напряжения и не будет. 24-25В это напряжение с 2-ух акб без нагрузки, а под нагрузкой, да холодные хорошо если вольт 16 выдадут.
Изменено пользователем valera61101
шурик 60
Рустам, Ты не чего не увеличишь доп аккумуляторами. У стартера есть максимальная выходная (и потребляемая) мощность, на которую рассчитаны все его элементы (части), брак и нехорошие производители не в счёт, свою макс мощность стартер не как не сможет повысить, сколько бы аккумуляторов 12 в параллели мы не подключали. ;)
Нечего подобного, при последовательном подключении повысится напряжение а ток будет как от одного аккумулятора.
valera61101
если бендикс говно, то туда ему и дорога. А если хороший, то почему не удержит? Двигатель ведь не заклиненный. Просто масло густовато.
