sss173s 1 296 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) с проводкой ничего не надо переделывать.К замку зажигания надо будет проводку переделывать от второго АКБ. Лишний гимор.так он не знает тожеВот блин из пустого в порожнее :), я попробовал-пошел недозаряд, узнал у специально обученного человека он сказал "больше так не делай", убрал от туда потребитель стало все нормально, сейчас 13,5. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 14 ноября, 2016 К замку зажигания надо будет проводку переделывать от второго АКБ. Лишний гимор. Вот блин из пустого в порожнее :), я попробовал-пошел недозаряд, узнал у специально обученного человека он сказал "больше так не делай", убрал от туда потребитель стало все нормально, сейчас 13,5.Я много попадал в такие ситуации, и сделав как надо спрашиваю а как же делали Вы ? Ответ Да я не помню, также делали !13.5 зарядки нетКстати Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 ноября, 2016 13.5 зарядки нет бк говорит 13,5, при переключении на дальний и включении моторчика печки ни чего не меняется так 13,5 остается. Стартер бодро крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 14 ноября, 2016 А бк надо калибровать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 ноября, 2016 Абк надо калиброватьКстати да, я не делал этого. Мультиметром замерить надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 14 ноября, 2016 почему на 1 акб нельзя повесить всею нагрузку,?с проводкой ничего не надо переделывать.примерно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 14 ноября, 2016 примерно такУра 120 такую схему имеет , но нужно два диода и компенсация падения напряжения на диодах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 14 ноября, 2016 Ура 120 такую схему имеет , но нужно два диода и компенсация падения напряжения на диодахда по моему там на каждый акб идет диод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 14 ноября, 2016 Иначе никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 Или тупо реле подключить к тонкому проводу генератора, там напряжение появляется сразу после как генератор начал работатьможно и так! но мне хотелось чтобы 2-ой акб ещё помогал крутить стартёр во время пуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 14 ноября, 2016 можно и так! но мне хотелось чтобы 2-ой акб ещё помогал крутить стартёр во время пуска.кнопку и вперед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 ноября, 2016 К замку зажигания надо будет проводку переделывать от второго АКБ. Лишний гимор. Вот блин из пустого в порожнее :), я попробовал-пошел недозаряд, узнал у специально обученного человека он сказал "больше так не делай", убрал от туда потребитель стало все нормально, сейчас 13,5.Да полный бред все это, все генераторы работают одинакого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 15 ноября, 2016 кнопку и впередА выдержит ли обычное реле,пусть да же на 70 А,пусковой ток? Я думаю,что навряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 15 ноября, 2016 примерно такПробовал примерную схему.Если ставить диод,будет потеря напряжения.Пробовал схему и через втягивающее.Всё это ерунда.Поэтому купил УРА 200 и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2016 Да полный бред все это, все генераторы работают одинакого.Говорю как было у меня ты говоришь что бред, я своими глазами видел а ты предполагаешь. Ну попроси у кого такой же генератор повесить потребитель на этот провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 15 ноября, 2016 А выдержит ли обычное реле,пусть да же на 70 А,пусковой ток? Я думаю,что навряд ли.В 700 ампер конечно нет.По этому в втягивающее имеет такие контакты мощные .А ты попробуй завести через ура , тоесть без основного акб и сразу попрощаться с ура , оно тоже не сможетГоворю как было у меня ты говоришь что бред, я своими глазами видел а ты предполагаешь. Ну попроси у кого такой же генератор повесить потребитель на этот провод.какой потребитель ? Там реле максимум можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) В 700 ампер конечно нет.По этому в втягивающее имеет такие контакты мощные .А ты попробуй завести через ура , тоесть без основного акб и сразу попрощаться с ура , оно тоже не сможетУРА 200 расчитано до 200 А.Прикуривать можно самого себя,если АКБ основной совсем не умер.В любом случае 200 А лучше,чем 70 А,которые в стартерной релюшке.И это,а зачем заводить без основного АКБ? Я такую ситуацию да же предствать себе не могу.Если только основной умер совсем,замнуло банка.Тогда просто сниму с него клему+,а с УРА оба контакта перемкну,т.е. исключу прохождение тока через УРА. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 15 ноября, 2016 УРА 200 расчитано до 200 А.Прикуривать можно самого себя,если АКБ основной совсем не умер.В любом случае 200 А лучше,чем 70 А,которые в стартерной релюшке.И это,а зачем заводить без основного АКБ? Я такую ситуацию да же предствать себе не могу.Если только основной умер совсем,замнуло банка.Тогда просто сниму с него клему+,а с УРА оба контакта перемкну,т.е. исключу прохождение тока через УРА.да какой ток хочешь , такой и реле ставь.Но в любом случае не стартер реле не ура не может завести моторА выдержит ли обычное реле,пусть да же на 70 А,пусковой ток? Я думаю,что навряд ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) да какой ток хочешь , такой и реле ставь.Но в любом случае не стартер реле не ура не может завести моторУРА сможет прикурить самого себя,а стартерное реле нет.Прикурить это значит от одного АКБ на другой АКБ.Сегодня подморозило у нас.Сейчас буду заводить с прикурки от второго АКБ,что бы облегчить работу первого АКБ.Обещал видео по тому,как УРА раскидывает зарядку,попробую все заснять. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну вот такое реле 600рублейУРА сможет прикурить самого себя,а стартерное реле нет.Прикурить это значит от одного АКБ на другой АКБ.Что за инопланетный процесс ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну вот такое реле 600рублейЧто за инопланетный процесс ?Али экпресс.Качество под сомнением.Свое покупал Энергомаш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну вот такое реле 600рублей Что за инопланетный процесс ? сгорит эта релюшка если при заводке силовой контакт будет сомкнут. Мало 200 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 15 ноября, 2016 Али экпресс.Качество под сомнением.Свое покупал Энергомаш.Ну ты сказал, все работают с Китаем.сгорит эта релюшка если при заводке силовой контакт будет сомкнут. Мало 200ты забыл дописать "Если"Вообще такие устройства должны быть снабжены предохранителями , если кто-то захочет помочь стартеру и ток перевалит за 200 будет огонь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 ноября, 2016 какой потребитель ? Там реле максимум можноТак том и хре фиг что только реле, на пятнашке так делал все работало потому и здесь по этой схеме по началу сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 15 ноября, 2016 Ну ты сказал, все работают с Китаем.ты забыл дописать "Если"Вообще такие устройства должны быть снабжены предохранителями , если кто-то захочет помочь стартеру и ток перевалит за 200 будет огонь если есть там)))) массу надо ставить в разрыв силового плюсового провода. И заводить двумя акб. На время стоянки массой разъединять батарейки чтоб не высасывало от основного акб, и во время стоянки пользовать как источник только одну доп. Акб. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
