Александр
АКБ все вопросы зарядка
aleks2
Вот зарядник с переключателем напряжения для разных акбЗарядно-предпусковое устройство ВЫМПЕЛ-37
+ Сравнить
Купить
Ток заряда:    0,8-20А
Регулировка тока:    плавная
Напряжение заряда:    14,1В / 14,8В / 16В
Регулировка напряжения:    переключатель
Индикатор заряда:    сегментный ЖК дисплей
Защита от
+ перегрева
+ переполюсовки
+ короткого замыкания    микровентилятор
электронная схема
Использование как БП     да
ZAN57
Я Тюменский Аляску 70АЧ посадил до 6в за неделю на морозе, видимо из-за сигналки ... 4 года ей. Зарядил, добавил электролита 1,28, а не дистиллята, снова зарядил, засунул в Газель. Вроде сейчас до -15С заводит, крутит. Хорошо заряженная показывает 1,28 плотность, но плотность точно потеряла из-за такой разрядки, запаса емкости нет... не схватила за 3-4 сек, дальше сдувается. . Убеждался, что когда терять нечего, но надо остаток зимы доездить, перед выбросом АКБ, немного поднимаю плотность, емкость чуть увеличивается, как агония... но главное- живучесть при более низкой температуре появляется. Доезжал последние месяцы в 90-е годы на 1,30- 1,32 плотности...
На сузуки же сейчас стоит родная АКБ 2008 гв, 62 ач. Недавно заводился в -29С!!!! Ей 8,5 лет.
Изменено пользователем ZAN57
если после конца заряда плотность не поднимается, нужно его попробовать разрядить по правилам и снова заряжать.Или выбросить.
СаСа "или выбросить".Разрядив его пару раз,зарядить уже не получится.А вообще уже устал писать,что повышать плотность электролитом НЕЛЬЗЯ! Так то ZAN57,правильно пишет,что после добавки электролита,емкость упала.Временная мера,перед тем,как выбросить АКБ.
Как это нельзя разряжать ?
Вся работа акб это разряд-заряд
Я думал мы с тобой про КТЦ говорим,а это разряд в ноль.СаСа уже не восстановится.
Разряжайте аккумулятор до напряжения 10,8 В, не допуская его разряда ниже указанного. Время разряда, помноженное на ток разряда, даст величину емкости аккумуляторной батареи, что позволит судить о степени «здоровья» батареи
Кальциевые АКБ созданы спокойно переносить перезаряд при дальних путешествиях, но глубокие разряды — противопоказаны: для них важно быть постоянно заряженными. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
В ноль уж я не рассматриваю совсем как возможность восстановить любой акб
акб са подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Для тех, кто ездит редко, либо на короткие расстояния, либо в режимах где аккумулятор сильно разряжается (система старт-стоп, частые старты двигателя, простаивание в пробках) — такой тип аккумуляторов противопоказан.
Изменено пользователем rusgg
Говоря "в ноль",подразумеваем 10,5В.Но уж ни как не обсалютный ноль. :D
А это ты уже сам придумываешь.
Не ,в интернете прочитал
Хотя доля правды есть в этом
Тем более если
Доля правды будет,если периодический ставить любой АКБ на зарядку от 220В и следить за его состоянием.Да и зарядки сейчас на современных машинах не менее 14 В и она не падает до 13В по мере нагрева PH.Да же на наших ЛАДАХ и Газелях.
Ну я так понял са батареи нельзя долбить автономкой
Да что то и тюменские сурмистые не в восторге от автономки.Щелочной,тяговый надо пробовать.
Я же не любитель всяких ура
если два акб разных , параллельно, то как щелочной перенесет нагрузку стартера ?
И какое напряжение у щелочного ?
Например кислотный после разряда до 12.5 автономкой очень бодро чувствует с утра
Если щелочной начинает тащить с 12.5, то до него очередь может и не дойти
Издох вчера АКБ Источник 77 амп на УАЗике  - стоял на дизельной Газели брата с завода.
Отогрел дома у  печки часа за три, поставил на зарядку 5 А в 22.00. Вставал в 04.00 - только до 4 А упал ток зарядки на автоматическом зарядном, сейчас стрелка стоит на 2 А. Значит ещё берёт заряд АКБ ?
Напряжение померь, если больше 16, то уже точно не берет
А лучше плотность
alexgop
Алексей Ф.,если сразу не кипит и ток заряда падает то не совсем капут.
соболевич
В этом случае плотность померь,если дошел до нормы 1.25 -1.27 то можно прекращать зарядку .А если меньше  подержи еще,если не дойдет до нормы -АКБ не долго проживет.
alexgop
Не судите о исправности и степени разряда акб по плотности. Чтоб судить по плотности нужно соблюсти много условий. нужно знать с большой точностью сколько мл налито в банку и какой плотности первоначально. Температура. Состояние пластин.
соболевич,
хочешь сказать что у полностью дохлой акб не может плотность в норме быть?
С автоматом не кипят АКБ - снижает силу тока постепенно . Так и стоит на 2А стрелка.
alexgop
Алексей Ф.,  я не знаю что такое автомат и знать не хочу. система с обратной связью мне не интересна в деле заряда акб. мне интересно дать акб то что я хочу дать ,а не то что хочет сделать автомат.
А мне нравится автомат - включил и спи )) Ничего не кипит, само ток убавляет. Я зарядным только на жоповозках старых (УАЗ, Калина) и пользуюсь, на которых редко езжу . На Газели никогда не заряжаю АКБ , только после покупки или после очень долгого простоя, что редко бывает. Если АКБ издох при -15, то место ему в пункте приёма лома и никакие чудо процедуры и ручные зарядки ему не помогут((
  • Нравится 3
