mvclv 148 Опубликовано 22 ноября, 2016 Снять зачем? Нужна таблетка для температуры акб, а не генератора.Мне генератор нужен для нормальной зарядки, а не для самозащиты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 870 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Вот интересный ареометр, точней рефрактометр https://ru.aliexpress.com/item/-/32677307586.html?spm=2114.10010208.1000014.23.VP6E4z&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=552d9c97-477e-41bf-b8ad-86f9f19e958f&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000377 кстати он еще проверяет омывайку ! Изменено 22 ноября, 2016 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 ноября, 2016 Снять зачем? Нужна таблетка для температуры акб, а не генератора.Мне генератор нужен для нормальной зарядки, а не для самозащиты...снять и прикрепить к акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 ноября, 2016 снять и прикрепить к акб это изменение конструкции, могут снять с учета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 23 ноября, 2016 Ага, и 3х режимка- изменение конструкции. А ещё РН внутри гены :)осмотрят, а он не заводской, а какой- то кооперативный. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 ноября, 2016 Ага, и 3х режимка- изменение конструкции. А ещё РН внутри гены :)осмотрят, а он не заводской, а какой- то кооперативный. :lol:на капоте пломба у всех висит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 23 ноября, 2016 Думаю они не увидят ничего, прикрепленное сбоку к АКБ. Это уже уровень работы следственной группы и экспертов... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 ноября, 2016 Господа,хватит бред писать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 098 Опубликовано 24 ноября, 2016 У меня на Сентре "таблетка " прикручена к клемме АКБ и прижимается к АКБ - летом 13.0 напряжение на прогретом авто, зимой 14,5 . Причём летом сразу после пуска то же 14,5 выдаёт и так пока не заглушишь мотор . После того , как заглушишь и по новой заведёшь, то сразу 14,5 выдаёт, а через пару минут падает до 13. Поэтому осенью стараюсь заводить и не глушить мотор перед поездкой с фарами из деревни, что бы всю дорогу было 14,5 и АКБ подзарядился за 90 км.Зато АКБ не выкипает, как на Калине и Газели. На Калине всю дорогу лупило 14,5 - надо кальциевый АКБ на неё покупать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 995 Опубликовано 24 ноября, 2016 У меня на Сентре "таблетка " прикручена к клемме АКБ и прижимается к АКБ - летом 13.0 напряжение на прогретом авто, зимой 14,5 . Причём летом сразу после пуска то же 14,5 выдаёт и так пока не заглушишь мотор . После того , как заглушишь и по новой заведёшь, то сразу 14,5 выдаёт, а через пару минут падает до 13. Поэтому осенью стараюсь заводить и не глушить мотор перед поездкой с фарами из деревни, что бы всю дорогу было 14,5 и АКБ подзарядился за 90 км.Зато АКБ не выкипает, как на Калине и Газели. На Калине всю дорогу лупило 14,5 - надо кальциевый АКБ на неё покупать.Ну не знаю.На Гранте у жены поставил тюменский.Ничего не выкипает.Родной АКБ сам убил там.Переделал ЭСП без зажигания,оказалось реле постоянно включено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 545 Опубликовано 24 ноября, 2016 14,5 терпимо, а при коротких поездках даже хорошо. на зиму и 14,6 - 14,7 потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 098 Опубликовано 24 ноября, 2016 Alex030569, Зимой терпимо, летом потеет АКБ если ездишь часто и много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 ноября, 2016 У меня на Сентре "таблетка " прикручена к клемме АКБ и прижимается к АКБ .посмотреть бы на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 098 Опубликовано 24 ноября, 2016 посмотреть бы на негоНекоторые снимают клемму с этого датчика на АКБ, что бы всё время 14,5 выдавал генератор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 29 ноября, 2016 Можно нагрузить мозг анализом напряжения в разных точках, скоростью оборотов прокрутки, падением на клемме, чтоб выдавал сам напряжение зарядки необходимое, рекомендации по замене акб, посещении электрика и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) написал, потом сам доглядел на ареометре )))теперь не могу удалить сообщение поэтому извиняюсь за пустой пост Изменено 8 декабря, 2016 пользователем shestopalovpt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) Всем привет.Дочитал .. повникал. и понял что ни чего не понял :) про ура200..Подскажите такая схема подключения вобще нужна для коротких пробежек?(12 раз запускаю мотор в течении 7 часов) с ответственно через 7 часов машина в стойле.Просто есть второй аккум, всегда заряжен и теплый стоит дома ... Изменено 22 декабря, 2016 пользователем Exl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 22 декабря, 2016 Всем привет.Дочитал .. повникал. и понял что ни чего не понял :) про ура200..Подскажите такая схема подключения вобще нужна для коротких пробежек?(12 раз запускаю мотор в течении 7 часов) с ответственно через 7 часов машина в стойле.Просто есть второй аккум, всегда заряжен и теплый стоит дома ... Там одна схема подключения, без разницы на короткие пробежки или длинные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 30 декабря, 2016 Всем привет, купил новый АКБ, задался вопросом надо ли его подзаряжать перед эксплуатацией. У знакомых поспрашивал, говорят глупости это всё ставь и поехал, а как надо делать на самом деле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 декабря, 2016 Плотность померь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 30 декабря, 2016 Плотность померь сегодня уже не получится, только завтра. Если плотность нормальная то подзарядка не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 декабря, 2016 Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 870 Опубликовано 30 декабря, 2016 сегодня уже не получится, только завтра. Если плотность нормальная то подзарядка не нужна?Скажем так, лишней не будет подзарядка ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 30 декабря, 2016 Завтра тогда начну с проверки плотности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 30 декабря, 2016 Я бы разрядил фарой часик потом медленно зарядил за ночку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
