Александр
АКБ все вопросы зарядка
А мультиметр может "мозги любить"? Сейчас замеряю 12,44 показывает :wacko:
это с зарядкой так ?
Заряд шел с одного гены через УРА, в первом АКБ нормально же все.
вообще конечно заряд у обоих зависит не от ура и генератора , а скорее от степени разряда аккумулятора
ZAN57
11,8, 12, 12,44... такого не может быть ни под нагрузкой всего 2а, ни во время зарядки. Это или разряженный, или конченный.
Если аккумулятор постоянно высаживать на 100процентов емкости, то он очень быстро развалится
ZAN57
Если ЗУ выдает  ЭДС (на хх) 14- 14,8в, то даже на разряженном под нагрузкой напряжение просядет до 13в, и то не надолго.
И скорее всего он развалится от зарядного тока генератора
sss173s
Это вчера в 23:00 снял его с зарядки замерять не стал, сегодня уже замеряю показывает 12 чуть позже уже 12,44. Сейчас фото сделаю.
ZAN57
Точно
sss173s
На последнем фото 12,42 снимки делались с разрывом в секунды))
Замкнула банка видимо
Я у родителей опухший акб отогрел, зарядил тихонько, стоит уже неделю 12.7, подключал лампочку дальнего на 0.3 вольта уменьшает напряжение
ZAN57
:) Ага... или от ЗУ типа моего- самодельный сварочный транс на кольцевом сердечнике, классический ТОР, без углов рассеяния. Работает неслышно, хоть ухо прикладывай. А под нагрузкой за 20см притягивает к себе газовый ключ... :blink: Мощность 10квт по расчету обмотки и сердечника. Стоят 4 диода по 250А. Вторичная обмотка делалась с выводами под сварку электродами 3-6мм, последние 6В толстая обмотка под контактную сварку - до 1000А. Уже лет 10 стоит на чердаке, надо спустить вниз и сделать ревизию, получится хороший тарзан для запуска в мороз. В 90е активно им пользовался, и соседи бежали, просили дать на 5 минут для запуска. Но таким легко можно взорвать аккум, если внутри коротнет.
Ну такой зу видимо только у тебя есть :)
Вообще разряжать аккумулятор до талого зная что у тебя под боком второй акб стоит для запуска не очень правильно.
Нельзя садить акб до не возможности завести мотор.
странNik
sss173s, внутри банок можете сфотать?
ZAN57
Мотали его с отцом (поэтому и продать жалко... ему уже 40лет) на колцевом сердечнике от трансформаторов тока с эл. подстанции. Кто знает что это - поймет. Каждый виток, надо заново просовывать в окно, расправлять кабель, убегать с ним за 30-40м, что бы не перегибать, снова продевать, протягивать... сам кабель обжигать из сварочного, обамытывать хлопчаткой вручную. А сердечник- размотали 3 транса тока на ленты, из них снова намотали один, но большего диаметра, потом заклинивали, чтобы зазоров не было.. Весит 50кг где-то. Для такой мощности и данных- немного, габариты то-же небольшие. Как- то цыгане цветнину собирали... и на него замахнулись- отдай за 3 рубля.. Ага, 3 рубля за такой эксклюзив... Думаю он ещё внукам пригодится. Дома ещё один мост лежит из 4 диодов по 300а на аллюм радиаторах. АПоставить в параллель 2 моста- точно, можно тарзанщиком подрабатывать...
Есть у меня что-то подобное, но это сварочный.
Мощный , маленький, тяжелый, но варить им сложнее чем инвертором
sss173s
От вспышки электролит бликует, без вспышки вообще ни чего не видно. А что там хотел увидеть?
странNik
Фонариком диодным нормально светит.
Состояние пластин хотел увидеть.
sss173s
Там сверху во всех банках над пластинами и соответственно под отверстиями лист какой то и перекрывает обзор пластин. В прежних АКБ, вроде бы не было.
Gazecus59
может маленько не в тему:что толку проверять тестером?емкость проверяют нагрузочной вилкой
плотность электролита не причем..писали же выше-СДЕЛАЙ ЦИКЛ!!
ZAN57
Сверху можно увидеть только сильно коробленные или нет. А структурное разрушение PbSO4 не увидешь, он влит в прямоугольнички свинцовой решетки на всю ширину и высоту, если часть растрескалась, высыпалась, это можно увидеть только сбоку. Сверху обычно закрывают перфорированным или дарчатым пластиком, как фильтром от попадания грязи и защитой от лишнего плескания на ходу.
ВадимВ
Ну сел по любому,надо все равно его на заряд поставить.
решил я эту проблему новаторским методом, позвонил в магазин, где покупал аккумулятор, объяснил ситуацию, говорят - привози в сервисный центр, проверим, зарядим, а так-как покупал у них дали на подмену аккумулятор и все это - даром.
Gazecus59
сульфасация когда пластины начали умирать..ее сразу видно,электролит уже не мутный,какого-то коричневого цвета
первый признак-приготовить бобло на новую акб
странNik
Если коричневый это сыпятся нападки.
Сульфатированный- электролит чистый,решетки только одного цвета и покрыты фигней по виду,как в чайнике накипь.
Изменено пользователем странNik
ZAN57
Хороший новаторский метод. У нас в цефее даже вторую половину гарантии теряешь, если не приедешь через год проверить Систему эл. оборудования!!! И сунься по гарантии- не дай бог найдут отклонение по эксплуатации, чуть поплавшие параметры гены, пульсации напряжения и т.д.
А если заявишься с севшим ниже 50% АКБ- гарантия слетает сразу...
Изменено пользователем ZAN57
sss173s
Все равно сегодня уже ни куда не еду, завтра тоже на вряд ли, повесил лампочку для разряда)))
ВадимВ
кстати, ваша Челябинская организация, но у нас в Перми.
