Александр
АКБ все вопросы зарядка
Рустам, Ты не чего не увеличишь доп аккумуляторами. У стартера есть максимальная выходная (и потребляемая) мощность, на которую рассчитаны все его элементы (части), брак и нехорошие производители не в счёт, свою макс мощность стартер не как не сможет повысить, сколько бы аккумуляторов 12 в параллели мы не подключали. ;)
Нечего подобного, при последовательном подключении повысится напряжение а ток будет как он одного аккумулятора.
Почему же тогда прикуривая от второго АКБ,стартер крутит быстрее.Может все таки пусковой ток повышается.
mvclv
Совершенно верно. Давайте представим что нет 2-ух аккумов, а есть источник напряжения с крайне низким внутренним сопротивлением. Итак от 12В стартёр не должен сгореть? - Не должен. От 15В? От 18В? Если не минуту крутить! А большего напряжения и не будет. 24-25В это напряжение с 2-ух акб без нагрузки, а под нагрузкой, да холодные хорошо если вольт 16 выдадут.
Это все варианты для людей с головой, но без денег, а это ископаемые можно сказать.
С деньгами без голов это даже не поймут)
Изменено пользователем mvclv
вот именно, и пропорционально увеличивается нагрузка на стартер, на все его элементы электрические и механические
valera61101
Мужики, вы в школе уроки физики посещали?)) В частности когда проходили закон Ома для полной цепи.
нагрузка на стартер все равно зависит от нагрузки мотора следовательно ток будет больше на холодном моторе , и увеличивая напряжение и уменьшая внутреннее сопротивление акб увеличиться мощность генератора.
поднимутся обороты , а чтобы поднять обороты холодного мотора нужно гораздо больше усилия .
Изменено пользователем rusgg
valera61101
а генератор здесь причём?))
mvclv
Так не очень понятно с мощностью стартера - 1500 делим на 12 = 125 ампер.
Может мощность стартера 1.5 квт не в час, а в другой период времени, для кого пусковые токи в 600 ампер?
valera61101
может это маркетинговый ход? В принципе не так важен пусковой ток, как низкое внутреннее сопротивление аккумулятора. Возможно 600А обозначает что Rвн батарей 12/600=0,02Ом. Таким образом при подключении со стартёром в 1,5кВт получаем делитель 0,02Ом батарея/ 0,096Омстартёр. Т.е. при напряжении батареи 12В на стартёре у нас будет порядка 10В (при токе потребления 125А). А если пусковой ток не 600А, а 750А, то соответственно внутреннее сопротивление ниже и на стартёре напруга будет выше.
шурик 60
Потому что подключается параллельно.
Параллельное подключение = соединяют плюсы двух и более аккумуляторов вместе, вырастает мощность (повышаются амперы) напряжение остаётся как у одного аккумулятора.
Последовательное подключение = плюс подключается на минус от аккумулятора к аккумулятору, вырастает напряжение а ток остаётся как у одного аккумулятора.
Именно для пуска, то есть для начала вращения стартера, рабочий ток меньше +/-.
На машине для начала движения нужна первая передача а не пятая, примерно так же с амперами.
rusgg, Ты путаешь понятия и определения.
Пусковой ток это когда стартер еще не крутится , но уже под напряжением.
mvclv
Тогда нужно знать максимальную мощность, которую способен выдержать стартер в течении  например 5 секунд.
Если это 1.5 квт, то можно включать последовательно)
шурик 60
Да не чего вам не нужно знать, стартер рассчитан на пуск конкретного мотора, если включаете пуск а стартер не может провернуть двигатель, значит нужно устранить причину заедания, (замёрзло масло, клин и т/д) Сам стартер возьмёт столько сколько может, не больше, это закон физики. Количество аккумуляторов тут не причём.
Летом например стартер будет крутить горячий мотор потребляя меньше 1.5кВт .
Зимой ситуация резко поменяется , увеличится ток, и даже с падением напряжения стартер будет потреблять больше 2х кВт
valera61101
1. Количество тепла, которое может рассеять его обмотка до оплавления
2. Бендикс, как тут писали, одно из наиболее слабых звеньев. Если сталь плохо закалена, то срежет зубья крутящим моментом.
3. Щётки могут привариться при большом токе.
4. Пятаки втягивающего пригореть.
5. Может что-то ещё не учёл)))
Думаешь при изменении температуры на 60 градусов (с -30 до +30) медная обмотка в 2 раза меняет своё сопротивление?)) Посмотри в интете зависимость сопротивления меди от температуры. Она гораздо скромнее.
mvclv
А как устранить причину, не зная, какую мощность можно подать на стартер? Разве не первая причина непонятка с мощностью стартера?
Ну даже элементарное уменьшение падения напряжения на двух параллельных акб думаешь не увеличит мощность стартера ?
Нет, меняются обороты стартера
valera61101
Шурик, тут уже давно никто не спорит насчёт параллельного включения акб. Вопрос в том какое максимальное напряжение можно дать на стартёр без необратимых для него последствий.
Стартер без нагрузки 20 ампер потребляет, около 300ватт
Хоть и обмотки те же
шурик 60
Даже не знаю что ответить, ознакомьтесь с определением термина диагностика.
Встречный вопрос.
Сможет ли завести мотор стартер на который подано 100 вольт от источника питания способного выдать мощность 10 ампер, вот ответь на него и поймёшь.
Номинальное напряжение.
Подача большего напряжения как бы.. фигня, мягко говоря, зачем? Сжечь ЭБУ и прочее, нафига подобные фантазии... :huh:
valera61101
Давайте лучше рассматривать минимально допустимые обороты достаточные для пуска двигателя. И кстати, чем ниже температура, тем выше будет граница этих оборотов.
mvclv
Ну так если вы уже ознакомились, так скажите, какую максимальную мощность можно подать на стартер в течении 5 секунд?
Встречный вопрос.
Я же говорю без падения напряжения
valera61101
чтоб крутить от тех акб, что на приёмке по 700р принимают, и не покупать каждые 2 года новый по 7т.р.
ЭБУ и прочее можно подключать через вот это https://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-Step-Down-DC-DC-Converter-24V-TO-12V-20A-240W-Waterproof-Car-Power-Supply/32303391174.html?spm=2114.10010208.1000014.1.d0VWw0&scm=1007.13338.50051.0&pvid=6ac8c568-0337-4de7-993a-c0f79d920397&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14191102
даже 15 вольт не перенесет стартер, думаю сразу пусковой ток его убьет
mvclv
А есть таблетки на 24 вольта?
